PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Predelava na pelete
#16
Pozdravljeni lepo,
ponovno zelim obstojeco tematiko:
Obstoječa kotla/e (kotel na KO, litoželezni kotel na drva, kotel na elektriko) bi odmontiral in montiral zgolj enega.
Ker za TČ še ni financ, prej me čaka tudi še menjava oken sem za obdobje cca. 5 let nabavil za ugodno ceno kotel na pelete in rabljen peletni gorilec Eragon.
Vendar moram urediti še:
1. Zavariti oz. montirati gorilec na kotel. Odprtina kotla je 27cmx27cm. Tle imam težavo, kje, kdo, kaj? Nasveti vec kot dobrodosli, monter?
2. Nabaviti kotlovsko regulacijo, npr Seltron HK10 in regulacijo ogrevanja Promatic D20
Prilagam še dokumentacijo kotla. Hvala!
Priložene datoteke
.jpg   Kotel-na-pelete-BENEKOV---25-kw--NOV_591992c661b22.jpg (Velikost: 31,4 KB / Prenosi: 400)
.jpg   SKM_Page_2a.jpg (Velikost: 210,58 KB / Prenosi: 400)
.jpg   SKM_C224e17072011211a.jpg (Velikost: 239,46 KB / Prenosi: 400)
#17
Kotel ima neko svojo regulacijo, potem HK ni potreben, Promatic D 20 je tudi že ven, isto narediš s WDC 20, ki ga ne potrebuješ, če ima solarni del že svojo regulacijo, razen, če bi hotel vse krmiliti z enim regulatorjem, vključno ogrevanje sanitarne vode.
Za montažo peletnega gorilnika pač narediš izrez v obstoječa vrata kotla, kar pa pri tem na sliki ni potrebno, ker ima itak polža s strani. Mogoče bi pridobil par ponudb in se potem odločil, kaj in kako.
#18
MarkII: hvala za odgvovor. Kotel sem dobil brez nobene regulacije.
Sanitarno vodo ogrevam z sončnimi kolektorji (regulacija kon-tiki) in na el. grelec.
San. bojler je tudi povezan na kotel na KO (Viessman regulacija, ki je delno v okvari) vendar ga nisem nikoli uporabljal.
Z peletnim kotlom bi zelel ogrevati prostore in sanitarno vodo zato bi potreboval tudi eno regulacijo.
nasvet, kateri model, seltron fist?
Hvala.
#19
zaradi zapletov bomo montazo novega kotla izvedli spomladi. Ker mam že kupljen peletni gorilec Eragon, bi ga vseeno montiral na kotel Vitola namesto gorilca na olje, ker stari litoželezni kotel Zrenjanin na drva kar požira.
Kako bi najenostavneje izvedel preklop vodnega hlajenja peletnega gorilca, ki bo povezan z crpalko na ogrevanje oz sanitarno vodo. Kaksen nasvet? Hvala.
#20
Kotel požira tudi glede na izgube hiše. jaz bi razmislim, kater kotel bi uporabil, ker če ne misliš redno čistit vitolo bo tudi večja poraba. Čiščenje tega kotla ti bo pa vzelo nekaj časa saj se bo pepel nalagal tudi na reže in bo treba vsako posebej skrtačit.
Hlajenje peletnega gorilca se poveže na sistem ogrevanja, če se ne motim, ne na sanitarno vodo.
A misliš sam montirat gorilnik? Poveže se ga na izhod in vstop vode v kotel, pa črpalko mora imeti, da voda kroži čez njega. Itak ti bo to nek monter delo, tak da on mora že vedet kam bo priključil hlajenje.
1 2
