PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Električni razdelilec z večjimi razmaki med vtičnicami
#16
Hvala, sedaj pa si mi dal idejo. Na en močnejši napajalnik 230 VAC/ 5 VDC bom priključil USB razdelilec sesatvljen iz nekaj USB modulov, tako da bom lahko hkrati polnil več gsm-ov, tablico itd.
#17
sem to nabavil, imajo vec vrst, tudi z USB in jih lahko sestavljas
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/allocacoc-PowerCube-DuoUSB-Extended-Verteiler/dp/B00GAGOMW0/ref=pd_cp_computers_1">http://www.amazon.de/allocacoc-PowerCub ... omputers_1</a><!-- m -->
#18
mirator Napisal:Hvala, sedaj pa si mi dal idejo. Na en močnejši napajalnik 230 VAC/ 5 VDC bom priključil USB razdelilec sesatvljen iz nekaj USB modulov, tako da bom lahko hkrati polnil več gsm-ov, tablico itd.
verjetno boš omejen na 500mA po priključku
#19
@vofra, hvala ker si našel namesto mene.
Tale mi je všeč - 4 x USB skupno 5A
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/dp/B00KOV3A7K?psc=1">http://www.amazon.de/dp/B00KOV3A7K?psc=1</a><!-- m -->
#20
vsi usb kabli niso primerni za hitro polnjenje,
če je prevelik padec napetosti telefon/tablica zmanjša amperažo
tole je zanimiv USB Amper/Volt meter za kontrolo (~5$)
[img]httpunichr("58")//lygte-infounichr("46")dk/pic/Other/USBKCX-017/DSC_7483unichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lygte-info.dk/review/USBmeter%20KCX-017%20UK.html">http://lygte-info.dk/review/USBmeter%20 ... %20UK.html</a><!-- m -->
#21
Uuuu @mape zlo luštna stvar. Tole bi bilo orenk uporabno za vse živo. Recimo za izmeriti porte na prenosniku, če so dovolj "močni" za prenosni disk brez dodatnega napajanja. Fino fino. Hvala za tole, nisem vedel, da obstaja tudi kaj takega.
#22
:roll: Kupi podaljšek z zelooooo dolgim razdelilnikom, kup vtičnic. Če boš imel primerne priključke, boš lahko zasedel vsako vtičnico, če ne, boš pa po eno izpuščal, pa kaj.. Še vedno jo lahko uporabiš, ko tako nanese, velik razmak med vtičnicami si pa lahko le nekam zatakneš .... Idea
Aja še tole, USB izhod na podaljšku.. neprecenljivo
#23
Misliš kaj [url=httpunichr("58")//anniunichr("46")si/kabli-adapterji-preklopniki/razdelilec-19-12x220v-alu-bachmann-2munichr("46")html]takšnega[/url]? 12 vtičnic z medsebojnimi razmaki. Ni vrag da ne najdeš placa za kakšno reč priklopit. Smile
[img]httpunichr("58")//anniunichr("46")si/1073-thickbox_default/razdelilec-19-12x220v-alu-bachmann-2munichr("46")jpg[/img]
#24
Tale Bachmann ima eno napakico, vtičnice niso pod kotom, ko bi bile, bi bil vrhunski. Ker pa so vse vtičnice poravnane vodoravno, se vsemu navkljub zgodi, da se debelejši adapterji lahko srečajo med seboj. Dobro, vtičnic je res dosti, ampak v tem primeru bi se bilo možno zamisliti o uporabi kakega drobnega parapetnega kanala, tam definitivno ni nobenih omejitev glede zahtevane opreme zanj.
Mape, moj USB fila en port z 2,10A drugi pa z 1,0A. tretji telefon pa položim nanj in ga fila tudi z 2,1A brezžično.
1 2
