Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Ne rabim čitat. Nekih osnovnih pravil in zakonodaje se pa moraš vseeno držati četudi delaš v samogradnji ane! To nič ne vpliva na funkcionalnost sistema ogrevanja. Tudi tisti ki imajo prosto dostopne raznorazne sheme (hidravlične in elektro) niso po žup priplaval! Centralno lahko sestaviš kot lego kocke. :mrgreen:
Objave: 326
Teme: 28
Pridružen: Jan 2012
Kurilnica - vse cevi potegnjene popolnoma vse na novo. Peč 25 kw attack dpx pro, , zalogovnik cca. 1500 l - naredil sosed (drugače dela zalogovnike za zelo znanega nemškega proizvajalca, tako da je narejen po njihovih načrtih da se nebo kdo vpiknil...), 3-je mešalni + 3 pumpe, oventrop, cevi CU,raztezna posoda, vsi spojni kosi, fitingi, nepovratni ventili, itd. Če me spomin ne vara, je bilo vse skupaj 4500€ + 500€ delo. Toplotna črpalka za sanitarno vodo z enim ogrevalnim krogom je bila z vsem materialom in montažo 1500 € (lentherm, 300l). Izolacija (armaflex 19, zalogovnik 30) je bila, mmm, ene 250€ oz. tu nekje, delal sam + regulacija WDC20 z vsemi tipali, 2xDD2+, 2x mešalni elektro pogon - ene 650 €. Eto, to je to. Grejemo 280m2 brez problema. Prej na vikendu smo kurili navadnega Scmitta Ni primerjave kar se tiče same lahkotnosti kurjenja, čiščenja in dolžine gorenja ter same komoditete v prid plinjaka. Sicer ima Attack določene nastavitve malo čudne in tudi položaj dimne odprtine je totalno fail, ampak ko ga skužiš, dela svoje, torej greje in to je glavno.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Nekako zgleda, da se zalogovnika ne bo dalo izogniti.
Sem še zdajle pri enem monterju povprašal za koliko, bi zvezal navadno peč.
Je rekel, da če je peč okrog 1000 eur pa 1000 literski zalogovnik in da to poveže še z toplotno za okrog 3500 eur, brez upoštevanja cene toplotne.
Ker sem omenil problem, ker bi na začetku se grelo samo spodaj 3, 4 radiatorje. To je pa potem nemogoče gret brez zalogovnika.
In zdaj tako študiram, lahko še potem drugo zimo ostanemo na olju pa potem gremo na drva ko lahko zgoraj vse greješ. Ampak za denar, ki bi ga dali za olje je pa že bolje zalogovnik kupit in bo potem služil vsa leta, olje pa samo eno leto.
Me pa zdaj zanima, kakšne so "fore" pri teh zalogovnikih? Če vzameš navadnega brez toplotnih izmenjevalcev je to navaden sod s priključki in izoliran; v ponudbi ABC Delta mi je dal buderusov zalogovnik 1500 l za 1064 eur. Na bolhi se pa najde še ekspanzijska poleg za 1100 eur.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/zalogovnik-1500-ekspanzijska-200-litrov-1292021237.html?aclct=1421154380&kw=zalogovnik+toplote">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... ik+toplote</a><!-- m -->
A je ta zalogovnik kaj slabši kot buderusov?
Pa za peč me zanima, če kdo pozna STADLER HS?
Oziroma, ali obstaja kakšen trajnožarni kotel v katerega bi šla pol metrska polena??
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
STADLER HS bi bil dober kotel če bi imel ročico za čiščenje cevnega izmenjevalca .Čeprav je trajno žarni kotel je dobro, da se vgradi zalogovnik. V prehodnem obdobju ko ni velikega odjema se kotel hitro zapaca ,čeprav se greje na 80sC. Pri nakladalnih vratih se pa rado pokadi.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Problem je v zabijanju izmenjevalcev? To tak resen problem, ali če to enkrat na teden ometeš funkcionira? ALi je treba bolj pogosto čistit?
