Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne morem ti pomagati, ker nimam te TČ!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Protokol izvedi po tem ko bo izolacija na hiši.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Niti z grelci ga ne more narediti? Kako to?
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Ko bo izolacija na hiši, morajo biti parketi že položeni... Tako, da bo treba nekaj prej ukrenit...
Objave: 173
Teme: 2
Pridružen: Apr 2006
Potem pa edin da zapreš vse veje razen ene ali dveh in potem sobo po sobi... oz ne vem kako maš razpelan talno...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Obstaja nek minimalni zahtevan pretok skozi TČ, ne? Da si ne bo kakšno sranje naredil tako.. Ne vem - samo razmišljam. Sicer pa naj mu monter pomaga.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za takšne namene je najbolje uporabit pretočni plinski grelnik, lahko pa tudi električnega, če je priključek vsaj 3x25A. Za dosego 55°C tople vode v talnem pa potrebuješ neprekinjeno dovajat več kot 20kw toplotne moči.
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
No, zdaj se je pojavil še drug problem. Ker je noter 23 stopinj, zunaj pa ponoči 0, se tam kjer so betonski nosilci in vertikale dela kondenz. Bom zgleda kar spustil temperaturo in ne bom naredil polnega protokola za talno gretje, ker drugace bo vse teklo po stenah...
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Moja Estia nima takega programa, ali pač?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Približna zahtevana moč velja za klampferjevo hišo. V kakšni drugi z manj toplotnih izgub zadeva deluje bp.
Nekatere klima TČ z vbrizgom so ob ugodnih zunanjih temperaturah kljub nazivni moči 11kw sposobne pridelat 20kw toplotne moči brez pomoči grelcev.
Če naprava ne doseže nastavljene protokolne temperature, greje do tiste, ki jo lahko doseže, po koncu protokola se povrne v normalno delovanje.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Pred kratkim smo šli skozi protokol talnega gretja in problemi so bili povsem enaki kot pri tebi.
TČ ima vgrajen program:
1. Dan 25°C
2. Dan 30°C
3. dan 35°C
4. Dan 40°C
5. Do 12. Dan 45°C
Potem pa navzdol vsak dan za 5 stopinj.
Max. temp. dvižnega voda 45 je zadostna rezerva, če imaš talno gretje projektirano na 35/30 in ni smiselno dvigovati do 55.
Že 35°C dvižnega voda TČ ni dosegla v predvidenem času, čeprav je šlo v estrih 24h/dan cca 7kW in moja ugotovitev je bila, da ni druge kot da hiša oz. estrih pač toliko potrebuje. No, z zamudo je speljala tudi do 45 dvižnega voda, nazaj pa je hodila ohlajena na 35. Zunanje temperature so bile okoli +5. Hiša ima izolirano mansardo, fasade pa še ni in estrih je bil predtem že povsem suh.
TČ nastavi tako, da bo od sebe dajala max. output, ki ga zmore (s pomočjo električnih grelcev ali izključno z njimi) in prej ali slej bo TČ prilezla do 40 in takrat prestavi na 45.
Lahko pa na razdelilcu malo pripreš vse veje ali pa v celoti zapreš tiste veje, kjer se ti ne mudi toliko s polaganjem talne obloge. Vendar moraš paziti, da zagotoviš min. pretok, ki ga zahteva TČ.
A si od @Ruger-ja temo prebral?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=49253&start=15">viewtopic.php?f=7&t=49253&start=15</a><!-- l -->
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Remi, 7kW TČ imaš? Katero?
Potem je ta krivulja bolj tipa "you wish":
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=15874&mode=view[/img]
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
klampfer na koliko imaš nastavljen parameter 1A in na koliko parameter 40?
