Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Čisto sfaljena primerjava.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
ja če maš pomešane pojme res.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@temp
Napisal sem optika ima "neromejeno" hitrost za današnjo uporabo.
Izkoriščena je namreč le nekaj %, vsak uporabnik pa ima svoje vlakno (2x) do centrale. Na optiki niso možni "slabi kontakti" ali problemi zaradi vlage, slabitev signalov zaradi slabih izolacij, neprilagoditve in podobno.
Resda so tudi na optiki možne okvare (prekinitve zaradi pretrganih kablov), ali slabo zvarjeni kabli. Take okvare so redke in običajno neponovljive.
Na paricah so problemi več ali manj stalnica.
Na coaxih kablašev so tudi problemi, sicer manjši kot na paricah, pa vendar.
Poleg tega se običajno prodaja "mačka v žaklju" (pasovna širina se prodaja več uporabnikom). Glede tega je optika popolnoma "čista". Kar si naročil to dobiš!
Seveda pa ti tudi optika ne more rešiti ozkih grl v medomrežnih in mednarodnih povezavah.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ni čisto točno to kar si napisal.
Optika je tako kot baker in pravilno izveden Coax narejena zvezdno, kar pomeni en kabel od vozlišča do uporabnika. Vozlišče pa je potem omejeno s hitrostjo povezave v ponudnikovo omrežje oziroma do naslednjega vozlišča.
Point vsega je, da je za uporabnika, če ni napak na omrežju vseeno katero tehnologijo uporablja, gleda naj na ceno in storitve ki bi jih rad imel.
Če bi imel možnost izbire bi se pa odločil po tem vrstnem redu:
- Optika (optika do vozlišča in od vozlišča)
- Coax (odvisno kje si je do vozlišča tak optika, naprej pa coax)
- parica (optika do vozlišča naprej bakrena parica)
Torej, kaj bi imel, 2 x TV in hiter internet, pregledaš programske sheme in cene, pokličeš prvega prašaš če je možno, pokličeš drugega prašaš če je možno in se nato odločiš.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Imamo T4 giga VDSL, tri TV , pa kar dobro dela. s kockami in podobno sem imel probleme dokler sem imel telefonijo ISDN. Ko sem se čisto razvezal od telekoma , ko so ven zmetali razne kretnice, je zadeva čudežno ozdravela. internet pa takole dolšiba ene 14 mega , včasih tudi 17, gor pa 2 .
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
Kako pa je kaj s satelitskimi? Recimo da namesto tvja pri operaterju imas satelisko tv? Vem da smo imeli doma probleme kadar je bil vecji naliv. Pri snezenju je blo treba pa potem iti sneg dol scistit. Ampak to je blo kar nekaj let nazaj. Ne vem pa kako je z novimi
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Imaš lastovka tv, ki je satelitska samo da oddaja namesto iz satelita s hriba. Če je pa kakšen ponudnik ki dejansko trži za naše področje zanimive programe via satelit pa ne vem.
Objave: 257
Teme: 10
Pridružen: Jul 2009
Prednosti Coaxa pred parico:
- možno je dosegati višje hitrosti, kot preko parice. Sedaj telemach preizkuša delovanje do 400 Mb/s
- Manjši ping kot na paricah. Če je sistem z cisco ojačevalci, imaš okoli 10 ms pinga.
- televizija je na drugih frekvencah, kot podatkovne povezave, tako ti ob uporabi televizije interneta hitrost ne spreminja.
- digitalni programi se manj "stiskajo" kot na paricah zaradi frekvenčne širine, ki je na coaxu.
- Če imaš novo televizijo z vgrajenim DVB-c ( imajo bolj kot ne vse televizije mlajše od 3 let) imaš samo en daljinec ( manjša poraba elektrike)
- imaš lahko priklopljenih neomejeno število televizij na analogni signal.
- Telemach je trenutno najbolj cenovno ugoden ponudnik, če ni hišne inštalacije, ti jo ob priklopu naredijo zastonj.
- slabost je, da je bolj občutljiv sistem na udar strele.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če tako gledaš je ves internet sestavljen iz zvezdišč ......
Tisti "zadnji metri" so kup delilnikov in ojačevalcev, signal pa je razveden do več uporabnikov.
Primerjaš avtocesto z lokalno polno križišč.
Sicer te razumem da braniš tehnologijo svoje firme, vendar pa malo objektivnosti ne škodi.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Homer: T-2 nima nič več do vseh uporabnikov izključno svoje infrastrukture. Odkar je novi zakon, morajo dati vsi na voljo vsem ponudnikom.
Jaz imam recimo T-2 izključno na Telekomovih kablih.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Saj nikoli niso imeli izključno svoje infrastrukture.
Le tista optika, ki jo je polagal Gratel je bila izključno njihova.
T2 ima več uporabnikov na Telekomu, kot na svoji optiki (katere širitev je popolnoma zastala)
