Objave: 76
Teme: 8
Pridružen: Dec 2007
@jani65
Ja dosti sem hodil in spremljal kar cca 5 let naokrog in lani poleti skoraj že naročil in kupil wvterm GT 30 + Centrometal Pel-tec 24, ker sem hotel imeti oba kotla specialna in ne kombinirke, a mi nekaj ni dalo miru in pokličem kolega monterja, ki mi nato reče naj počakam da pride nov kotel od Valherja za dober denar in bo to kar jaz dejansko iščem in tudi glede na majhen prostor, ki ga imam bo šlo noz zmontirat.
Na tvojem linku je pa isti kotel kot moj, s tem da nosi ime UPX-3P ker je že v kpl s peletnim delom.
@tlozej
Možna je naknadna montaža, ker je sam kotel narejen s tem namenom, da je čim bolj univerzalen in ima narejena vrata ter mesta za priklop peletnega dela tako da je v osnovi lahko postavljen ali levo ali desno, prav tako odpiranje vrat enako kot pri hladilnikih. Edino je treba za peletni del vedet kje bo montiran ali na levi ali desni strani ker zalogovnik za pelete ni univerzalen.
Nova regulacija je že na touchscreen, sam imam trenutno vse vodeno še preko wdc20, bo pa možno krmilit na kotlu tudi to.
@pepikobolt
Pri moji je mesta v globino max 57cm verjetno da bo pa pri tvoji ali isto ali pa kaj več malo pobrskaj po netu, bom pa probal še jaz kaj najti pa objavim.
lp, Branko
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Tudi sam sem uporabnik zgoraj omenjenega izdelka, sicer brez peletnega seta pa, dobivam vtis, da sem se vseeno prenaglil. Sicer kotel deluje v skladu s pričakovanji pa vendar sem pričakoval le nekaj več suporta s strani proizvajalca. Poraba je v skladu s pričakovanji nič manjša, je pa komoditeta zaradi vgraditve hranilnika in avtonomija kurjenja večja. Tudi nizke temperature dimnih plinov do max 145st C; me ne prepričajo, saj se pojavljajo, katranske obloge na omočenih površinah. (Drva stara tri leta z do 17% vlažnosti po precepu). Tudi sam čakam na zamenjavo zgoraj omenjene regulacije saj trenutna ne omogoča dvig povratka (?) in posvet serviserja o optimalnem zgorevanju, pa ne v smislu visoke učinkovitosti zaradi nizkih temperatur dimnih plinov marveč čistosti omočenih površin in zgorevanju drv z minimalnim ostankom pepela.
Se pa na tem mestu zahvaljujem Cratosu, Žerjavarju in še nekaterim podobno mislečim, kateri dokazujejo, da se čez zakone fizike, še s tako pretentano super duper regulacijo ne more kosati s preprosto kmečko logiko.
Objave: 76
Teme: 8
Pridružen: Dec 2007
@picass55
Glede TDP sem imel sam podobne težave, po prihodu serviserja mi je ta problem odpravil in sedaj zadeva štima, itak verjetno, če ste se slišali s serviserjem oz. proizvajalcem ne bi smelo biti problemov za odpravo napake.
Sam pa imam še vedno problem glede varovanja povratka in polnjenja zalogovnika, ker mi gre kotel, predenj se zalogovnik uspe do konca segreti na 85st.C, že v modulacijo precej hitro, nebi pa smel, dokler zalogovnik ni do kraja segret. Sam sicer sumim hidravlično vezavo, kajti zalogovnik imam vezan vzporedno in ne zaporedno kot je/naj bi bilo predpisano za ta kotel pa tudi shema na wdc-ju je 414b, ne vem če je že kdo imel podobne težave pri taki vezavi, bom moral malo prečekirat in povprašat mojstre tu na forumu.
lp, Branko
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Saj smisel modulacije je prav v tem, da če je v peči preveč energije in kuriva gre postopoma v manj intenzivno gorenje s pogojem, da je črpalka povratka v normalnem obratovanju in da je gorenje toliko pod nadzorom, da se kotlu postopoma zmanjšuje moč, do nastavljenih parametrov.
Sam sem pri tukaj tako grajanem peletnem gorilcu, cenil prav možnost modulacije saj se je moč gorenja po domače rečeno sprehajala
odvisno od potreb, od postopnega naraščanja do optimalne temperature in preden je dosegel kotel nastavljeno temperaturo je šel v nižjo stopnjo in tako vzdrževal neko konstantno temperaturo.
Seveda pa se, ko zmanjka potreba po ogrevanju, temperatura v kotlu toliko naraste, da prekine delovanje gorilca.
V vašem primeru je samo vprašanje kaj se dogaja pri modulaciji, kaj je s kurivom
saj se po mojem laičnem mnenju mora gorenje toliko stabilizirat, da ko kotlovska
temperatura pade na nastavljeno diferenčno temperaturo gre v normalno delovanje, če je v peči seveda še kaj kuriva. Sam sem se navadil, da naložim peč količinsko, odvisno od zunanje temperature. In sem prav vesel, če mi gre zadeva v modulacijo saj takrat vem, da bo imel zalogovnik 85 st C tudi spodaj brez doklade drv z ostankom zidarske zajemalke oglja za lajši vžig naslednjega dne.
