Objave: 233
Teme: 20
Pridružen: Apr 2013
Ce imam senzor nad vhodnimi vrati in se z avtom peljem mimo (kolesnice so vidne na sliki), je mozno da se senzor ne vklopi?
Senzor bi imel cas vklopa 5 minut.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Jaz avta niti ne gledam...senzor mora prijeti ko se pojaviš izza hiše kjer je avto na sliki...sploh zato ker je še hiša zalomljena...vsaj tako zgleda.
Če se ne motim obstojajo tudi več kot 180 stopinjski...nabaviš takega.
Avto bo na vsak način prižigal luč, tu ni dileme.
Objave: 233
Teme: 20
Pridružen: Apr 2013
Pozabil omeniti da so druga vrata (tam v bližini avtov) vhod v kurilnico. Povezave med kurilnico in hišo ni (notranjih vrat), tako da moram do kurilnice po zunanji strani.
Zakaj je bilo tako narejeno tako me ne sprašujte...
Še OFF-topic vprašanje: Imam kurilnico 5 x 5 m in prav tako rabim razsvetljavo.
Raje vzeti: 2 kosa 1X36W KVG; Ali celo 4 kose?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/oprema-za-dom/vodotesna-svetilka-commel-1x36w-kvg-ip65-pvc-zapiraci[/url]
Ali raje 2 kosa 2X36W EB
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/oprema-za-dom/svetila/senzorska-in-delavniska-svetila/vodotesna-svetilka-commel-wpl-em-236-2x36w-eb-ip65-pc-abs-elektronska[/url]
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Za kurilnico bo dovolj tudi ena luč FSN-ka 2 x 36W, razen če ne misliš zraven še kaj brati. Sam že kar neki dni je debata o tej tvoji razsvetljavi, sedaj si pa prijavil da v kurilnici tudi nimaš luči. Kaj je pa štromar pol delu pri hiši? A za peč je pripravu elektriko? Bo moral priti še enkrat ali pa kateri drugi.
Objave: 95
Teme: 4
Pridružen: Apr 2011
Rabim nasvet. Hišo imam zelo blizu ceste in bi rabil senzor ki ima max 3m dometa. Sedaj sem montiral enega in ko se avtomobili vozijo mimo se prižiga
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če je senzor gibljiv, ga obrni bolj navzdol.
Objave: 95
Teme: 4
Pridružen: Apr 2011
nimam gibljivega. imam tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/senzorji-gibanja-svetlobe/vgradni-senzor-gibanja">http://www.inled.si/senzorji-gibanja-sv ... or-gibanja</a><!-- m -->
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
sodelavcu že parkrat naročil te <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/191600244574">http://www.ebay.co.uk/itm/191600244574</a><!-- m -->
so na baterije in pravi da svetijo kar dobro. večkrat pa naročene zato ker jih je dal še drugam ko je videl kako svetijo
na zadnji strani se zalepi z lepilom ki je že gor nalepljen in to je vse.
Objave: 95
Teme: 4
Pridružen: Apr 2011
a obstajajo z nastavljivo zaslonko tudi za na strop?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Seveda obstajajo, samo cena je malce višja. Najbolje bo, če kupiš senzor, kateri ima poleg nastavitev za osvetlitev in čas še možnost nastavljanja občutljivosti. Ta ti bo 100% rešil tvojo težavo.
