26.1.2015 ob 22:31
Še kar iščem vse možne rešitve za ureditev ogrevanja pri našem adaptiranju, ki je v planu.
Do sedaj imam ponudbo za uplinjevalni sistem s kotlom ABC Delta 20kW + toplotna za sanitarno vodo. To znese ~ 8800 eur. Za ta sistem bi dobil subvencije 1750 eur. Na koncu to pomeni ~ 7000 eur.
Zdaj pa razmišljam tako; glede na to, da za vso investicijo prihrankov ni dovolj, bo treba še kredit, torej potem lahko rečem, da me ta sistem ne pride "samo" 7000 eur ampak kar blizu 10000 eur. To mi pa že potem marsikdo reče, "si pa ja nor, če greš to delat". In je res, 10 jurjev zato da ti greje vodo?? So še potem tu drugi stroški; vrata treba naredit v zid, voda, odtok, nov dimnik....ampak to je v vsakem primeru, to ne bom upošteval.
Včasih so se vsi greli na drva, ker je to domače gorivo, ki leži v neposredni bližini; že če so samo obžagali slive in jabolka, je bilo za dva meseca kurjave :wink: Bilo je poceni. Kaj pa sedaj; prišli smo na neke nove kotle, zalogovnike, elektroniko...in za neko povprečno peč v kompletu daš 10 jurjev!!
Kaj najbolj podraža vse skupaj, zalogovnik s pritiklinami.
Bolj kot razmišljamo doma, bolj se nam zdi ta znesek visok, in iščemo, kje vse bi ta denar mogoče bolj prav prišel.
Zdaj malo raziskujem; kaj bi bilo narobe, če dokler bi še tašča kurila naredimo sistem, kot je bil včasih; se pravi peč za 800 eur brez zalogovnika. Koliko bi v takem primeru privarčeval z investicijo v začetku?
Če je pri uplinjaku 7000 eur je tukaj 3000 eur s vključeno toplotno dovolj??
Vprašanje, ki sledi; ali privarčujem 4000 eur če naredimo star sistem??
Za tak denar, že vrjetno lahko naredimo fasado na tem novem mansardnem delu, kar bi na koncu prineslo več prihranka kot pa, da damo peč z 90% izkoristka pa zmanjka denarja za ostalo, imam prav?
Se mi pa v nadaljevanju odpira novo poglavje; kakšen kotel v takem primeru?
Trajnožarni je bolši ne (je pa dražji)? Ali dela v sistemu brez zalogovnika?
Moti me to, da v te ne grejo pol metrska polena, kar v kotlih na pregorevanje ni težava.
Za stadlerja piše da je maksimum 36 cm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/wp-content/uploads/STADLER-HS.pdf">http://www.wvterm.si/wp-content/uploads/STADLER-HS.pdf</a><!-- m -->
za schmitta pa ne najdem podatka
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/web_prospekti/450_kotel_Schmitt_T%C5%BDK.pdf">http://www.instal.si/web_prospekti/450_ ... C5%BDK.pdf</a><!-- m -->
Ne vem, ali je razmišljanje o trajnožarnem pravilna? V teoriji bi naj bi bilo izgorevanje boljše in polno lahko naložiš, ter lepo od spodaj odgoreva. Pri takih <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/web_prospekti/438_kotel_Schmitt_TKU3.pdf">http://www.instal.si/web_prospekti/438_ ... t_TKU3.pdf</a><!-- m -->
je treba verjetno bolj po malem in pogosto dolagati.
Kurili bi radi domača drva, da bi pa zato, zapravili velik del sredstev se nam pa trenutno ne zdi najbolj razumno početje.
Kakšna druga kurjava pa ne pride v poštev, ker trenutno je lesa še dovolj, in bi bilo res škoda, da to propada, mi bi pa plačevali kak drugi energent. Že samo sedaj pri gradnji, se bo nabralo odpada za dve zimi (stara streha + odpad iz žage od razreza lesa za novo streho).
Kakršen koli nasvet je dobrodošel.