Pa v nastavitve wdc je treba pogledat nastavljene, želene in izmerjene
temperature. Pa tudi temperaturna tipala, čeprav podobna, priložena kotlu niso kompatibilna s Seltronovo regulacijo. Vprašanje kakšen ukaz, da temperaturno tipalo na zalogovniku, če je v povezavi z delovanjem kotla. Je pa na forumu
tudi znalec Seltronove regulacije Hanzi, ki bi znal o problemu več povedati.
Sam imam že deset let Teramatik 20 s kodirnimi stikali in z izključijočimi pogoji.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Se opravičujem za nepravilno posredovano informacijo. Pravi naslov za
razumevanje Seltronove regulacije je Homer in ne Hanzi, kot je napačno navedeno v prejšnji moji objavi. Vsem upletenim se iskreno opravičujem. :oops:
Objave: 9
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Tudi prinas se zanimamo za nakup kotla Valher Upx-3 ali pa WVterm tr25.Glede Upx nisem našel prav veliko napisanega razen na tem forumu ,zato bi mi prišel vsak nasvet oziroma mnenje o tem kotlu prav.Najbol me je pritegnilo to, da sta kotla domača pa tudi cena je nižja od tistih višjega razreda,saj Upx-3 dobiš za slabe 4 jurje.
Opažam da imate nekateri težave z avtomatiko-staro,pa bi rad slišal kako stvar deluje tistim, ki imate že novo.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Mar 2015
Valherjev UPX ima patentirano dvokuriščno komoro in velik izkoristek. Nam se tudi zelo dopade. A se nam zdi cena malo draga...
A menjali bomo itak komaj zdaj in zdaj enkrat se približuje ekosklad, da država da nekaj nazaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valher.si/kombinirani-kotli/upx_2">http://www.valher.si/kombinirani-kotli/upx_2</a><!-- m -->
men se zdi design kotla fenomenalen. Sosed pa ima Valherco že 15 let in nam jo je priporočal naprej. Mislim, da bo.
Objave: 76
Teme: 8
Pridružen: Dec 2007
Pozdravljen!
Sam se ne pojavljam dosti na forumu aktivno, kaj preberem ali pa dam kak odgovor komu, če ga kaj zanima, tega kotla ki si ga lastim ne hvalim, da je oh in oh, mislim pa da za tak denar ne dobiš take kombinirke trenutno na trgu, sicer sam kotel oz regulacija še ni dodelana v nulo oz, bolj moraš paziti kdo in kako ti ga bo montiral, se pa dečki in sam direktor vsaj z moje strani upam, da trudijo odpraviti v čimkrajšem času morebitne še neodkrite napake in težave, kar tudi nekaj pomeni, kajti sam razvoj takega kotla tudi ni verjetno tako enostaven kot se nam zdi.
Za kaj več info ali pa ogled pa ni problema, rade volje pokažem in pomagam.
lp, Branko
Objave: 125
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Pogrešam tehnične podatke o peči. Na internetu jih ne najdem, je le nekaj slik, shem in skopih, grobih podatkov, ki mi pri presoji ne pomagajo kaj dosti. Ali ima kdo dostop do podatkov o UPX 3P oz. še bolje 5P, če že obstaja?
Verjamem, da se nekateri z lahkoto odločate, jaz pa imam težave s tem. Želim izvedeti več, ker peči ne menjam pogosto. Še avto prej ...
Lp, Tom
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: May 2015
Pozdravljeni!
Ker je zdaj konec kurilne sezone in prvo leto delovanja kotla UPX - 3P, me zanima še kakšno mnenje kako se je ta kotel obnesel prvo kurilno sezono.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Ja, po koncu prve sezone, so vtisi pozitivni, (da niso odlični ni vse v proizvajalcu) verjetno je pa še kaj rezerve tudi pri suportu proizvajalca. Sem pa verjetno kot tečna stranka nekaj potrošenih delov dobil gratis, zaradi poporodnih težav in s tem povzročenih sitnosti.
Žal ne morem, podati objektivne ocene, ker drugih uplinjakov nisem kuril, je pa Valherjev kotel Upx dobra izbira, verjetno tudi zaradi hranilnika, večje komoditete, avtonomije kot tudi v manjši porabi drv.
Ja in tudi navodila oziroma rokovanje z njim je podobno kot pri novejših avtomobilih. Včasih so bila na desetih straneh sedaj so pa na dvestotih ali še več, je pa tudi servisni
interval redkejši ob upoštevanju zakonitosti kurjenja uplinjakov.
(veliko pametnih nenapisanih pravil oziroma priporočil dobiš tudi na tem forumu).
Govorim za kotel Upx-3, kurjen z drvmi. Kako deluje pa peletni del pa naj odgovori avtor teme.
Objave: 70
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Vprašal bi če ima kdo informacijo če so pri kotlu UPX3 že posodobili elektroniko ali še vedno regulira le peč ali sedaj omogoča tudi krmiljenje povratka in ogrevalnega kroga?
Hvala za odgovor in lep pozdrav
