remi Napisal:@papez46, ali lahko prosim kaj več napišeš o konkretnih težavah uporabnikov, ki imajo položen parket na talnem. Ali so bili uporabljeni neprimerni materiali ali so bile napake pri izvedbi ali je problem vzdrževanje klime med obratovanjem?
Ali poznaš tudi primere, ko težav ni?
Pustimo ob strani prevodnost parketa nasproti keramiki in kamnu.
O teh stvareh je veliko že napisanega in da se ne ponavljamo - pobrskaj malo.
Sicer pa ni pravila, se pa težave začnejo - pri €. Kot vedno.
Pa dejva rečt, da je tudi parket primeren za na talno gretje, ob upoštevanju vseh minusov, ki so.
Dobri in kvalitetni parketi, niso zastonj, se pa velikokrat prav na tem delu začne šparat - ali pa je zmanjkalo denarja.
Potem se kupuje "pofl", res da z vsemi certifikati in zgodbami o primernosti, pa lepi se z lepili, ki niso primerna, in tako naprej.
Kaj se dogaja - samo par stvari - špranje ( neenakomerna klima v prostorh, kar se je recimo letos opisovalo v temah o vlagi in temperaturah v raznih objektih), prihaja do razslojevanja plasti, vihanja in lomljenja robov, pa še kaj bi se našlo.
No, pa še glede "fillinga" na raznih podnih.
Z golo boso nogo stopi na:
- stiropor
- lakiran parket
- oljen parket
- keramiko
- kamen.
Kakšni so občutki?
- na stiroporyu bo takoj toplo pod nogo
- na lakiranem parketu bo sprva hladno, pa s časom toplo
- na oljenem parketu bo spet skoraj takoj toplo
- na keramiki bo zeblo
- enako na kamnu.
Ergo iz tega lahko zaključimo, da če damo na estrih s talnim gretjem styropor, toplota ne bo prišla v prostor, pri obeh parketih za to rabi več časa, pri keramiki in kamnu pa je prehod takojšen.
hock: Res pa ne razumem razlage, da če se dela NEH, kjer je ogromno denarja vloženega v "vsako pasjo dlako", da je vse u piko zadihtano in poizolirano - v smislu čim nižje porabe energije, da potem nekdo opraviči izvedbo tlaka v parket varijanti z tem, da bo pač malo bolj toplo vodo šibal po sistemu.
hock:
Za to je potrebna dodatna energija, ki pa spet nekaj stane. Na eni strani ogromni vložki v 110% izoliranost in zrakotesnost sistema, na drugi strani pa povečanje porabe energije - za dosego istega cilja? Ne razumem - res ne!
