PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kako najti oddušnik?
#16
Torej lepo po vrsti.
Ima blok upravnika, obstaja načrt inštalacij?
Kakšen je smrad? Smrdi po fekalijah? Po zatohlem?
Je smrad prisoten na podstrehi, kjer je zračnik. Kakšna je razdalja med ventilatorjem v kopalnici ter podstreho?
Lp Ex
#17
Hvala za odgovor. Na upravnika sem se že obrnil a mi ni mogel pomagati glede slednjega, zato iščem odgovore sam. Smrdi bolj po zatohlem kot po fekalijah. To ne smrdi konstantno ampak občasno. Razdalja med ventilatorjem v kopalnici in podstreho je približno meter. Ventilator je montiran na višini 190 cm. Smrad ne vem, če je prisoten na podstrehi, ker tam sam nisem bil..
#18
Poskusi s fižolom, pa boš videl, ali imaš oddušnik...
lp. K.
#19
Torej, pojdi na podstreho in ugotovi če smrad prihaja od tam, kar je zelo vrjetno če ga opisuješ kot zatohel zrak. Pri razdalji 1 metra ali pa še nekaj več, bi jaz odstranil ventilator ter z kosom žice skušal ugotoviti kje se jašek konča. Seveda pa se nJprej prepričaj o stanju podstrehe, kar ti kot lastniku? tudi pripada, saj so to skupni prostori.
Kajti povsem mogoče je, da ti zrak s podstrehe potisne v jašek ob kakšnem nizkem tlaku..
Lp Ex
#20
Mislim, da boš prišel na čisto le s pregledom z videokamero, enkrat plačaš in si povsem na jasnem.
lp K.
#21
Aha, razumem. Hvala za informacije.
#22
Če prav razumem funkcijo odduha, je njegov namen uravnavanje tlaka v odtoku in je torej podaljšek odtočne cevi na podstrešje oz. na streho. Ugotoviti ali je ventilator v oddušni cevi ali v zračniku, bi po moje bilo najlažje ugotoviti tako, da se izprazni WC sifon in potem v školjki WC z vžigalnikom ali svečo ali nekaj podobnega, ugotovi kam se pri vklopu ventilatorja obrne plamen ali dim.
Verjetno odduh ni problem in gre le za zračnik. Vzrok zatohlih vonjev pa je po vsej verjetnosti v tem, da se zračniki na podstrešju združijo v eno cev vsak od stanovalcev pa ima verjetno tudi ventilator. Tako se del vonjav iz stanovanj, kjer vklopijo ventilator, prenese tudi v stanovanja, kjer so ventilatorji izklopljeni.
#23
Mirator hvala, verjetno bo res to, da so vonjave zaradi združitve cevi. Pod streho se združijo tri cevi v eno, ki gre nato na streho. Ali mi mora, če slučajno oddušnik ne obstaja, v kratkem zmanjkati vode v sifonu, če potegujem straniščno vodo ? Ali so oddušniki vedno speljani na tisti strani, kot je postavljen wc kotliček ?
Hvala vam.
Lp.
#24
Na obe vprašanji je odgovor ne.
#25
Oddušnik pa mora biti v kopalnici ? Kako pa lahko sedaj vem, če so ga morda zadelali, ko so renovirali kopalnico ?
#26
Ne.
#27
kako ne ?
#28
Oddušnik je na skupni odtočni cevi, v katero so speljani odtoki posameznih stanovanj, ki pa ni nujno na tisti strani, kot je kotliček. Če se pri splakovanju WC ne izprazni talni sifon, potem je funkcija, ki jo ima oddušnik izpolnjena. Če bi bilo kaj narobe, bi godrnjali tudi sosedi.
Je pa z oddušniki kar nekaj križev in težav za katere pa so v glavnem krive "pametne glave". Tudi moj sosed se je razburjal, da mu v kopalnici smrdi in je na vsak nači hotel, da se zgradi novi oddušnik od njegovega WC proti strehi. Na koncu smo ugotovili, da je pri adaptaciji svoje kopalnice, odtok iz sifona speljal kar na odtočno cev med WC in glavnim odtokom.
#29
Mirator hvala za odgovor. Torej, če razumem pravilno, bi ob splakovanju WC kotljička (ali pri meni ali pri sosedih) moglo sprazniti sifon z vodo (če ga napolnim z vodo) ? Včasih pa slišim v sifonu tudi glasove (hlastanje po zraku) ? Ali je morda to signal, da ni oddušnika, čeprav voda je še zdaj v sifonu.Hvala.
#30
To hlastanje je povsem normalno.
1 2 3
