Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket (/showthread.php?tid=58122)
Strani: 1 2 3 4
Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - Martino33 - 24.9.2014
V novogradnji imamo estrihe in talno ogrevanje. Obiskal sem kar nekaj salonov parketa. Vsak pa ponuja tisto kar ima oz. verjetno zasluži največ.
Zanima me ali je za talno gretje primeren dvoslojni ali troslojni gotovi parket?
Ne vem več komu naj verjamem in kako se pravilno odločit. Ko prebiram po forumu
se težave pojavljajo predvsem z troslojnim parketom in dvoslojnim kitajskega porekla. Vidim da večinoma priporočajo dvoslojni parket na brezovi vezani plošči. Potem eni priporočajo oljen parket drugi lakiran tako da res nisem več pameten.
Ko pa prideš v salon ti praktično skoraj vsi ponujajo troslojni parket. V čem je sploh razlika?
Zanimam se za hrast z izgledom kmečkega poda rahlo beljen torej široke in dolge deske. Višino imam puščeno za debelino parketa 14mm.
prosim za pomoč.
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - remi - 25.9.2014
Pri parketu na talnem gretju izpostavljajo tri probleme: toplotna upornost, zvijanje in fuge.
3-slojni parket debeline 15 mm je s stališča toplotne upornosti za talno gretje dokaj neugoden, ker so spodnje plasti iz mehkejših vrst lesa, ki slabo prevajajo toploto (npr. smreka).
2-slojni parket ima nižjo toplotno upornost kot 3-slojni, ker je tanjši in ima tudi tanjši spodnji (neugoden) sloj. Zanimivo pa je, da ima 2-slojni parket debeline 12-13 mm podobno toplotno upornost ko 14 mm masivni parket (trše vrste lesa kot npr. hrast).
2- in 3-slojni sta oba odporna na zvijanje, ker spodnje plasti in lepilo oddelajo svoje. Pri masivnem lepljenem parketu je potrebno izbrati boljšo klaso, da v lesu ni toliko napetosti in uporabiti kakovostno 1-komponentno lepilo.
Fuge se povečajo pozimi, če v prostoru ni zadostne vlage in jih z ustreznim vzdrževanjem vlage lahko preprečimo. Izberemo ne preširoke deščice (do 12 cm) s pobranimi robovi, da je pojav fug manj izrazit.
Pri oljenem ali oljenem+voskanem parketu pore ostanejo odprte in to naj bi pozitivno vplivalo na obnašanje lesa pri talnem gretju.
Pomembno je, da zgornja plast parketa ne presega 27 stopinj (nizkotemperaturno talno gretje!).
Če strnem:
2-slojni:
Prednosti: nizka toplotna upornost, stabilnost; Slabosti:visoka cena, tanka masivna plast
3-slojni:
Prednosti: stabilnost, nižja cena; Slabosti: visoka toplotna upornost tanka masivna plast
Masivni parket:
Prednosti: nizka toplotna upornost, masiva po celi debelini; Slabosti: možnost fug, visoka cena
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - Martino33 - 25.9.2014
hvala remi. Glede na to da bom parket dal 1x v življenju bom potem gledal da kupim za talno gretje dvoslojni gotovi parket.
Še vedno pa ne razumem zakaj večina trgovcev ti ponuja troslojni parket.
Torej kaj je tisto na kar moram biti pozoren pri izbiri dvoslojnega parketa?
V alpodu imajo različne cenovne razrede dvoslojnega parketa in se cena zelo razlikuje.
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - pobeg - 25.9.2014
Sam imam dvoslojni. Za enkrat zadovoljen. Vsi so mi svetovali dvoslojni, ne vem kako da tebi troslojni...
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - FSandi - 25.9.2014
Samo troslojnega ne vzami, ker jaz ga imam in bi ga najraje ven vrgu.
Dimenzijska odstopanja in slaba prevodnost spodnje podlage smreka sta glavna razloga.
Sem imel podobne probleme, ko sem kupoval parket, da so mi ponujali troslojnega.