Sestavljeni senzor gibanja z relejskim delom in očesom (senzorjem) ločeno. Možnost priklopa dodatnega očesa senzorja. Senzor se lahko iz ohišja delno izvleče pod kotom (primeren tudi za poševnine). Nastavljiva občutljivost senzorja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/w/SD/1gVBdC6I/dinuy-dm-tec-002.jpg">http://shrani.si/f/w/SD/1gVBdC6I/dinuy-dm-tec-002.jpg</a><!-- m -->
Sestavljeni senzor gibanja z relejskim delom in očesom (senzorjem) ločeno. Senzor se lahko iz ohišja delno izvleče pod kotom (primeren tudi za poševnine). Nastavljiva občutljivost senzorja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/28/Nk/CmNDiH3/dinuy-dm-tec-004.jpg">http://shrani.si/f/28/Nk/CmNDiH3/dinuy-dm-tec-004.jpg</a><!-- m -->
Nadgradni stropni senzor 360 stopinj. Priložene blende za zastiranje senzorja. Nastavljiva občutljivost senzorja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3m/cu/3PASlTgE/steinel-is360.jpg">http://shrani.si/f/3m/cu/3PASlTgE/steinel-is360.jpg</a><!-- m -->
Pa še nekaj sličic senzorjev z povezavami:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=CEILING+MOTION+DETECTORS&biw=1536&bih=788&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjzrdba7cXJAhVCvhQKHWdaD5sQsAQIJQ">https://www.google.si/search?q=CEILING+ ... D5sQsAQIJQ</a><!-- m -->
Objave: 95
Teme: 4
Pridružen: Apr 2011
Se pravi tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/28/Nk/CmNDiH3/dinuy-dm-tec-004.jpg">http://shrani.si/f/28/Nk/CmNDiH3/dinuy-dm-tec-004.jpg</a><!-- m -->
bo rešil moj problem?
Kje ga dobim?
Imel bi vgradnega ker imam že luknje. Tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3m/cu/3PASlTgE/steinel-is360.jpg">http://shrani.si/f/3m/cu/3PASlTgE/steinel-is360.jpg</a><!-- m --> ne pride v poštev.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Malo moraš tudi na IP gledati. Če tudi je pod nadstreškom, pa je izpostavljen megli, mrazu in ob vetrovno deževnem vremenu tudi kakšni dežni kapljici.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
@gr-ča
Senzorji Dinuy so španskega porekla in so eni najbolj kvalitetnih. Jaz sem jih za nadstrešek balkona (12m dolžine, trije vgrajeni senzorji) nabavil v trgovini LOG, Žabnica pri Bitnjah, Gorenjska. Ko sem šel na net preverjat podatke sem opazil da imajo zraven svojih podatkov eno priponko: "V stečaju". Če ravno ne gori voda za nabavo, bom preveril možnost dobave pri svojih dobaviteljih, mislim pa da je spletni nakup tudi ena od rešitev. Pa še kolobocij z carino in špedicijo ne bo, ker je blago predmet trgovine znotraj Evrope. Če kaj zvem, sporočim. Slike pa so domače.
Montaža v ravne strope:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1c/11G/YOL1vva/dinuy1.jpg">http://shrani.si/f/1c/11G/YOL1vva/dinuy1.jpg</a><!-- m -->
Ali pa v poševne:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3o/7G/1ZpDgPwS/dinuy2.jpg">http://shrani.si/f/3o/7G/1ZpDgPwS/dinuy2.jpg</a><!-- m -->
Če ga torej obrneš tako, da bo izvlečen gledal vstran od ceste mu še občutljivosti ne bo treba zmanjševati. Se ga da pa zelo lepo nastaviti, do te mere, da ga otrok ne bo sprožil, odrasli pa ga bo. Tisti metri napisani na njem kar držijo.
@Mirator, z tvojo trditvijo okrog IP-ja se popolnoma strinjam. Pa vseno : mislim da na IP gledajo le štromarji, pa še med njimi se bi našel kateri, ki bi ga "spregledal" in pa projektanti seveda. Za preostale pa, saj veš, primeš na polici in doma zmontiraš. Ja kaj pa je to IP??? Mrazu pa so izpostavljeni vsi senzorji, razen tisti, ki so v hiši. Sicer pa ni straha (tudi voda za senzorje pod nadstreškom ne predstavlja nobene nevarnosti, muhe prej, ko ga vsega pose*jejo), vsaj za senzorje Dinuy - IP54 ne. Bo v redu? Ti senzorji so skonstruirani tako, da je samo oko senzorja ločeno od preostale elektronike (relejskega dela) in je tudi ustrezno zatesnjen. Relejski del pa je tako ali tako vložen skozi odprtino v notranjost stropa ali nadstreška. Če pa tam voda pride zraven, je pa nekaj hudo narobe. Ravno zato sem tudi predlagal rešitev z senzorjem v "dveh delih". Tudi Steinelov senzor ima zaščito IP54. Seveda pa se najdejo tudi senzorji z manjšo IP zaščito, kar nekaj jih je z IP20, ampak praviloma je to povezano z cekini.
