PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Postavitev kopalnice
#16
Smile Lanatri si me prehitela; jst nisem vedel kako razumljivo napisat pa sem mogu nakracat..... Wink
#17
Ok, jaz bi steno porinila v kopalnico toliko, da bi bila na otroški sobi omara globoka vsaj 50cm. V širino niše bi bila pa toliko, da bi na drugi strani bilo dovolj prostora za tako širok omivalnik, kot vam odgovarja, ker tuš je lahko brez kadice, vrata za v tuš se dajo pa po meri narest.
Torej, če je niša za omaro iz kopalničine strani velika 120 po dolžini in 70cm v globino, ostane v kopalnici še vedno prostor za omarico z lijakom dolgo cca. 150cm in niša za kraljevski tuš 120 globine in dobrih 100cm širine ... to novo okno, za katerega praviš da je postavitev fleksibilna, pa postavite nad radiator ali pa toliko v levo, da bo v celoti v tušu.
Več glav, več ve ...
#18
No tako nekako bi pa šlo..... Samo zakaj pozicija okna ni v redu? Nad radiator( lojtro) težko pride ker je potem lojtra prenizka v tušu pa ga ne bi želel imeti- ga imajo pri tašči pa ni ravno dobro- vodni kamen vsepovsod.....
Hvala za nasvete, šibava zdaj pogledat mal v Kolpo v Metliko za ideje.....
#19
Ja če bo tuš globok 120cm, potem pridejo vrata tuša ravno sredi okna nekje. Če pa samo vrata tuša umaknete navznoter, da se izognete oknu, pa ta zob omare ne bo ne vem kako estetski ... potem bi morali tudi nišo za omaro toliko zožati.
#20
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?o/Mu/3C8gXXMR/brez-naslova-01unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/o/Mu/3C8gXXMR/brez-naslova-01unichr("46")jpg[/img][/url]
LP, steklenicka
LP, steklenička
#21
steklenicka, mislim, da bi bilo bolje, bi se vrata v levo in ne v desno. Potem daš lahko nad umivalnik še police za brisače.
Jaz sem poleg banje (nimamo tuša) montirala eno lično poličko in gor lepo zložila nekaj brisač. In je moj ves navdušen, ker mu ni treba razmišlati še o brisačah, ko gre pod tuš.
#22
Hvala steklenička. Super ideja a kaj ko draga hoče banjo in pika..... saj veste kar ženska hoče to dobi( prej ali slej)...... Wink Sem pa reku da bom nad banjo obesu letni koledar in označeval kdaj bo v uporabi. Smile Tako da bo moralo kar ostati nekje pri prvotni varianti..... Razmišljam le da bi sedanje okno premaknil bolj v levo in ga razširil na nekje 100-120 cm. Tako bi pridobil še nekaj prostora za pralnico ki bo delno levo od kopalnice..... Težke so te adaptacije..... Na novo gradit je čisto nekaj drugega tu pa moraš iskati kompromise v danih okvirih- tehničnem in denarnem....
#23
Če žena vztraja pri banji, bi jaz poiskala model, ki bi združil obe funkciji in zadovoljil tako kopanje kot tudi tuširanje.
#24
Lanatri te variante -kad s pršno steno mi niso všeč. Ne tič ne miš.... Jst pač imam rad spodoben velik tuš - talni ali pa čim nižji. Sem pa dobil idejo o postavitvi v eno linijo.
se pravi levo wc školjka(zavzame nekje 105cm), potem za njo kopalna kad(cca 170cm), zidek 10cm in kar ostane zidan tuš- niša(110cm) - vse globina nekje 80cm . Nad kopalno kadjo okno( 100cm), če bi bila drsna vrata v tuš bi bil na steni zraven radiator lojtra. Cela desna stena je potem skoraj prosta za umivalnik in omarice. Tu bi bilo 90 cm- prostor za odpiranje vrat, omarica cca 40 širine(globina 50cm), umivalnik z omarico 120 in še kakšna omarica.... edini problem kako je kaj s prostorom na sredi- bi bilo dobrih 50 cm dovolj ?
#25
80 cm je minimum za normalno gibanje ene osebe pred umivalnikom.
#26
Ja sm tut sam pogruntal da ne bo šlo... Vsaj 2m bi mogla bit široka kopalnica p abi šlo.... Škoda..... bo treba pač prvi plan izvesti.....
#27
No ja. Kopalna kad k levi steni steni 180*70, tuš kabina 90*85, omarica = globina umivalnika * 40 in umivalnik širine 120. = 70+85+40+120=315 cm. Preostane še 81 cm za vrata, širine 80 cm.
LP, steklenicka
LP, steklenička
#28
Še ena varianta ja ..... Vse štima le tuš bi imel v tem primeru 3 steklene stene kar bi ga kar podražilo..... Ma že boli glava pa sm komaj pri načrtih.... Wink Še pameten in ne zlatarski umivalnik je skoraj nemogoče najti..... Hval vsem za pomoč. lp.
#29
No malo sva bila naokrog za izrise.... Kaj pravite na takšni postavitev in ploščice ? No edino omarica med oknom in radiatorjem je vprašljiva ( problem odpiranja vrat tuša)- razmišjam o omarici pod oknom.
Priložene datoteke
.jpg   tloris-kopalnica.jpg (Velikost: 91,01 KB / Prenosi: 1678)
#30
Zelo moteča je ena sama visoka omara sredi stene, vzorec talne keramike je obup - a se mi samo zdi, da vidim tri različne velikosti ploščic-, pa tudi poudarjen pas keramike nad straniščem in v banji ni ravno ...
1 2 3
