Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Važno je vse. Predvsem pa filing da ti je všeč kar si kupil
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Torej ciljna skupina so torej potencialni kupci (imaginarni ali ne):
Vsekakor ob nakupu (avtodoma):
1. Osnova (podvozje , motor (zmogljivost)),
2. čigava je nadgradnja,
3. Klimatska naprava (220V),
4. Pilotski sedeži (optimalni izkoristki prostora),
5. Kvaliteten hladilnik in samostojen zamrzovalnik
6. Ker imam majhne otroke, čim manj delov za lomljenje (razna držala za kozarce, vidni ročaji (nobenih ketnc in podobno) senčnih rolojev in komarnikov (ti so obvezni).
7. Kvaliteta oz. material notranjega pohištva (vezane plošče, iverke, mediapan...)
Univerzalni odgovor pa ti je podal firefly
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Kaj bi bilo VAM in vsakemu posebej važno pri/ob nakupu.
Ali odpiraš proizvodnjo, pa še ne veš, ali prikolice ali avtodome?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 206
Teme: 3
Pridružen: Jan 2011
imel tri avtodome, sedaj imamo PP, ki ni na pavšalu, ampak jo vlečem kamor pač gremo. Glede na to, da večino časa preživimo v kampih mi je ta varijanta veliko boljša kot pa AD.
meni najpomembneje je da je število stalnih postelj enako ali večje od števila stalnih uporabnikov. podiranje mize in ležanje na tistih kockah ne pride v upoštev.
glede konjev in moči, če je novejši letnik podhranjenih ni, žal pa vse večji problem postaja teža ADjev, saj imajo popolnoma vsi prirejene podatke o teži praznega vozila, zato da lahko registrirajo večje število sedežev. AD dolžine 7m ima po homolo cca 3100 kg, dejanska teža pa 3500 kg, preden notri znosiš, krožnike, posteljnino, smučke, skiroje, žare, kozarce posodo, 2x plin ...... in si na 4000 kg+
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Avtodom integriran, največ 5 ležišč, mini kuhinja, kopalnica, WC, klima, dovolj močan motor kubature 2.000 ccm+, avtomatski menjalnik, prostor (box) za skuter, ...
Ne prevelik, da se lahko midva z ženo ali mlada družina odpelje po Evropi.
Nekaj kot je ta (ko to tamo peva?!) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avto.net/_PROSTICAS/ad.asp?ID=8213450">http://www.avto.net/_PROSTICAS/ad.asp?ID=8213450</a><!-- m -->
:mrgreen:
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
V različnih življenjskih obdobjih so potrebe (in finančne možnosti) različne. Bom opisal kolegov primer. Začel je tako, da je predelal kamping prikolico v snemljiv bivalnik. Vozil jo je na tovornjačku, ki ga sicer uporablja za mizarsko obrt. Poceni vstop v svet caravaninga, vozilo je itak že imel. Nato je kupil pravi rabljen avtodom. Vrag je, ker je tako vozilo več na dvorišču, kot na poti (če še nisi v penziji). Registracijo pa plačaš za celo leto, pa tudi servis zahteva, kljub mirovanju. Sedaj je na istem kot jaz. Kupil je Forda Rangerja in Tischerjev snemljiv bivalnik. Rangerja ima žena za vsakdanjo vožnjo v službo, za vikend pa naložita bivalnik. So pa otroci že toliko odrasli, da nikoli niso potovali z njima. Če imaš majhne, so prioritete spet drugačne. Zelo različne potrebe imamo, zato pa je ponudba avtodomov tako neverjetno pestra. Vsi imajo vse kar človek rabi na dopustu, le drugače razporejeno in na različno velikih tlorisnih površinah. Pavšalisti s prikolicami v hrvaških kampih pa itak ne razumejo v čem je čar tega, da praktično vsak dam dopustuješ na novi lokaciji. Eni pač ne moremo bit več kot dva dni pri miru... Moja želja je bila živeti v vikendu, vikende pa preživljati v kamperju. To drugo žel premalo uresničujem.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Vransko, šola varne vožnje za avtodome pred tremi leti. Pet nas je bilo, vsak s svojim avtodomom. Prvi v vrsti ima pet otrok. Rabi torej avtodom, ki udobno gosti sedem ljudi. Zgradil ga je sam, za osnovo je uporabil Mercedesov tovornjak. Profesionalen čebelar, avtodom je gradil pozimi, ko s čebelami ni dela. Drugi je Adria Matrix. Povsem nov. Gospod in gospa sta v penziji. Včasih vzameta sabo na pot vnuke. Stalna dvojna postelja v zadku, spredaj se izpod stropa spusti še ena dvojna, že pripravljena postelja. Tretji je moj. Edini s pogonom 4x4. Kamper je snemljiv, vozilo uporabno tudi samostojno. Oboje uporabljam tudi za posel. Lani sem bil poslovno s kamperjem na terenu tri mesece, če seštejem. Četrti integrirec Adria Sonic. Testno vozilo. Na poligon ga je pripeljala revija Avtodom. Peti takoimenovani alkoven. Avtodom s spalnim nadstreškom za dve osebi nad vozniško kabino. Zadaj bočno, dve pograd ležišči. Kupljen rabljen, malo starejši, poceni, prvi avtodom mlade družine. Vsakemu od udeležencev te šole varne vožnje je bilo pri nakupu kamperja pomembno, da dobro služi NJEGOVIM potrebam.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/5i6avcj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/198/6avcunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1381
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
GT001, prav imate. Piše tudi pod fotografijami.
Za to notranjost lahko rečem, da mi že na prvi pogled deluje udobno in prijetno tako za družine kot tudi senior pare, pa tudi kuhinja je dovolj velika za spodobno kuhanje. Za pečico pa lahko rečem samo 8) .
