Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Se strinjam predvsem z zadnjo objavo. Zakaj že ni etažnega načrta in na njegovi osnovi narejen vpis v zk?
Te dotično stanovanje zanima zaradi ugodne cene. Počakaj še malo, kmalu bo dobil konkurenco.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Saj nenazadnje sploh ni nobenega problema. Če je vse in povsod neurejeno, zakaj pa bi kdo imel zadeve lastniško urejene? :mrgreen:
Delež je delež. Česa že?
Ja in zakaj do sedaj nisolastniki NISO uredili etažnega? Prvič jim je verjetno škoda denarja, drugič pa je vprašanje kako imajo urejene in kako koristijo svoje solastniške deleže. Do sedaj, ko je to stanovanje uporabljala kaka "babica", je verjetno vse štimalo.
Ni imela avta, kaj šele dveh. Ni imela 3 ali 4-ih koles v kolesarnici. Ni imela obiskov in s tem povezanega hrupa. In tako naprej.
Staroselci znajo biti "žleht". Včasih!
Novalja, ki bo prišel sedaj, bo naletel na par "min". Če etažna lastnina ni urejena, kar seveda zadeva tudi ureditev medsebojnih razmerji, pravic in dolžnosti, natančno definiranih delov objekta in njihove uporabe - potem je vse mogoče in nič ni jasno.
To je idealen teren ta "fajte" in nezadovoljstva.
Nenazadnje je ureditev etažnega tudi določen strošek, ki bremeni vsakokratnega lastnika.
Tudi sam stanovanja v večstanovanjskem objektu, kateri nima urejene etažne lastnine, ne bi kupoval, pa če je cena še tako ugodna.
Pa ni - kot rečeno - problem vpisa v ZK. Je ša veliko tega.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Saj nenazadnje sploh ni nobenega problema. Če je vse in povsod neurejeno, zakaj pa bi kdo imel zadeve lastniško urejene?
Imaš prav.
Vendar razumem tako stanje. Z zakoni smo vpisu v ZK dvignili ceno preko razumnih meja. Marsikdo teh stvari ne uredi zaradi zanj previsoke cene.
Koliko bi stal prepis lastništva, če pride prodajalec v pisarno ZK z doma sestavljeno prodajno pogodbo, tam pooblaščeni uslužbenec preveri identiteto prodajalca, izvrši vpis novega lastnika in pogodbo arhivira?
Vem, se boste nekateri dvignili glede poznejših sporov zaradi nepopolne (nedorečene) pogodbe. Problem reši sodišče na strošek strank, ki si ob spremembi lastništva niso privoščile stroška "varne" pogodbe. Ali danes, ko so "varne" pogodbe zakonsko obvezne ne prihaja do poznejših sporov? Verjamem, da bi vsaj polovica prenosov lastništva bila brez poznejših problemov = nepotrebnega izdatka za vse posrednike.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Notarski zapis, vpis v ZK... stroški so sicer odvisni od vrednosti nepremičnine, jaz sem dal okrog 250 eurov se mi zdi. (pa pustimo ob strani nonsens, da je od vrednosti odvisna višina stroškov)
In če je nepremičnina vredna 100k ali celo več... pa imaš izredno pomembno premoženjsko zadevo urejeno... well, meni se to ne zdi logično, da imam 100k za nakup, nimam pa 250eurov za notarja. Ali pa potem 60€ letno za zavarovalno premijo, itd... En sam narok na sodišču te bo stal več, če že gledamo stroške.
Zato se meni to zdi neustrezno izgovarjanje. Se pa strinjam, da bi lahko bili notarski stroški nižji. Pa nižji bi lahko bili tudi davki, pa cena bencina in elektrike, itd..., kajne? ;-)
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: da zaradi par "barab", ki so izkoristile sistem in so isto nepremičnino prodali 3 ali 4 kupcem, potem pa "izhlapeli"
To jim omogoča zakonska ureditev, ker delajo pogodbo pri notarju in prejmejo plačilo, potem pa še traja do vpisa v ZK. Ni nobene ovire, da naslednji dan isto stvar proda pri drugem notarju.
Po mojem predlogu bi prodajalec moral nesti pogodbo na ZK, kjer je v tistem trenutku tudi vpisano novo lastništvo. Ne more še enkrat prodati. Tudi ni nobene ovire, da ga spremlja kupec in mu tam tudi izroči vse inštrumente plačila.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
iz lastnih izkusenj: dobesedno takoj, po opravljeni storitvi pri notarju je v zk viden zaznamek. Ce tega ni, pomeni, da je notar "koruptiven".
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Se strinjam z GT001. Ravno s tem, ko so to omogočili notarjem, je varnost večja.
Žerjavar: tako, kot ti predlagaš, je že bilo včasih. Od notarja smo nesli "še tople" pogodbe v vložišče ZK, da so te vpisali in potem si čakal tudi par mesecev, da je bilo vpisano. Če bi prodajalec prodal še enkrat, bi nasrkal drugi kupec, ker bi se upošteval vrstni red (datum ura).
