PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Še vedno ogromna poraba olja
#16
Točno zako - glede na sicer skope podatke je poraba hudo prevelika. Vzrok? Nekaj možnih sem navedel - napačen gorilnik in po možnosti še slabo / narobe nastavljen, pa je takoj porabe vsaj 30% več kot bi bilo možno. Načina življenja (temperatur, zračenja itd pa ne vemo, ampak ta prav tako ne vpliva blagodejno na bilokateri vir ogrevanja, le razlike v € so lahko malo manjše).
LP,
Samojed
#17
sašo65 Napisal:Ferolka niti ni tako slaba peč, tukaj je napaka v regulaciji, ali pa previsoka notranja temp. (24c je brez veze) 22c je čisto dovolj) ali pa je nekje slaba točka izolativnosti(rec. streha) in tam uhaja.....
Za 130m2 celoletna poraba skupaj s SV v zadnji zimi, ne bi smela presegat 1200lit
PS. vidi se že, da niti niste neki "znalci" ker so vam "uturili" točno 50% prejako peč
22-24kw več kot preveč za vašo hiše...
Aja, glede peči - se strinjam da je premočna in tudi moja je - ampak najdi mi prosi za silo spodobno namensko peč na KO, ki ima nazivno moč pod 20kW Smile .
P.S. Ups, sem šel poguglat in ja - ta peč ima 32kW , kar je pa res brca v temo za objekt, ki rabi med 10 in 15 kW. Tudi pri izbiri peči se povečujejo izgube, žal.
LP,
Samojed
#18
Jaz bi dal kako cenejšo TČ "kitajko" ce ni denarja @MI2 ima več informacij!
Ni šans da zamenjam peč in ostanem na KO sploh pa ne na talnem .
Kaj takega recimo :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Gondzik-Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-12-KW-Neuware-MD30D2-Meeting-/281301464513?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item417edfb5c1">http://www.ebay.de/itm/Gondzik-Luft-Was ... 417edfb5c1</a><!-- m -->
Zamortizira se takoj glede na porabo KO , pa menda ja nebo crknila v prvem Confusedhock: letu vse ostalo je plus dokler ne na "šparam" za kaj bolšega! :wink:
#19
Tudi ni slaba varianta, za ta hudo zimo pa poštukat z obstoječim sistemom
#20
tamči
..."oljaka pa imata res....da bi lahko vso ulico na"daljinsko ogrevala Big Grin Big Grin Big Grin
...veš,glede na konstrukcijo te pečke,se da z njo za silo tudi na drva nažigat(je,kar fajn"odprta,se pravi,da je prej vse v"rolu,kot v bajti)...mi starci temu"strokovno rečemo"..da skozi njo"rol vidiš... Big Grin Big Grin Big Grin
...veš,tile"feroliji,so imeli izkoristek(cca 93%),samo na papirju...resnica je pa bila tam okol 75% :wink: ...se pravi,kar cca 18% manj,kot kakšna prava oljna specialka
...sedaj si pa izračunaj,koliko ti od recimo 2000l,odleti skozi dimnik,namesto v bajto
...mislim,da bo rezultat po izračunu takšen,kot bi se pravzaprav pričakoval od prave specijalke :wink:
..rešitev
..poglej na bolho,tam boš ziher našla-el skoraj zastonj,kakšnega "seltrona ali,kakšno drugo"tazaresno specialko,saj jih narod v tej"eko dobi,z ihto"ven meče
...če pa nimaš"prefinih rokc,si pa na istem naslovu nabavi,klasično drvno pečko,ter nekaj metrov"fotra,ter jo nažigaj,kot primar...oljaka pa imej"naštelanga samo za"jutranjo špico
ps
..veš,"mojstri so"preferirali ferolija,samo zaradi tega,da se je stranki,celotna investicija zdela"ugodna.....veš,so si več za montažo,lahko"zadržali....pri njih doma skoraj gotovo ni"trošil feroli :wink:
#21
Se podpišem pod tole, kondenzacijska specijalka 15kw definitivno prišpara vsaj 40%
#22
Kako se pa obstoječi peči da zmanjšat moč (in porabo)? Meni je nekoč en serviser predlagal, naj zamenjam šobo z "manjšo"... no, na vrsto ni nikoli prišlo, ker sem peč itak odstranil.
Ali je sploh kaj na temu?
Če bi bilo tako enostavno, bi verjetno že to napisali ..
#23
Gorilnik ima preveliko število vklopov, ker greje premalo vode na nizko temperaturo - to bi se lahko rešilo s priključitvijo zalogovnika, kar pa seveda potegne dodatne stroške za sabo(mogoče ne tako visoke, ne vem?), če sploh imate prostor.
#24
Vgradit čim manjšo, še dopustno šobo, zmanjšat temp. kotla. Vgradit vremensko regulacijo. Kaj več pa bo še težko storit z obstoječo napravo.
Najceneje bi bilo nabavit kakšno novejšo rabljeno NT peč z vgrajeno regulacijo, moči 18-22KW. Ker jih nekateri demontirajo ob vgradni TČ se jih da dobit zelo ugodno.
#25
50 ali 80l bojler za zanitarije na elektriko je zmaga nad ko.
#26
Hm... s čim manjšo šobo se ne strinjam, saj potem gorilnik kotla sploh ne bo grel, ker bo vsa energija šla po lažji poti v dimnik. Morda ob dobri predelavi kurišča :?:
#27
Merlin1 Napisal:Najceneje bi bilo nabavit kakšno novejšo rabljeno NT peč z vgrajeno regulacijo, moči 18-22KW. Ker jih nekateri demontirajo ob vgradni TČ se jih da dobit zelo ugodno.
Se strinjam
Ne poznam proizvodov vendar mogoče bi bilo kaj ustreznega (seveda se za ceno lažje pogajaš kot v trgovini)
Lahko pa probaš tudi z elektriko če imaš dovolj močne varovalke(ali pa jih povečaš) (pa greješ talno ponoči na poceni tok, bo zagotovo ceneje kot olje, en tak panterm sem tudi sam lani "šenkal" poleg prodane ferrotermovke <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/elektricna-pec-kotel-panterm-centralno-etazno-1293785742.html?aclct=1408908364&kw=kotel">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 4&kw=kotel</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/pec-za-centralno-kurjavo-kotel-ecotec-1294175734.html?aclct=1408710438&kw=kotel">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 8&kw=kotel</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/kotel-na-olje-in-cisterna-1294755774.html?aclct=1409864581&kw=kotel">http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/kot ... 1&kw=kotel</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-na-olje-kiv-ntk-15-30-prodam-komplet-akcija--1286242646.html?aclct=1407516989&kw=kotel">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 9&kw=kotel</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-buderus-g115-1289427053.html?aclct=1407847551&kw=kotel">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1&kw=kotel</a><!-- m -->
pa še nizkotemperaturni
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/pec-na-olje-seltron-optima-1294539786.html?aclct=1409386018&kw=kotel">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 8&kw=kotel</a><!-- m -->
#28
@Tamči
Izolacija pod tlaki je? Koliko?
#29
Izolacije strehe oziroma stropa zgornjega nadstropja si napisala ?
#30
@Tamči: en pomemben podatek manjka: ali grejete tudi SV? In: poleti tudi?
1 2 3 4 5
