Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Kje pa imate sedaj slike?
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
bomozmogli Napisal:Ker imamo tudi mi v AB ploščah že luknje za jašek za perilo si dosedaj tudi nisem belil glave z izvedbo jaška. Jaz sem si predstavljal, da bi dal kar kanalizacijske cevi, (npr. pipelife). Dobijo se kolena, T kosi ipd.
Seveda bi oblekel v knauf, da ne bo neka čudna barva teh cevi v kopalnici ven tolkla...
Vidim pa da so ideje različne.
Malotovorno dvigalo - khm ni slabo, ker pride perilo tudi samo gor.
Malo za razmislek - kot provokacija: zidar mi je navrgel, da naj bi si namesto kompliciranih stopnic raje omislil hišno dvigalo.
Kaj menite forumovci o tem?
Dvigalo je ostalo pri provokaciji. Jašek smo pa naredili in to še enostavneje kot sem si zamišljal.
Inštalater prezračevanja nam je spigal kvadratno cev iz pocinkane pločevine v potrebni dolžini in fiksiral na steno. Seveda smo mu naročili, da mora spoje obrniti navzven.
Knaufar je pa nato "oblekel" cev v knauf.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Meni se je jašek za perilo tudi zdel super ideja. Predvidel sem odprtine v plošči (iz mansarde v klet) med kopalnico in spalnicama, saj tam nastaja 90 % vseh cunj, ki morajo v pranje. Na žalost sem pozabil luknje tudi pustiti, zato sem moral na tistem mestu zgraditi pralnico. Tako sem sebe prikrajšal za užitek metanja cunj skozi dva nadstropja, sprehod po 32-ih stopnicah v klet, da daš cunje prat, ponoven sprehod, da daš cunje v sušilec in ponoven sprehod, ko greš po cunje, da jih daš po omarah. Namesto tega moram iz kopalnice ali spalnice narediti cel meter ali dva, da prinesem cunje do stroja, in to nato še dvakrat ponoviti, da cunje posušim in pospravim. Tako sem se prikrajšal za rekreacijo in skrb za svoje telo. Pa nič, bom pa pri naslednji hiši bolj razmišljal.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Čojko Napisal:Kje pa imate sedaj slike?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1/111/3d6TdBP3/jasek-zgorajunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3z/Wl/mXFiMAV/picture-165-2unichr("46")jpg[/img]
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
jašek za perilo enostavno poceni, kupite vodovodno cev ukc.... premera 450 mm in to je to.... pri vafri ali čem podobnem pa standarndna vratca ....
Objave: 96
Teme: 17
Pridružen: Oct 2006
Kako ste rešili z vratci ob cevi za umazano perilo?
V mansardi se bo cev končala v omarici ob umivalniku in je problem rešen. V pritličju ne dobim neke estetske in praktične rešitve. Že omenjena od knaufa sicer nisem videl, vendar po imenu revizijska loputa predvidevam, da niso narejena za pogosto odpiranje.
Ali kdo ve za za kakšnega mojstra,da jih naredi po naročilu. Ko to pišem so mi prišla na misel dimniška vratca od Schidla. Verjetno bi pokvarila izgled kopalnice. Tudi zapiranje ni prav priročno.
Kakšen predlog oz. ideja glede problema.
LP z Gorenjske
Objave: 339
Teme: 18
Pridružen: Feb 2007
Na sejmu sem srečal S.P.-ja, ki je ponujal sledečo rešitev
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")korakunichr("46")si/stran/images/1unichr("46")JPG[/url]
Ostalo pa na[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")korakunichr("46")si[/url]
LP, Samo
[url]httpunichr("58")//s54uunichr("46")blogspotunichr("46")com/[/url]
Objave: 96
Teme: 17
Pridružen: Oct 2006
V podjetju Korak imajo samo standardno velikost vratic 30 x 30 cm. Sam rabim velika približno 22 x 30 cm.
Veste za kakšnega mojstra, ki dela kaj podobnega iz nerjavnega jekla.
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Obujam temo. Tudi mi smo v fazi iskanja vratc za jašek za perilo. Ker nimamo standardnih mer odprtin, želeli pa bi vratca iz inoxa, po možnosti krtačenega, me zanima kje ste naročali taka vratca.
Objave: 50
Teme: 7
Pridružen: Sep 2009
Zanimivo....
Midva čakava, da nama naredijo jašek. Ko bo narejen, dodam slikce....
Delajo nama pa iz inoxa...
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Kaj res ni nihče dal delat vratc za jašek po meri? Pri Koraku ne odgovarjajo na moje povpraševanje, pa me zanima kam se še lahko obrnem.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
V najbližje ključavničarstvo, oz. podjetju za izdelavo kovinskih izdelkov.
To ti bodo hitro naredili, material izbereš sama...