Dodatna varovalka je bila, da ti je prodajalec izročil original pogodbe, ko je on kupil...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Od notarja smo nesli "še tople" pogodbe v vložišče ZK, da so te vpisali in potem si čakal tudi par mesecev, da je bilo vpisano. Če bi prodajalec prodal še enkrat, bi nasrkal drugi kupec, ker bi se upošteval vrstni red (datum ur
Nisi doumel bistva mojega zapisa.
Pri dvojni prodaji ne sme nasrkati drugi kupec pač pa prodajalec in odgovorna oseba, ki je verificirala pogodbo (notar ali odgovorni na ZK).
Bistvo mojega zapisa je v tem:
Citat:Verjamem, da bi vsaj polovica prenosov lastništva bila brez poznejših problemov = nepotrebnega izdatka za vse posrednike.
Kot sem že nekajkrat zapisal: Ne bi smeli z zakonom zagotoviti dohodka posamezniku (privatnemu podjetju).
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Če govorimo o prejšnjem sistemu, ko smo sami nosili pogodbe v ZK, potem odgovorna oseba v ZK ne more biti kriva za dvojno prodajo. Prodaja se namreč zgodi preden pride dokumentacija v ZK.
Enako velja za notarja (razen seveda, če isti notar naredi notarska zapisa).
Ravno zato je prednost sedanjega sistema, ker notar takoj naredi zaznambo, ki je takoj vidna v e-zemljiški knjigi.
Vsekakor pa v prvi fazi nasrka kupec, ki je ob denar in ga potem čaka dolgotrajni sodni postopek (spet na njegove stroške), zato sem tako napisal tisto o "nasrkanju".
Glede zakonskega zagotavljanja dohodka posamezniku se pa lahko strinjam s teboj, vendar je bil to verjetno edini način, ker so notarji pač zasebniki in ne javni uslužbenci. Lahko pa sedaj ugotavljamo ali ugibamo, da bi bilo za nas bolje, če bi imela vsaka upravna enota sistematizirano še notarsko delovno mesto in bi potem stroške delovanja pokrivali vsi davkoplačevalci....
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Prodaja se namreč zgodi preden pride dokumentacija v ZK.
Se ne strinjam! Pravno je lastnik tisti, ki je vpisan v ZK. Prodaja se izvrši v trenutku, ko se v ZK vpiše novi lastnik. Vse drugo pred tem je v okvirju postopka prodaje.
Citat:potem odgovorna oseba v ZK ne more biti kriva za dvojno prodajo.
Obratno, ravno ta oseba je odgovorna. Dokler je prodajalec vpisan kot lastnik, je lahko v postopku prodaje tudi petim potencialnim kupcem. Ko pa s kupcem in pogodbo pride na ZK in odgovorni uslužbenec ne najde razloga za neveljavnost pogodbe, evidentira in arhivira pogodbo ter izvrši vpis novega lastnika. Naslednji dan prešnji lastnik tega ne more ponoviti, ker bo uslužbenec ZK ugotovil, da ni več lastnik. Če uslužbenec ni ugotavljal lastništva je sokriv goljufije.
Drugo pa je vprašanje plačil v fazi sklepanja kupčije. Tu sem vedno zagovarjal le plačilo are pred primopredajo predmeta prodaje. Lahko se prej preda kake garancije za izvršitev plačil po primopredaji. To je pa področje, kjer se večina kupcev pusti nategniti zaradi njihove zaupljivosti.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ok, bi moral napisati: plačilo/prenos denarja se zgodi preden pride dokumentacija v ZK.
Mislim pa, da govoriva drug mimo drugega ;-)
Ne vem, če veš, kako je bilo pred uvedbo e-ZK?
Več mesecev je trajalo, da so v ZK vpisali novega lastnika tudi, če si takoj nesel vso dokumentacijo na vložišče pristojne ZK.
Do referenta, ki je opravil vpis sploh nisi prišel, dokumentacijo si izročil v vložišču, kjer so ti izdali potrdilo. In s tem si potem dokazoval "vrstni red", če bi prodajalec slučajno uspel še enkrat prodati komu drugemu...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ne vem, če veš, kako je bilo pred uvedbo e-ZK?
Da, drug mimo drugega. Ti govoriš, kako je in kako je bilo - so možne goljufije. Jaz pa, kako bi naj bilo, da goljufije nebi bile možne.
No ja, še vedno bi bile možne v vrednosti are, če bi se vsi držali načela, da se plačilo izvrši po primopredaji.
Danes lahko lastnik proda lastnino petim kupcem, pobere vseh pet kupnin in odmagli. Če mu sodišče zarubi lastnino in proda na javni dražbi, je še vedno na profitu za 4 kupnine.
Po moje bi jo lahko odmaglil le za 5 predujemov, kar je manj od vrednosti nepremičnine.
Če pa slučajno kupec ne izvrši vsega plačila, tudi če odmagli, je tu ostala nepremičnina, ki se vrne prodajalcu. Prav gotovo bi bilo bistveno zmanjšanje goljufij. Bi tudi odpadle vse tragedije predplačanih novogradenj, ko je nepremičnina pred primopredajo prišla v stečajno maso in potencialni kupec je dobil vrnjen le del že vplačane kupnine.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Saj z uvedbo e-ZK zlorabe ni več možno - razen seveda, če notar ne zlorabi svojih pristojnosti.