Več si preberi tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=44571&start=30">viewtopic.php?f=36&t=44571&start=30</a><!-- l -->
Martino33 Napisal:Torej kaj je tisto na kar moram biti pozoren pri izbiri dvoslojnega parketa?
Znanec je kupil v Alpodu cenejši dvoslojni parket, ki ima tanjši zgornji sloj masive in so ga na frekventnih mestih (okoli mize v jedilnici) zdrsali do podlage v par letih.
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - Beri - 26.9.2014
Martino33 Napisal:Še vedno pa ne razumem zakaj večina trgovcev ti ponuja troslojni parket.
Trgovcu je cilj prodati Smile
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - mzvab - 26.9.2014
Martino33 Napisal:hvala remi. Glede na to da bom parket dal 1x v življenju bom potem gledal da kupim za talno gretje dvoslojni gotovi parket.
Sem imel sam tudi podobne probleme, ko sem iskal parket ker si od različnih informacij, ki jih dobiš pri trgovcih prav zmeden.
Kar se tiče zakaj ti večina trgovcev ponuja troslojni parket ima BERI prav.
Na kaj bodi pozoren pri izbiri dvoslojnega parketa za talno lepo piše <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valles.si/gotovi-parket">http://www.valles.si/gotovi-parket</a><!-- m --> (4 dejavniki na katere morate biti pozorni pri izbiri gotovega parketa.)
lepo imaš razloženo tudi zakaj troslojni in masivni parket ni za talno gretje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valles.si/troslojni-parket">http://www.valles.si/troslojni-parket</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valles.si/kmecki-pod-ladijski-pod">http://www.valles.si/kmecki-pod-ladijski-pod</a><!-- m -->
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - papez46 - 26.9.2014
Za moje pojme, talno gretje in gotovi parket ( dvo ali troslojni ) NE gre skupaj. :roll:
Zakaj so že drugi napisali.
Talno gretje je / si naredil z nekim namenom, sedaj pa ga z izborom talne obloge - IZNIČUJEŠ.
Za talno gretje, še posebej če je v povezavi z TČ - torej nizkotrmperaturni je optimalni izbor tlaka keramika ali kamen.
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - Martino33 - 26.9.2014
hvala za odgovore Smile .
mzvab hvala za poslano tukaj pa zgleda da se spoznajo in mi je vse bolj jasno. Pri njih se še nisem oglasil, kot vidim pa imajo na žalost odprt salon samo po dogovoru oz. v torkih in četrtkih. Mogoče šibam v torek do njih.
Si slučajno kupil parketa tam ?
papez46 Napisal:Za moje pojme, talno gretje in gotovi parket ( dvo ali troslojni ) NE gre skupaj. :roll:
To večina zanemarja.
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - visevipava - 26.9.2014
Ne vem kako nekateri ocenjujete parket, doma pa hodite po keramiki ???
Pri nas doma imamo polovico bajte položen troslojni ladijski pod 13mm, oljen in krtačen hrast alpin, drugo polovico pa furniran parket 9mm, enako oljen in krtačen.
Občutek, ko hodiš bos pozimi po hiši je boljši na 13mm. 9mm-ski deluje nekako bolj hladen. Isto je poleti ko hišo hladimo s talnim hlajenjem in je občutek boljši na 13mm.
Edino kar me moti in bi naredil drugače je pa to, da je poleti zelo neprijeten občutek ko stopiš v kopalnico na mrzle ploščice.
Parket je kupljen v SLO, je pa avstrijski.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tilounichr("46")com/en/Product-gallery[/url]
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - Martino33 - 27.9.2014
Tilo parket odpade.
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - mzvab - 28.9.2014
Da parket sem kupil v vallesu. Pojdi pogledat, ker imajo velike vzorce in veliko izbiro predvsem hrasta. Jih pa težko najdeš zaradi slabe lokacije salona.
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - visevipava - 28.9.2014
Martino33 Napisal:Tilo parket odpade.
Zakaj???
