PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Indukcija in pečica - Elektrolux ali Bosch
#16
JaBK Napisal:Tuki klikneš npr 7 jakost direkt, če jo hočeš. Ene imajo pa +/- ali puščice gor/dol, da tipkas do sedmice.
Edino kar meni manjka je število stopenj. 7 je res premalo, 9 je že recimo kul, meni bi bili še najbolj všeč procenti, pa na drsniku. Tole direktno s ciframi se mi zdi pa malo brezveze (ok, če že imaš, ajde...), ker načeloma rabiš najprej max moč, do nje prideš v enem kliku (na minus - "krožno" upravljanje moči), potem pa itq počasi zmanjšuješ... razen če kaka plošča tega ne zna?
#17
stopenj je 9 + boost. odpri si pripete linke in poglej slike.
#18
Vsaj moj bosch ima 9 stopenj in ”polovičke” med njimi. Nima fensy drsnik ali pa direktna izbira. Prižgem, dotik na + začne greti z 9, dotik na - začne greti na 4.
#19
gt001 Napisal:20min za dzezvo? ta je pa malo huda Smile
koliko litrski pisker pa si dal zavret?
voda v normalno veliki dzezvi zavre prakticno v minuti (nisem nikoli stopal), pa boosta pravzaprav ne uporabljamo.
džezva kot džezva, cca liter
sicer pa ustvari si slliko sam
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/qd7wVGEP6Os">http://youtu.be/qd7wVGEP6Os</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/zpzU8C1kzSk">http://youtu.be/zpzU8C1kzSk</a><!-- m -->
#20
hvala za linke - to je pa res za en k****, se dobro, da so ti uveljavili stvarno napako.
#21
se jim ne bi pustil na prvo žogo. bila je trikrat na servisu, servis na domu, potem pa film počil. Pa na začetku sploh nisem posumil, dokler džezve nisem kupil
#22
gt001 Napisal:
vincent Napisal:Zakaj pa rabita rob na indukciji?
- eni pravijo, da je rob steklene plosce najbolj obcutljiv na udarce in s tem povezane poskodbe
- enim je vizuelno bolj vsec inox rob kot zakljucek, v primerjavi z zgolj brusenim steklenim robom
- enim je vsec, da ne prekipi cez rob
- etc.
Ja, midva želiva rob predvsem zaradi prve stvari (občutljivost na udarce), pa tudi tisto s kipenjem se nama zdi fino. Vizualno nama pravzaprav bolje zgleda brez.
#23
Podobna trilema par let nazaj, na koncu vzel spodnje, nič žal niti za sekundo.
Ima vse kar je treba, a brez nepotrebnega balasta in miljavžnt funkcij.
Electrolux je praktično enako AEG, itak sta v žlahti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ga.si/aparati/kuhalna-plosca/aeg/artikel/18443/">http://www.ga.si/aparati/kuhalna-plosca ... kel/18443/</a><!-- m --> je za pogledat, rob je narejen skoraj filigransko, ne tako kot boschev, ki že od daleč izgleda kot bi ga koval pijan špenglar.
Pečica pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ga.si/aparati/vgradna-pecica/aeg/artikel/23026/">http://www.ga.si/aparati/vgradna-pecica ... kel/23026/</a><!-- m --> , 74 litrska, kar je praktično največ kar obstaja v standardnih gabaritih.
Pred 3 leti oboje skupaj mislim da ene 1300EUR, seveda s konkretnim popustom, torej glede na starost modelov bi se morda dalo dandanes dobiti še ceneje (ni pa nujno, vsaj pri nas.....).
#24
Imamo čisto enak komplet kot Zaspanc v uporabi cca. 3 leta in ni nobenih problemov. Ima vse kar rabimo. Če je slučajno kakšna posoda, ki ni ravno najboljše kvalitete, potem se sliši kakšno brnenje. Rob je pa tudi zlata vredna zadeva - zadrži če skipi mleko (kar je na začetku z indukcijo precej pogosto) in ni skrbi da se kaj odkruši. Takrat sem šel skozi seznam z enim serviserjem in je samo govoril kaj ja in kaj ne. Glavni problem nizkocenovnih indukcij naj bi bil v tem, da so imele samo eno elektroniko za vse plate, zato se je pregrevalo, izklapljalo,... Ta naj bi imela elektroniko ločeno po 2 plošči. Nisem pa štromar da bi to vedel. Priklop imamo na trofazni tok in do sedaj ni bilo še nikoli nič. Pečica pa ima za nas tudi čisto dovolj funkcij + piroliza je zakon. Cena je bila takrat za komplet nekje med 1300-1400. Ne vem več iz glave.
#25
BOSCH!!
#26
Si se pa potrudil z argumenti, Johan...
#27
Citat:Si se pa potrudil z argumenti, Johan...
:wink:
... seveda!
No šalo na stran. V neki drugi temi (o napaki na pomivalcu) sem to blagovno znamko koval v zvezde. In jo bom še.
Res pa je, da sva midva v novo hišo kupila izključno Bosch aparate, ker: a) so pregovorno kvalitetni, b) so bili v trenutku nakupa "best buy", c) ima ta blagovna znamka dobro razvejano in strokovno servisno mrežo (ki ti zna ob ugotovitvi, da so imeli nesrečo in vgradili "nestabilen" element, napako priznati in ti del zamenjati gratis brez stroškov dela in kilometrine - o tem sem pisal pri okvari na pomivalnem stroju), d) da imava pralni stroj te znamke že precej let in je ob rednem vzdrževanju (in seveda tudi kakšnem servisnem posegu) še vedno aktiven, kot nov, ...
Res je, da nisva kupila t.i. "prodajnih setov" temveč izbirala modele iz zgornjih 10% njihove ponudbe (samo vgradna mikrovalovka je stala cca 560 €, cel komplet za v kuhinjo - vgradni pomivalec, RF prostostoječ hladilnik z zmrzovalnikom 200 cm, pečica s pirolizo, indukcija kot je bila tukaj že opisana - stopnje po polovičko do 9, boost funkcija, Alu rob, ... - pa 4.400 €). Ne me narobe razumeti, ne želim se hvaliti s tem, koliko denarja sva za to zapravila, želim samo povedati, da kvaliteta (in ime) staneta.
Torej, jez sem za BOSCH (no pa seveda tudi za sestrsko znamko Siemens). Pa še naši (BHS) delajo zanje.
Big Grin
Ker pa smo že imeli aparate znamk Candy (Superautomatic 75), Gorenje, Electrolux, AEG, ... vem da so tudi ti aparata vredni svojega denarja. Res pa je, da vsem proizvajalcem ne uspe funkcionalnost v najboljši meri.
Pred časom je nekdo pohvalil BEKO. Ta znamka se prodaja po celi Evropi, kar pomeni, da je OK.
Sem v Gorenju videl nekaj aparatov švedske firme, ki so jo kupili (ne spomnim se imena). Čisti porn-vesoljski dizajn!!! S tem, da je Gorenje silno inovativna firma!
Vendar, pri meni - BOSCH!
#28
ASKO...cenovno kar visoko..
Jes
#29
Včeraj dobil omenjen aparat Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/prostostojece_zamrzovalne_omare/prostostojeca_zamrzovalna_omara_GSN36BI30_BOSCH">http://www.ideo.si/prostostojece_zamrzo ... BI30_BOSCH</a><!-- m -->
Danes v toku dneva,jo zalaufam Wink
1 2
