Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Tvoje prvotno vprašanje je glede izkušenj glede rušenja pred izdanim GD, in ko ti nekdo odgovori, da boš mogoče imel težave zarad tega zaženeš vik in krik. Zakaj potem sploh sprašuješ?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Striktno by the book je res tako, kot piše v tazadnjih zapisih, ampak ljudje božji, zakaj sploh prihaja do takih kršitev? Ker v tej državi moremo nenormalno dolgo čakati na nek papir. In dokler se večina državljanov podreja temu čakanju in ga še zagovarja, do tačas ne bo nič boljše, kvečjemu slabše. Jupi, 3x hura za Slovenijo.
Saj vem, če mi kaj ne paše, spokaj kufre in se izseli iz države...
Objave: 123
Teme: 9
Pridružen: Jul 2013
Ti samo pljuni v roke pa na delo. Pametni lahko pri gradnji hiše hitro prišparajo 20-30k €, ostali naivni, ki pa mislijo, da če bodo delali točno po navodilih uradnika, ki še v življenju ni zidaka sam prestavil pa kar naj. Zadovoljstvo bo na koncu enako pri obeh: prvi bo prišparal zajeten kupček denarja, drugi bo imel pa "notranji mir" ker je vse naredil po navodilih in ukazih "pristojnih oseb".
Kdor misli da je država v ku**u zaradi graditeljev lastnih hiš, ta je šele naivnež.
Objave: 395
Teme: 6
Pridružen: Jun 2007
djpiky: "pametni" lahko pri hiši tudi stvari fajn zafurajo in tudi minus naredijo
- če smo že pri tem, in tukaj gor na forumu je tudi kar nekaj takih.
Iz prakse smo določeni tukaj svetovali/odgovorili - ker pač imamo izkušnje da se kdo vtakne tam ko je najmanj potrebno in mu je pač dolgčas, lahko se to zgodi tudi naknadno po rušenju - fajn je pa verjetno vedeti kaj lahko v takem primeru če te nevoščljiv sovaščan prijavi sledi oz. kakšna bo kazen.
Tale notranji mir - ja verjetno ostane tam na uradnih institucijah - pri tistih ki pa gradimo pa sigurno ne.
Kot pa govoriš politično - tudi zaradi takih stvari je država v k...u ker sredi ene Nemčije ali Avstrije si kaj takega niti približno ne moreš špogat.
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
ampak če bo kaj narobe bo pa kaj? vprašanje tukaj kaj narediti? samo za info... tudi mi imamo eno sosedo ki se je delala skoz dobro kolikor se jo je poznalo od prej. sedaj ko pa je soseda in se jo vidi vsak dan pa se vidi kako zahrbtna je in kako te hoče za.ebat
Objave: 177
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
kaj je dober mesec napram temu, da imaš sam pri sebi čisto vest, pa še dodatno te nič ne stane?
ne razumem kam se ti mudi, če začneš ta mesec ali naslednji, hiša bo pod streho v vsakem primeru do zime.....
P.S. vsem "političarjem", ne sprašuješ se kaj lahko država naredi da bo življenje boljše ampak kaj lahko ti narediš da bo v državi bolje........
Objave: 123
Teme: 9
Pridružen: Jul 2013
ssirovnik: Oprosti, ampak govorimo o rušenju. Mi res ni jasno kaj se lahko zafura pri rušenju? Pa še en nazoren primer: Za rušenje lahko najameš podjetje, ki ti ruševine odpelje na prvo (najdražjo) deponijo ti pa lepo plačaš 10-20k€ (realna cena po 2 predračunih). Lahko pa plačaš sposobnemu lokalnemu strojniku, pokličeš kolege za pomoč, ter si izpogajaš dobro ceno na deponiji pa plačaš za komplet delo + malca 2k €.
darkside: In kaj je lahko tako narobe? Če se stvar hitro naredi brez pompa, tudi če pride inšpektor imaš kar nekaj tehtnih argumentov da se je zadeva sama sesedla (starost zgradbe, pripravljena vsa dokumentacija, poslikaš hišo tako, da se vidijo kake razpoke ipd.). V najslabšem bo dobil kazen (mala verjetnost, ker pravi da ima kul sosede).
krnekaj: Pa dobro, si uporabil besedno zvezo "čisto vest", kot bi nekoga ubil. 1 mesec se ogromno ogromno pozna če si samograditelj. Če gradiš tako, da pokličeš izvajalca na telefon in gledaš kako ti hiša raste je pa druga zgodba.
Fanta ste čisto prestrašili. Jaz pravim naj začne čimprej z delom, je drugih hujših gradbenih kršiteljev ogromno.
OFF: Ko bo meni država nudila dobro infrastrukturo, primerno zdravstveno oskrbo, ENAKOPRAVNOST med vsemi, ji bom vračal v vsej polni meri. Sedaj ko me pa rubi na vsakem koraku in vem, da moj denar odteka v druge privatne žepe se lahko pa gladko šmirglajo vsi skupaj. Pa da ne bo pomot, ogromno naredim za vaško skupnost, ampak za državo pa ne!
Objave: 177
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
še zmerom mi ni jasno kam se mudi, a se je tako težko držat zakonov....?
primerjav z ostalimi zadevami v življenju je mnogo, ampak je brezveze,..... človek je pripravljen kršit zakon, pa ga naj...
a vest se ti oglaša sam takrat ko koga ubiješ..... !!!????
res smo moralno čist na dnu....
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Kaj je pa point? Da še za menjavo žarnice najameš izvajalca?
Vsi pač nismo tak polni, da bi za vse nekoga najemali in plačali vse po najvišji ceni, češ da bo ja vredu opravljeno.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Point je, da se je postavljalcu vprašanja povedalo kaj se lahko zgodi in kakšne so dejanske izkušnje. Na koncu se bo sam odločil ali bo to upošteval ali ne, odgovornost bo nosil sam in s tem tudi morebitne posledice.
Saj je isto s zavarovanji lahko se voziš z neregistriranim avtomobilom pa se ti v celem življenju ne bo nič zgodilo, če pa boš po spletu nesrečnih okoliščin povzročil kakšno nesrečo pa boš plačeval do konca življenja. Mene pač preseneča (ali pa tudi ne) vsesplošno priporočilo, da se ne upošteva predpisov, če ti pač niso všeč ali pa se z njimi ne strinjaš.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kaj pa je point tega foruma?
Medsebojna pomoč ali drkanje, ustvarjanje panike in negativizem v stilu, da je normalen človek nesposoben, skupina nepismenih bosancev pa strokovno usposobljeni tim, ki edini zagotavlja da bo bajta stala naslednjih x let.
