PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ težava. porabi preveč el. energije
#16
to se mi zdi mal pretirana ocena.
Naj kdo napiše kako dolgo rabi njemu TČ da doseže 55 stopinj oz. na koliko pač ima nastavljeno...
#17
Pol ure ali več
#18
Vse kaže, da imaš v bojlerju par vedr kamenca. Kar pa je še najhuje je, da imaš debele obloge kamenca okoli toplotnega izmenjevalca/konenzorja.
Odpri ga in očisti.
#19
Za ta dvig temperature potrebujemo 1,75 kw toplotne energije, če računamo še izgube in padec moči pri višji temp. kondenzacije je delovanje kompresorja okoli 1h čisto realno. V praksi bi potrebovali kar okoli 14kw TČ, za segretje 300L vode za 5°C v 8 min
#20
Kaj pa, če ti bojler pušča in zamaka izolacijo, ki ne igra več svoje vloge. Ker pušča zelo malo, ni nikjer luže, ker sproti hlapi. Medtem, ko si poleti pod njo našel lužico, ker je bila voda hladna.
Potipaj od zunaj bojler na vrhu in na dnu. V tem primeru zna biti na dnu topleje.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
#21
Bo potreben pregled ,ker če so na enkrat takšne spremembe potem je že nekaj narobe. Ne čaka hitro......... .
#22
Ja nekaj je narobe :-)
Pozna kdo kakšnega dobrega mojstra, ki take stvari popravlja oz. ali je kdo med vami ki bi mi prišel pogledat in rešit to težavo...
Prosim naj se javijo takšni ki so to res že delali in poznajo te zadeve... Lahko v privat
Hvala
#23
Ko se čas polnjenja bojlerja podaljša (če je vse ostalo ok.) je velika verjetnost, da nekje pušča hladivo, ali nepovratni ventil kompresorja ne drži 100%,
Še vedno pa ne gre da ti pogreje 300l vode v osmih minutah za 5°C, tudi če bi imel v spregi elektro grelec 2kw je to nemogoče.
#24
Saj se mu ne ohladi 300l vode, ampak samo par (10)litrov na dnu. Tipalo temperature za vklop kompresorja je spodaj....
#25
Nobena sanitarna TČ nima tipala spodaj, razen tiste ki imajo 2 tipala. Navadno je pozicija tipala od 1/2 do gornje 1/3 bojlerja. Ni mi jasnih teh 8 min gretja.
Servisiral sem že preko 100 sanitarnih toplotnih črpalk pa takšnega primera še nisem imel :?
#26
Kako da nima .....
Jaz imam Termotehniko in ima tipalo skoraj do dna (mislim da je kake 30 cm nad dnom).
Je zgolj eno tipalo, ki krmili kompresor in pokazuje temperaturo.
In prav je, da je tipalo tam kjer je, sicer nikoli ne bi segrel 300l vode, ker bi s kompresor izklopil prej.
Je pa res, da je zaradi tega pokazovanje nižje, kot je povprečna temperatura v bojlerju.
Če bi bila dva tipala, bi eno lahko bilo višje in pokazovalo bolj realno temperaturo.
Lahko pa postaviš tipalo višje, če ogrevaš bojler še s kotlovsko vodo in ne želiš, da se kompresor vklaplja že pri majhnem odvzemu tople vode. Bo pa v takem primeru samo s kompresorskim ogrevanjem STČ tople vode 1/2 ali manj!
#27
Imaš ker za vklop in izklop skrbi elektronski termostat, ki ima svojo pamet, drugače bi imel preveč vklopov. Tehnohladova TČ pa uporablja čisto navaden digitalni termostat in tipalom v gornji polovici bojlerja.
#28
To stanje me spominja na simptom električnih bojlerjev, ki imajo tipalo blizu grelnika. Imel sem bojler, kjer je vodni kamen v enem kosu objel tulec senzorja skupaj z grelnikom. Tipalo se je 'pregrevalo' in hitro izklapljalo grelnik. Ker se voda ni dovolj segrela, je ta ohladila tipalo in cikel se je ponovil.
#29
Se strinjam, druge razlage za takšno obnašanje verjetno ni
#30
Sam da se vskocim v pogovor...
moja toplotna crpalka ima tipalo za termostat spodaj( cca. 30 cm od tal ). Ta je sigurno tle med kondenzatorjem... razen ce ma se kerega drugje to pa nwm....
Ja teh 8 min.... kaj ce pa ne dela termostat pravilno, ce maker voda je dovolj oz. Ustrezno topla...
jaz mislim da je za mojo tezavo kriz vodni kamen... ker ga je v nasi vodi res veliko... ker perlatorje cistim vsake 3 tedne kljub 2 filtrama za trde delce na dovodu..
1 2 3 4
