Podiranje hiše -inšpektor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Podiranje hiše -inšpektor (/showthread.php?tid=57125) |
Podiranje hiše -inšpektor - nejc141 - 3.7.2014 Pozdravljeni Počasi se bomo lotili projekta gradnje ¨nadomestne¨ hiše. Najprej bomo morali podreti staro hišo. Zanima me kakšne imate kaj izkušnje, podiranje hiše pred izdajo gradbenega dovoljenja. namreč do gradbenega dovoljenja mi manjka v najboljšem primeru mesec dni. zanima me ali je kdo podrl hišo pa še ni imel gradbenega dovoljenja? rad bi prej podrl hišo in nasul luknjo da se teren še sam malo utrdi in usede, ne vem pa kako je z inšpekcijo. kar se tiče sosedov nimam problema, saj so seznanjeni z gradnjo in ji ne nasprotujejo. tudi hiša bi bila podrta v enem popoldnevu. zanima pa me kako kaj inšpektorji hodijo okrog in kakšen imajo kaj odzivni čas če pride v najslabšem primeru do prijave. če imajo strici preden se pripeljejo na gradbišče odzivni čas par dni potem ne vidim problema. kakšna so kaj vaša mnenja glede tega?? hvala za odgovore. Re: Podiranje hiše -inšpektor - Litvak - 3.7.2014 mi smo se podiranja lotili v petek popoldan in čez vikend pospravili vse - v tem času inšpektorja sigurno ne bo Če pride v ponedeljek mu obrazloži da je bila gradnja v tako slabem stanju da se se sama sesula - vi ste le pospravili. Kontra dokaza verjetno ne bo imel.Je pa spet odvisno vse od lokacije - če si ob kakšni glavni cesti, če greš komu v nos,...je večja nevarnost za prihod inšpekcije. Če si nekje na samem in imaš dobre odnose s sosedi, se nimaš česa bati. Re: Podiranje hiše -inšpektor - javr - 3.7.2014 prispevek o "Veliki planini nad Strunjanom" je od 14:00 naprej <!-- m --><a class="postlink" href="http://ava.rtvslo.si/predvajaj/ljudje-in-zemlja/ava2.174283324/">http://ava.rtvslo.si/predvajaj/ljudje-i ... 174283324/</a><!-- m --> Re: Podiranje hiše -inšpektor - nejc141 - 3.7.2014 @javr: tvoj link si razlagam na ta način da mi želiš povedat da inšpektorjev ne bo ![]() ne saj zadeva je čisto legalna če bi z rušitvijo počakali mesec-dva. imamo vložen projekt za rekonstrukcijo - rušitveni načrt in novogradnjo. tudi ta hiša ki se bo podirala je bila zgrajena leta 1950 in je normalno vpisana v ZK. tako da tukaj je samo govora ali prej rušiti ali ne. problem je samo v tem ker ne želim da me slabo vreme prehiti preden pridem z novogradnjo pod streho. tudi jaz sem imel v mislih rušenje v petek ter soboto Re: Podiranje hiše -inšpektor - Fery - 3.7.2014 Zdaj, ko bodo inšpektorji dobili tvoj IP in posledično tvoj naslov, bodo redno hodili gledat, kaj se pri tebi dogaja, tudi čez vikend!!! Ha, ha, ha. Ma ruši, ne pitaj ništa. Če seveda nimaš dobronamernih sosedov. Sicer pa so inšpektorji zadnje čase pridni tudi čez vikende, tako da to ni zagotovilo, da jih ne bo. Re: Podiranje hiše -inšpektor - nejc141 - 3.7.2014 kakšne pa so kazni za tako zadevo da vidm s kakšno vsoto se igram hehehe Re: Podiranje hiše -inšpektor - gt001 - 3.7.2014 Jaz na tvojem mestu bi sel v akcijo. Sploh ce bos dejansko podrl/pospravil med vikendom. Kasneje lahko potem v miru pripravljas naprej teren, tako da takoj po pridobitvi GD startas na polno. Re: Podiranje hiše -inšpektor - yonna - 3.7.2014 Ob petkih po 12 uri je inšpektorje zežko spraviti na teren, tako, da ... Mogoče se bi bilo edino treba pozanimati, kako je glede odvoza/deponije odpadkov. Mislim, da je pri rušitvi objekta imeti poskrbljeno tudi za ustrezeno deponijo. Re: Podiranje hiše -inšpektor - KeCko - 3.7.2014 Ne morem verjeti. Praktično vsi odgovori spodbujajo k kršenju pravil. Sploh ni važno kaj kako, da dokumentacija sploh še ni bila pregledana, da je nekje investitor navedel, da je odmik manjši in da je potreboval soglasje, v glavnem še kar nekaj neznank, ampak glavno da se državo nategne. nejc141, razumem zavzetost, vendar ti iz izkušenj