4.4.2015 ob 18:08
S tem profitom boš financiral večjo porabo naslednjih 10 let......
Saj pravim, da je odločitev tvoja!
Homer Napisal:No, to je uporaben podatek.....Še vedno se splača kupiti namensko STČ. Si mogoče mislil tako.
Meni STČ (termotehnika) porabi mesečno med 51 in 70 kWh Torej povprečje nekje okrog 60 kWh, kar je le nekaj več kot standby zubadana.
Iz tega lahko sklepamo, da za ogrevanje sanitarne vode ima TČ skoraj 2x porabo napram STČ.
Še vedno se ne splača kupiti namensko STČ. ampak če jo že imaš, je iracionalno ne uporabiti.
Homer Napisal:@jani65Glede na to, kje je v naših krajih instaliranih večina namenskih STČ, je govorjenje o izkoristkih in izplačanju napram zunanjim napravam ena sama megla. Večina jih je namreč instaliranih v majhnih kurilnicah, kjer mlatijo prazno slamo in so same sebi namen. Stranke pa prepričane kaj le imajo in kako šparajo. Računi za elektriko pa po 100 eur/mesec. Pa ne me prepričavat z vašo naučeno pametjo preden ne greste pogledat kje in kako so instalirane. Jih vsak dan preveč vidim. Mene bi bilo sram takega početja. Samo v preteklem tednu sem bil v dveh kurlnicah 2x2 s STČ, ki je kljub ogrevanju delovala na polno, da ohladi kurilnico z kotlom na drva. Izmenjevalci zabiti s prahom, da te srce zaboli, človek pa prepričan, kak izkoristek ima čeprav pa ja ta naprava za segretje vode deluje med 5 in 6 urami. Ma špara
Menim, da se ne glede na boljši izkoristek STČ ne splača kupovati TČ+STČ.
Strošek nabave se povrne na zelo dolgi rok.....
hock: :roll:
sassapo Napisal:No ja, ne bom komentiral komentarja tvojega monterja.mogoče pri zelo zelo nizki, npr samo enem nezahteven uporabniku, ki je polovico mesca odsoten.
Namenska TČ za ogrevanje sanitarne vode le to greje direktno plin - voda. Ogrevalna najprej plinsko instalacijo do notranje enote, plin potem primarno vodo, in ta sekundarno- sanitarno vodo, če k temu dodaš še porabo OČ, inverterske elektronike še posebej pa standbay porabo zubadana imaš pri nizki porabi sanitarne vode preko neogrevalne sezone račun enak kot bi grel z električnim grelcem v bojlerju
Poldee Napisal:In koliko let potrebuje ogrevalna za 'kompenzacijo' 800€? Po moje lepo stevilo let. Ne vem. Sam v kleti nimam prostora za podvojevanje zadev, zato ne bi razmisljal dosti.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/merilnik-porabe-elektricne-energije-fht-9999-suko-p-4813.html">http://www.internetnatrgovina.com/meril ... -4813.html</a><!-- m -->
Aja, kako si zmeril porabo 1W? Moj instrument kaze od 5W dalje...
jani65 Napisal:Poldee Napisal:In koliko let potrebuje ogrevalna za 'kompenzacijo' 800€? Po moje lepo stevilo let. Ne vem. Sam v kleti nimam prostora za podvojevanje zadev, zato ne bi razmisljal dosti.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/merilnik-porabe-elektricne-energije-fht-9999-suko-p-4813.html">http://www.internetnatrgovina.com/meril ... -4813.html</a><!-- m -->
Z podobnim ,letna poraba je 1850kw , merjeno z elek. števcem, 7oseb