A to močno puhne ven, ko odpreš?
Sem gledal peč v Celjskem Merkurju, pa mi je čudno, da nima nekak narejeno, da ko vrata odpreš, da bi direkt v dimnik potegnilo, tako kot imajo klasični na pregorevanje.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Šopa se v prehodnem oziroma takrat ko se ogreva manj. Ta kotel hodim čistit in je od sred Decembra pa je do sedaj mir ,ker se več ogreva nima pa zalogovnika. Pokadi se pa vedno malo,ko se začne pa bolj je pa potrebno čiščenje.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Tak da, če je zalogovnik, da lahko peč diha sploh ni problemov, po tem takem. Če je treba enkrat na mesec čistit, to mi ni problem.
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Kar koli boš vgradil za kurjenje na drva ti toplo priporočam zalogovnik, iz svoje izkušnje vem kaj to pomeni četudi pri navadni peči. Svojo hišo sem gradil pred mnogo leti ko se je kurilo še na premog ali drva. Tudi prva peč je bila na pregorevanje in ne bom rekl da mi je slabo služila a ko je odslužila smo šli na olje. Sem doma s kmetov kjer imamo radi vse na sigurno in ker sem imel sem prigradil še peč na drva s spodnjim odgorevanjem. Kurili smo na olje dokler nisem šel v pokoj in se je olje nesramno podražilo. Pa smo zakurili na drva ravno tako imam nekaj hoste in znam z motorko. Da vidiš prvo leto, kurilnico smo takoj spomladi belili jaz pa sem si beli glavo kako utišati familijo da me ne bo nagnala iz zakajene hiše. Prijatelj me je rešil z nasvetom:poslušaj vgradi zalogovnjik. Jaz pa kot butec ja kaj pa je to, v opravičilo bilo je 10 let nazaj in smo ga vgradili. Sedaj kurim še vedno isto peč a z malo skrbi naložim do vrha če ne rabi hiša pobere zalogovnik in še poraba je manjša. Prijatelj ki sem ga omenil zgoraj in se ukvarja s temi stvarmi mi je dejal da bi od 1.1. 2015 ne smeli monterji več vgrajevati klasičen kotle. Preveri da ne boš imel tažav.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
To sem videl, da je zakon, od aprila 2011 mora biti zalogovnik.
Da se pa ne bi smelo klasike vgrajevat pa mislim, da potem bi bila najprej prepoved prodaje, če se pa prodajajo je pa tudi ne bo noben za gledanje kupil.
Kakšno peč imaš to?
Ja sej, z zalogovnikom bo treba naredit, pa potem tudi najbolje o talnem razmišljat.
Samo kako potem to na trotl ziher regulirat, se da to mešalni ventil ročno nastavit na recimo 30 stopinj, potem pa vklop - izklop črpalke s termostatom? Ali mora biti regulacija dvižnega voda?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ti priporočam ,da si omisliš regulacijo ,ki se ti bo hitro poplačala. Na primer MR-TR "plus" ki je za radiatorsko ogrevanje ali talno
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.martin.si/wp-content/uploads/2013/09/Cenik_06_First.pdf">http://www.martin.si/wp-content/uploads ... _First.pdf</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Trotl ziher pa je termostatski mešalni ventil npr esbe vta (vtc? ) za 40 evrov.
temperaturo seveda lahko nastavljas.
Avtomatika pa je kaj od First,seltron ali kaj iz tujine.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Aha, tako da potem najbolje da nastaviš 35 npr. temperaturo pa potem sobni termostat drži z vklaplanjem, izklaplanjem črpalke ne?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Če imaš velike radiatorje in majhne izgube potem da. Sicer boš temperaturo dvignil na 40,50,60...
Pazi samo na razpon ki ga posamezen ventil omogoča.
Ogrevanje na radiatorje s 35 je običajno bolj svoh.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Če imaš predimenzionirane radiatorje in termostatske ventile gor gre tudi z 35°C brez problema?
