Kako najti oddušnik? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako najti oddušnik? (/showthread.php?tid=57654) |
Kako najti oddušnik? - jeromeD - 19.8.2014 Pozdravljeni, imam sledeči problem. Z družino smo se preselili v stanovanje v Kranju. Stanovanje je mansardno in je bilo izgrajeno posebej, kasneje kot ostala stanovanja. Po dveh letih bivanja v stanovanju se nam na vratih pojavi dimnikar, ki bi želel sčistiti zračnike. Ker zračnikov v stanovanju ni, smo jih iskali pod streho, kjer so tudi bili in sicer združeni v en zračnik. Le-te mora sedaj krovec ločeno potegniti na streho, zaradi čiščenja. Pri iskanju pa nismo našli oddušnika. Zanima me, kako bi lahko čim hitreje našli oddušnik, saj naj ne bi smrdelo pod streho. Sprva sem mislil, da oddušnika ni, a sem stvar stestiral s potegom vode v wc kotličku - in pogledom v sifon v kopalnici. Vodna gladina ostane enaka (malce samo zapiha vanj, ko potegnem vodo). Ventilator v kopalnici bi naj bil speljan v zračnik, a če ventilator izklopim, udarja nazaj slab zrak (ne vedno), čeprav imam proti povratno loputo. Ali je morda pa to oddušnik in ne zračnik ? Prosim za pomoč. Hvala vsem za pomoč. Bojan Re: Kako najti oddušnik? - magma - 19.8.2014 Po tem kar sem prebral, sklepam da ni oddušnika. Re: Kako najti oddušnik? - jeromeD - 19.8.2014 Malce sem prebral po forumih in sem razbral, da v kolikor ni oddušnika ti podtlak potegne iz sifona vodo in jo zmanjša za cca 1 cm. Zakaj pa mi morda iz ventilatorja v kopalnici nazaj udarja smrad (včasih) ? Hvala vam za pomoč. Lp,Bojan Re: Kako najti oddušnik? - magma - 19.8.2014 Zalepi ventilator pa ne bo več morda. Re: Kako najti oddušnik? - jeromeD - 19.8.2014 Kako to mislite ? Če ga zalepim potem ne bo deloval.... hm... Re: Kako najti oddušnik? - magma - 19.8.2014 jeromeD Napisal:. Zakaj pa mi morda iz ventilatorja v kopalnici nazaj udarja smrad (včasih) ?Če ga zapreš ne sme več smrdeti. Re: Kako najti oddušnik? - jeromeD - 19.8.2014 Potem imam težavo z vlago, ker ni okna... to ni rešitev ... Re: Kako najti oddušnik? - magma - 19.8.2014 Zakaj pa ste napisali "morda", če že veste da smrad prihaja iz zračnika? Re: Kako najti oddušnik? - jeromeD - 19.8.2014 Smrad prihaja naključno, včasih ja, včasih ne. Ne vem, če je morda to oddušnik, ki ga iščemo (rečeno je bilo da je priklopljen ventilator na zračnik)... Re: Kako najti oddušnik? - exsotic - 19.8.2014 Torej kaj želiš? Ustaviti povratek smradu, najti oddušnik, preveriti kam vodi napeljava ventilatorja? Re: Kako najti oddušnik? - jeromeD - 19.8.2014 Exsotic: hvala za odgovor. Vse bi rad ugotovil, ko sem ravno pri tem Prosim za pomoč.
Re: Kako najti oddušnik? - magma - 19.8.2014 Kaj bi rad ugotovil najprej? Re: Kako najti oddušnik? - jeromeD - 19.8.2014 Prvo bi rad ugotovil, ali sploh obstaja oddušnik. Potem ali je morda oddušnik ta, v katerega je speljan ventilator (ker občasno, če ni vklopljen vleče v prostor smrad). Nato pa , kako rešiti morda ta smrad... Hvala vam za pomoč in prijaznost. B. Re: Kako najti oddušnik? - javr - 19.8.2014 mogoče uporabiti nekaj, kar močno kadi in ima močan vonj, recimo posušena drevesna goba za velikonočni ogenj nosit. Da vidiš in vonjaš kam gre zrak. Re: Kako najti oddušnik? - jeromeD - 19.8.2014 Dobra ideja.... bom preizkusil... kako pa preverim če gre za oddušnik oz. če ga sploh imam ? A obstaja še kakšen test glede slednjega ? |
