PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Črpalka za studenec
#16
Da se ......
Če ni kakšnih posebnih razlogov za spremembo, bi pustil tako kot je.
Tlačenje vedno deluje bolj kot sesanje ..... (manj problemov)
#17
Ups pa res...studenec je globok 11m. Gladina vode je visoka cca 1m. Torej bi moral kupit pretocno crpalko in jo samo zamenjat za to staro ki jo mamo sedaj ker se je pokvarila...za hidroforno crpalko je preglobok studenec ce bi zelel imet enoto izven studenca ne?
#18
Pregloboko ....
#19
Citat:.za hidroforno crpalko je preglobok studenec ce bi zelel imet enoto izven studenca ne?
Tudi za tako globoke vodnjake obstoja rešitev z navadno črpalko (hidrofor). Ob sesalnem rabiš še povratni vod. Ob sesalnem košu pa rabiš posebno injektorsko enoto, kjer ti voda iz povratnega voda ustvari dovolj veliko hitrost, da črpa vodo iz vodnjaka.
Nimam časa - sem v penziji!
#20
Glede na to ta osnovna fizika pravi, da iz globine več kot slabih 10 m vode ne moreš črpati vode ( zračni pritisk cca 1bar ), me malo razsvetli kako to gre, kakšen injektor je to ??? Prvič slišim.
#21
Drugače, bi bila pa primerna potopna črpalka kot je v spodnjem linku, potem ne rabiš zgornje hidroforske črpalke... samo tlačno posodo in tlačno stikalo..protipovratni ventil!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/media/catalog/groups/280/pedrollo%204SK%20-%20EN.pdf">http://www.termometal.hr/media/catalog/ ... -%20EN.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/si/izdelki/crpalke/pumpa-pedrollo-4skm-100-e-si/pumpa-pedrollo-davis-230v-484sk40a1-20m-kabla/2888/">http://www.termometal.hr/si/izdelki/crp ... abla/2888/</a><!-- m -->
#22
Stesta Napisal:Glede na to ta osnovna fizika pravi, da iz globine več kot slabih 10 m vode ne moreš črpati vode ( zračni pritisk cca 1bar ), me malo razsvetli kako to gre, kakšen injektor je to ??? Prvič slišim.
Osnovna fizika ima tudi bernulijevo enačbo o medsebojni odvisnosti pritiska in hitrosti fluida.
Ta princip izkorišča injektorska črpalka (nima gibljivih delov = motor, rotor, ...), nameščena pod gladino rezervoarja vode (vodnjaka). Voda iz povratnega voda dobi v šobi veliko hitrost in s tem zelo nizek pritisk. V tem delu šobe je odprtina, kjer doteka voda iz rezervoarja. Količina vode v obtoku (ses.vod, hidrofor, pov.vod, inj.črpalka) se povečuje, višek gre v hišni vodovod. Višina od gladine vode do hidroforja mora biti manjša od delovnega pritiska črpalke. Pritisk v vodovodni inštalaciji je le še razlika med delovnim pritiskom in višino. Pri običajnem hidroforju (3,5 bar) imaš lahko črpalno višino do 35 m.
Pred mnogo leti sem se praktično srečal s takim sistemom, danes ti nebi mogel povedati proizvajalca ali prodajalca.
Citat:Drugače, bi bila pa primerna potopna črpalka
O injektorski črpalki sem povedal kot odgovor na
Citat:za hidroforno crpalko je preglobok studenec ce bi zelel imet enoto izven studenca ne?
#23
Nekak mi ne gre predstava, če boš slučajno kje našel zadevo .. drugače pa ni panike, če ne najdeš, ne bo konec sveta :?:
#24
Išči pod "jet pump" ali deep well jet pump... Z večstopenjskimi lahko tudi črpaš do kar zanimivih globin, v praksi za amaterje uporabno do nekih 30m.
#25
Sklepam da cene niso primerljive z neko potopno črpalko....
#26
Sem dojel zadevo, ničesar električnega nimaš v vodi, premer je verjetno manjši od kake poropne črpalke. Cena tehnično gledano naj ne bi bila ravno visoka. Sam izkoristek se mi pa takole na hitro dozdeva, mora biti bistveno slabši od potopne črpalke.
#27
Homer Napisal:Sklepam da cene niso primerljive z neko potopno črpalko....
O ceni nimam pojma.
Sama injektorska črpalka je le obdelan odlitek = bi moralo biti cenejše od navadnega ventila. Hidrofor je znatno cenejši od potopne. Največji dodatek k hidroforju bo povratni vod. Bi moralo biti cenejše od potopne črpalke.
Citat:izkoristek se mi pa takole na hitro dozdeva, mora biti bistveno slabši od potopne črpalke
Slabši je, ne pa bistveno. Ga je možno izuračunati, ga je možno izboljševati z večjim premerom cevi.
Izkoristek hidroforja se lahko enači z izkoristkom potopne črpalke. Dodane so izgube pretoka: v povratnem vodu, večje izgube v sesalnem vodu (večji pretok) ter izgube v šobi črpalke.
1 2
