PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Temperatura v radijatorjih
#16
iggy Napisal:zanimivo kar nekaj informacij
res da imam termostatske ventile samo mislim da škoda da v radijatorje pošljem npr80 stopinj če je za ogrevanje dovolj 60-65 in raje podaljšam avtonomijo zalogovnika
popravite me če moje razmišljanje ni pravo
Ne vem kaj še čakaš ,manjka ti samo ustrezna regulacija
#17
jani65 Napisal:Sem prej pogledal da je v dvižnem vodu 37°C ,zunaj 1°C, v pritličje 21,6°C, v mansardi 23,4°C
Da še dodam da mi kalorimeter (merilnik toplote na povratnem vodu) kaže povprečno 6kw
#18
res je samo še regulacijo pravo samo katero?
oz kak ventil podoben temu(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulator-konstantne-temperature-acc10-s-tipalom-1x-tf-pt.html#.VKAwlfzA">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... #.VKAwlfzA</a><!-- m -->) da na njemu nastaviš temperaturo brez neke hi-tech elektronike ala seltron wcd 20 čez katero kar nekaj forumašev benti da jim ne dela tako kot treba in da se ji kar meša
#19
...... in velika večina se sploh ne oglaša, ker jim dela OK in niti ne vedo kaj imajo v kurilnici.
Sicer pa če želiš zgolj držati konstantno temperaturo dvižnega voda , potem WDC ne potrebuješ. To ti bo zadovoljivo delal regulator ki si ga navedel!
#20
ja res je večina niti ne ve kaj ima. Jaz pa bi rad samo podaljšal ogrevanje iz zalogovnika z tem da bi kontroliral teperaturo dvižnega voda. Saj to dela tudi wcd samo da jaz bom moral ene 2-3x na zimo malo ponastavit temperaturo, pa še 500 eu ne bo treba za elektroniko dat.
#21
iggy,
WDC dela še marsikaj drugega, kar ti nikakor ne boš mogel narediti s par popravki temperature dvižnega voda.
#22
ja vem nočna dnevna temp
naj se kakšen uporabnik wcd 20 razpiše
#23
Mislim, da ni nobene potrebe, saj je tema o WDC odprta, na seltronovi strani lahko dol potegneš dokumentacijo, pogledaš podprte hidravlične sheme opis delovanja, ......
Skratka če želiš kaj zvedeti moraš prvo sam poiskati informacije....
#24
iggy Napisal:res je samo še regulacijo pravo samo katero?
lahko pa nabavis mehanski ventil za 50 evrov pa ti bo ravno tako v radiatorje/talno spustil zeljeno temperaturo vode. Seveda dokler bo v zalogovniku višja od nastavljene. Vtipkaj esbe vta v Google ali v iskalnik na pss. Sem dal pred kratkim link in ne mislim se z linkom ponovno delat zastonj reklamo.
#25
Ni finta, da ti kostantno temperaturo drži na mešalnem ventila ampak v stanovanju. Mešalni ventil se prilagaja temperaturi :dvižnega voda , stanovanja,zunanji ,kotla ali v tvojem primeru zalogovnika.. . Ti samo nastaviš željeno temperaturo stanovanja ostalo opravi regulacija. Ni več toplotnih šokov,regolacija odpira mešalni ventil odvsno od tvojih potreb v stanuvanju,majnše so potrebe majn ti obremenjuje zalogovnik ali obratno.
Moj MR-TR plus dela prav to. Zadeva ne pride 500€, ampak pol majn plus mešalni motor ki mora delovat tro točkovno . Če si praktična oseba ga zlahkoto zmontiraš.
Iggy samo idločit se moraš.
Kakšen energent uporabljaš?
1 2