povem, da dokler ni na gradbenem dovoljenju žiga upravne enote o začetku veljavnosti ni nič zagarantirano. Žal ampak poznam nebroj komplikacij. Kar se tiče same zapolnitve luknje, bi ti svetoval tukaj dober pogovor ali s projektantom ali nadzornikom ker nasut material se v enem mescu ne "še malo usede". In gradnja na gradbiščnih odpadkih je rizična! Kar pa se tiče inšpektorjev pa so v zadnjem letu in pol prestavili v hudo višjo prestavo. Skoraj vsaka druga novogradnja dobi zahtevek za pregled projektne dokumentacije, če ta ni ok sledi terenski ogled lahko pa do slednjega pride tudi samo zaradi prijave koga v bližini. Re: Podiranje hiše -inšpektor - Fery - 3.7.2014 Ojej, imamo čistuna!!! Ga ni čez poštenje in čakanje lenih birokratov, da kakšen od njih slučajno premakne rit. Vzorov imamo pa itak ničkoliko. Nič se ne boj kecko, vse kar bo delal, bo prekleto plačal (in še kar nekaj drugega!). Če ima voljo do dela naj dela, ker ga bo tudi to kmalu minilo. Re: Podiranje hiše -inšpektor - nejc141 - 3.7.2014 KeCko Napisal:Ne morem verjeti. Praktično vsi odgovori spodbujajo k kršenju pravil. Sploh ni važno kaj kako, da dokumentacija sploh še ni bila pregledana, da je nekje investitor navedel, da je odmik manjši in da je potreboval soglasje, v glavnem še kar nekaj neznank, ampak glavno da se državo nategne. Ravno zaradi takih kot si ti se mi zdi trapasto sprasevati na tem forumu,ker se cloveka napade za brezveze. Pa da ti odgovorim se na nekaj zgoraj. Kar se tice odmika. Res je da je manj kot 4 metre dejansko bo 3.8) poleg vsega sem dobil soglasje soseda in tudi z njim ni tezav. Kot sem ze zgoraj napisal sosede ne moti. Dobil sem odgovor na vprasanje od drugih zato hvala ostalim. Zavedam se da ne delam po zakonu... pa kaj... kaj vse se ni po zakonu. A ce se bo pa komu hisa zrusila na glavo pa bo po zakonu. Traparija. Re: Podiranje hiše -inšpektor - KeCko - 3.7.2014 Dal sem ti dobronameren nasvet in te nisem nikjer napadal. Kako hitro se lahko zakomplicira tik pred izdajo gradbenega dovoljenja, ko gre za soglasja sosedov, ki so pred tem zatrjevali vse mogoče sem videl že velikokrat. Kako pa je z gradnjo na gradbenih odpadkih sem tudi omenil. Če ne znaš ločiti dobronamernega in z izkušnjami podkrepljenega nasveta od pavšalnih ocen nič hudega, je tvoj denar in ti želim veliko sreče. Re: Podiranje hiše -inšpektor - medo9 - 3.7.2014 Kecko ima kar prav. Tako glede inspektorjev kot tudi glede nasutja. Dvomim, da je projektant to predlagal, se manj pa zapisal v PGD. Glede na tvojo situacijo, vsaj kot o opisujes, je zelo majhna verjetnost, da gradbenega dovoljenja ne bos dobil. Ce se ti res tako mudi z rusenjem, potem pac naredis vikend akcijo in odpeljes material na deponijo, oz.skladno z rusilnim nacrtom. Re: Podiranje hiše -inšpektor - Johan_R - 3.7.2014 Kecko ima prav. Ti tukaj odprto sprašuješ stvari, za katere sam veš, da jih boš počel v nasprotju z dovoljenji. Nasprotju, ja. Ker dovoljenja še nimaš. Torej ne sprašuj, če ne želiš slišati odgovora, kot ti ga je zapisal Kecko. Ker pa si se že odločil, da svoje narediš, boš naredil natančno tako in odpeljal natančno tja, kamor si se to namenil narediti ob izdaji gradbenega dovoljenja za rušenje objekta. Pa vmes kakšen očenaš in zdravomarijo zmoli, da inšpektor ni prebral tvoje namere in da se komu kaj ne zgodi prilikom rušenja. Ne sprašuj jasnih stvari več. Re: Podiranje hiše -inšpektor - ssirovnik - 3.7.2014 KeCko Napisal:Ne morem verjeti. Praktično vsi odgovori spodbujajo k kršenju pravil. Sploh ni važno kaj kako, da dokumentacija sploh še ni bila pregledana, da je nekje investitor navedel, da je odmik manjši in da je potreboval soglasje, v glavnem še kar nekaj neznank, ampak glavno da se državo nategne. +100 Verjamem pa da se kar nekaj ljudi na forumu ob tole kar si napisal rado obregne in te ima za ... |
