Temperatura v radijatorjih - Print verzija
+--- Tema: Temperatura v radijatorjih (/showthread.php?tid=59720)
Temperatura v radijatorjih - iggy - 25.12.2014
zdrav
zanima me z kakšnim ventilom lahko reguliram željeno temperaturo, ki jo bi spuščal iz zalogovnika v radijatorje, da mi ne gre npr 80stopinj direkt v radijatorje
hvala
Re: Temperatura v radijatorjih - Sebek - 25.12.2014
Z tripotnim mešalnim ventilom z motornim pogonom [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")firstunichr("46")si/2012/wwwunichr("46")first2012/izdelki/euromix-f3-f4/euromix-f3-f4unichr("46")htm]recimo temle[/url] in pa s takšnim [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/Digital-STC-1000-All-Purpose-Temperature-Controller-Thermostat-With-Sensor-220V-/121449262077?ssPageName=ADMEunichr("58")Lunichr("58")OCunichr("58")USunichr("58")3160]regulatorjem temperature[/url]. Na ta način jaz letos reguliram temperaturo dvižnega voda v radiatorje in ta zadeva dejansko deluje pri meni. Ker pa bodo se usule kritike na moj sistem reguliranja temperature in da to ne deluje in da je edina pravilna regulacija vremenska regulacija, evo še link do [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")firstunichr("46")si/2012/wwwunichr("46")first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plusunichr("46")html]vremenske regulacije[/url]. Kakšen sistem pa boš izbral je pa tvoja stvar in kako globok je žep.
Pa vesel božič. Big Grin Big Grin Big Grin
Re: Temperatura v radijatorjih - iggy - 25.12.2014
jaz bi nekaj čim enostavnejšega pač mešalni ventil z motornim pogonom na katerega lahko nastavm željeno temperaturo saj mislim da v radijatorjih ni treba 80 stopinj vode spuščat in z tem bi podaljšal čas ogrevanja iz zalogovnika
Ja no saj se da temperaturo dvižnega voda zmanjšati samo z mešalnim ventilom brez motornega pogona. Tu je pač tako da je mešalni ventil vedno enako odprt in vedno primešuje enako količino vode iz povratka iz radijatorjev ne glede kakšna je kje temperatura vode. Z zgornjim regulatorjem pa lahko nastavljaš temperaturo kakšno želiš v dvižnem vodu in ta odpira ter zapira ventil. Na ta način imaš vedno enako temperaturo v dvižnem vodu ne glede kako visoka je v zalogovniku, le da je višja od nastavljene.
kaj pa tale motorni pogon od seltrona a bi bilo to ok <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulator-konstantne-temperature-acc10-s-tipalom-1x-tf-pt.html#.VJwIWfzA">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... #.VJwIWfzA</a><!-- m -->
Pomoje bi bilo tudi to dobro, sploh če že maš tripoti mešalni ventil vgrajen, Je pa malo visoka cena za ta motor. Firštov motorni pogon ali pa navadni seltronov ter zgornji regulator te pride ceneje kot pa tale pogon.
kater navadni od seltrona in z čim bi ga nastavljal
Temle [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/seltron-regulatorji/motorni-pogoni/motorni-pogon-promix-avc05s-5-nm-4-min-230-v-esbe-vrgunichr("46")html#unichr("46")VJwWnsAKo]motorjem[/url] nastavljal pa temle [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/seltron-regulatorji/motorni-pogoni/motorni-pogon-promix-avc05s-5-nm-4-min-230-v-esbe-vrgunichr("46")html#unichr("46")VJwWnsAKo]regulatorjem[/url]. Vidim pa da tile seltronovi motorčki niso ničkaj poceni, firštovi so ene 40% cenejši. Tako da tisti zgoraj sploh ni tak drag več glede nato da že ima vse vgrajeno.
