PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Turbolatorji
#16
Torej kdo bi naredil podobne(enake) turbolatorje temu na slikah?
Zame 5 komadov, najbrz pa bi se na forumu nabralo večje naročilo.
Material je ploščato železo 15x4mm, 10 obratov, zunanji premer 60mm (maksimalno 61, cev sem sicer nameril 62.
Dolzina kot vidite je 55cm, pa cca 5cm kljukice na vrhu.
Priložene datoteke
.jpg   20150302_155033-1.jpg (Velikost: 205,41 KB / Prenosi: 705)
#17
Samo da ti je uspelo... in vsaj približno izpolnilo tvoja pričakovanja...
#18
Za konstruktorje.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=QMg3vr7KgDA">https://www.youtube.com/watch?v=QMg3vr7KgDA</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=qbzrop3uzfw">https://www.youtube.com/watch?v=qbzrop3uzfw</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fuelefficiencyllc.com/feturb.html">http://www.fuelefficiencyllc.com/feturb.html</a><!-- m -->
#19
Po drugem videu sem sam naredil turbolatorje in sem z izdelkom zadovoljen.
#20
dule80 Napisal:Lp
Pa si naredil takšne turbolatorje,da se prilagajajo toplotnemu izmenjevalcu ali imajo v sami cevi 15mm prostora.Sam turbolator se mora čim bolj približat steni toplotnega izmenjevalca.
#21
Najprej sem dal notri ketne zbil tdp potem sem dal notri take kot feder orginal od vrečka pa so se mi zapekl notr. Zadnja verzija so spiralasti in je malo več lufta med njimi in izmenjevalci. Tdp sem zbil in to mi je važno. Bi pa jih naredil bolj na knap in pa sistem za čohanje samo nisem tak mojster da bi to znal. Ima pa to narejeno orginal kotel samo ni noče prodat ločeno oz pravi da se neda narediti naknadno(vreček kotel delata dva proizvajalca eden ima turbolatorje serijsko pri peletih drugi ne kupil pri drugemu)
#22
Če so se ti zalepli turbolatorji za toploten izmenjevalec je lahko krivo to.
a)prenizek povratek
b)slabo izgorevanje
c)kotel brez hranilnika tople vode
Vrečkotovi kotli imajo čisto enostaven mehanizem za čiščenje toplotnih izmenjevalcev
navpičen poteg ročice .
#23
Kot tale recimo
[img]httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/1770238unichr("46")jpg[/img]
#24
Hanzi Napisal:Torej kdo bi naredil podobne(enake) turbolatorje temu na slikah?
meter po cirka 16 € na ebay.de [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/Pellet-Pellets-Forderspirale-Forderschnecke-38-mm-16-/321045029037?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4abfc660ad[/url]
meter 50 mm 66€, navlečen na cev (ni švasano)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/Pellet-Pellets-Schnecke-50-mm-Forderschnecke-61-/321026445257?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item4abeaacfc9[/url]
60 mm po 29 € za meter
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/Pellet-Pellets-Forderspirale-Forderschnecke-60-mm-/271210170034?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f2562c6b2[/url]
70 mm po 32 € za meter [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/Pellet-Pellets-Forderspirale-Forderschnecke-70-mm-/321129471760?pt=DE_Heimwerker_Bio_Wasser_Windenergie&hash=item4ac4cedf10[/url]
itd. poštnina v slovenijo za 3 metre 60 mm spirale 19€. komad bo tri metre, oz. po želji dolg, na mero si nacvikaš sam, najmanj kupiš 1 meter. nasvet iz nemškega holzvergaser foruma (ni zraslo na moji njivi). če naročiš in plačaš danes, je v četrtek pri tebi doma. švabi se ne hecajo. zadnje pol obrata upogneš za 90°, in imaš obešalo. na sredi tega loka zvrtaš luknjo, skozi potegneš 8 ali 10 mm štangico, in to je to.
#25
Hranilnik imam povratek je na 60 slabo izgorevanje? Mel sem po moje prevlažna drva
#26
Mogoče bi bilo za povprašati tule...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mana-omerzu.si/polzne_spirale.php">http://www.mana-omerzu.si/polzne_spirale.php</a><!-- m -->
#27
Imajo že mejl od srede? pa še ni odgovora. Pričakujem podobne cene kot na ebay (vsaj po ceniku za podobne spirale ki je objavljen)
#28
Hanzi Napisal:Kot tale recimo
Kateri so sploh pogoji, da se naredi kaj takega? To je res 'too much'..
Prevelika koncentracija diminh plinov ali kaj..?
#29
taubi Napisal:
Veliko dejavnikov vpliva na tako stanje toplotnih izmenjevalcev.
a)Prenizek povratek kotlovske vode.
b)Slabo izgorevanje ,nepravilna mešanica zraka ,prevlažno kurivo zamašitev odprtin za primarni zrak.
c)Večkratno zaporedno kurjenje s delno zamašeno šobo.
d)Ne pravilno kurjenje in kurjenje ne primernega kuriva.
e) Kotel je nastavljen na prenizko delavno temperaturo,(načrtovana zaustavitev,ko kotel doseže recimo 70°C) ustavi se ventilator drva se posledično kuhajo v kotlu.
f) Ne redno čiščenje in sama kontrola čistosti kotla.
g) Kurjači-ci so ženskega spola,ki verjetno nista imeli pojma na kaj morata biti pozorni (Cima-Bela bi verjetno zadevo sanirala ob prvem pojavu napake)
Drugače poznam to zgodbo.Mislim ,da sta par strani nazaj slikali dimnik in spraševali zakaj se jima tako grdo kadi?
@Hanzi tukaj bi ti prišel na svoj račun..
Če bi ukrepali pravočasno ,do tega sploh nebi smelo priti v tem primeru jima manjka moška roka. Po drugi strani sta se pa spravili ,delati zelo mukotrpno in umazano delo.Glede tega jima pa lahko samo čestitam!
Zasmolen kotel je ATMOS -GSE
#30
tukaj mora bit nekaj hudo narobe. meni se ladan še nikoli v vseh letih ni zasmolil po izmenjevalcih, pa ga gonim brez hranilnika, kurim tudi poleti, nastavljenega na nizko temperaturo (večino časa dela na 50 do 60°C), čistim ga samo 2 x letno, ventilator mi večino časa stoji (kotel obratuje 24/7 med sezono), drv tudi nimam vedno čisto po mojih željah suhih, sploh nimam dviga povratka (povratek je večinoma manj kot 40°C), ... je res, da imam zgoraj na izmenjevalcu polno pepela (včasih tudi malo saj), a smole - nikoli. v prvem metru dimniške cevi se včasih tudi nabere nekaj saj poleg pepela v prehodnem obdobju, ko se drva res dolgo pajsajo v kotlu, ampak v samem izmenjevalcu ni drugega kot pepelov prah. je pa res, da pri meni parazitnega vleka skozi kotel skoraj ne bomo našli. dimovodna cev je 5 metrov dolžine, fi 130 mm.
jaz bi rekel da je mogoče treba preverit, če dimnik slučajno nima prevelikega vleka. za uplinjake ne sme biti previsok. sam bi rekel, da bi bilo najbolje, če ni več ko 10 Pa vleka, idealno od 2 do 5. če je vlek v redu, mogoče še preverit če so vratca vsa pravilno nastavljena in diht.
1 2 3