Re: Temperatura v radijatorjih - JanezNaGmajni - 25.12.2014
Pozdravljeni
Če imaš na radiatorjih termostatske ventile,potem ni važno,kakšna temperatura vode je v zalogovniku.Samo,da ni prenizka.
Re: Temperatura v radijatorjih - jani65 - 25.12.2014
Pri teh regulatorjih je pomembno, da delujejo tri točkovno in na ON/OF ,motor prav tako.
Če ti Firštov MR-TR plus ne všeč imaš Seltronov ki je cenejši ima pa maj funkcij. Ima prvega in že deluje več kot desetletje. To iz ebaya ne poznam lahko ,da je v redu je pa ugodna cena. Bi bilo dobro če bi Sebek opisal kako deluje ,kaj ima vse priključeno ,je to zvezno uravnavanje pogona,sobni termostat ,itd. Kaj je na njem napisano sem videl ,kaj je še možno dodat pa ne vem. Pomembno je tipalo dvižnega voda in neki sobni termostat.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobni-termostati/sobni-termostat-st2rdr.html#.VJxMzV4Ak">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... .VJxMzV4Ak</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/motorni-pogon-promix-avc05-5-nm-1-min-230-v-esbe-vrg.html#.VJxNE14Ak">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... .VJxNE14Ak</a><!-- m -->
Re: Temperatura v radijatorjih - Hanzi - 25.12.2014
imaš tudi termostatske od esbe. vedno držijo nastavljeno temperaturo (dokler je v zalogovniku toplejša) Sam ga imam in se mi zdi čisto OK za 50 evrov (ne rabiš nobene elektornike,motorjev...)
REcimo tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/files/www.veto.si/ceniki/2012/cenik_esbe_1.1.2012.pdf">http://www.veto.si/files/www.veto.si/ce ... 1.2012.pdf</a><!-- m -->
stran 11, dobiš pri nas,
jani65 Napisal:Pri teh regulatorjih je pomembno, da delujejo tri točkovno in na ON/OF ,motor prav tako.
Ta regulator deluje tako da vkljaplja rele. Kadar je izmerjena temperatura (regulator kaže izmerjeno temperaturo) nižja od nastavljene je vklopljen rele za gretje. na ta rele je priklopljena sponka na motorčku za odpiranje, tako da mešalni ventil vedno več vode jemlje iz peči. Ko doseže nastavljeno temperaturo regulator odklopi ta rele za gretje. Nato v odvisnosti od histereze, ki je nastavljena (se tudi da nastavljati) ni vklopljen noben rele. Ko pa se dvigne ali pade temperatura pod nastavljeno histerezo pa se spet sklene ustrezen rele. Če naraste temperatura nad to temperaturo pa se vklopi rele za hlajenje, ki je povezan s sponko mešalnega ventila, ki ga zapira (mešalni ventil vedno manj jemlje iz peči). Dejansko je mešalni ventil skoraj ves čas v pogonu dokler se ogreva stanovanje. Temperatura dvižnega voda pa niha za 2 stopinji v plus in minus od nastavljene.
Odvisnost od histereze ,to je neka nastavljena krivulja? Tipalo priključiš v regulator in ga montiraš kam (dvižni vod ali.. .?),kaj pa sobni termostat?
Moja regulacija uravnava mešalni ventil na podlagi sobnega termostata in zunanjega tipala ter tipala v kotlu in tipala na dvižnem vodu.
Re: Temperatura v radijatorjih - iggy - 26.12.2014
zanimivo kar nekaj informacij
res da imam termostatske ventile samo mislim da škoda da v radijatorje pošljem npr80 stopinj če je za ogrevanje dovolj 60-65 in raje podaljšam avtonomijo zalogovnika
popravite me če moje razmišljanje ni pravo
Re: Temperatura v radijatorjih - jani65 - 26.12.2014
Sem prej pogledal da je v dvižnem vodu 37°C ,zunaj 1°C, v pritličje 21,6°C, v mansardi 23,4°C
