Najlepše, najenostavneje in najdražje je, če si namesto poceni delovnih pultov in keramičnih ploščic omislite KERROCK ali CORIAN. Pult in stenska obloga v isti ali različni barvi, stik med njima zlepljen in lahko lepo zaokrožen, če le prepričate mizarja v to, v tem primeru nobenih težav s čiščenjem težko dostopnih vogalov, nobenega zamakanja vode okrog pomivalnega korita, nobenih ven štrlečih tesnilnih profilov iz delovne površine med kotnimi postavitvami elementov... ko je zaradi uporabe spraskan (ne pregloboko), ga lahko ponovno polirate.....
Ja.. če ti je všeč plastik fantastik izgled kuhinje ala Erjavec ..
Pol ti pa še ceno za Kerrock pult povejo.. te pa kap..
Sploh, če veš, da je 3 meterska plošča kerrocka cca 80KSIT..
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Anonymous Napisal:Ja.. če ti je všeč plastik fantastik izgled kuhinje ala Erjavec ..
Ne vem kaj vidite v tem kerrocku???Imamo zadevo v službi že deset let in moram reči,da te zadeve ne bi dal nikoli v kuhinjo(najraje v delavnico za ponk),ker je izgled plastik fantastik,pa da vidite kakšne praske se da delati po njem (moram kako fotko nalimat),da se jih z aviona vidi.
Če hočete imeti pult kot se šika izberite naravne materijale.....granit je moj favorit.
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
pritrdi se z inox okrasnimi vijaki ali pa je steklo na alu profilih... ce ni zgornjih omaric je lepsa prva, sicer pa druga varianta. zakljucek pulta je alu letev, lahko samo pravokoten poln profil iz eloksiranega aluminija.
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
ne ni komplikacij, samo, da so vticnice ze na steni, da se izvrta ustrezne luknje v steklo, preden se ga da kalit.
Objave: 115
Teme: 1
Pridružen: Aug 2005
Nekaj izkušenj pri montaži stekla na steno.
Stena mora biti povsem ravna.
Velikost stekla se izmeri, ko je kuhinja zmontirana.
Paziti je potrebno že pri montaži kuhinje, da je razdalja med zg.in sp.elementi točna in vodoravno postavljena.
Pripravi se milimeterska skica z vsemi izvrtinami za vtičnice ,stikala in mogoče še za kakšna obešala .
Posebej je potrebno paziti pri kotnih kuhinjah (stik v kotu-steklo se ne sme dotikati)
Še večji problem je pri kuhinjah v U izvedbi(steklo na treh stenah)
Pri pritrditvi z inox okrasnimi vijaki spodnji rob stekla podložimo z 2 mm profilom ,zalijemo s tanko črto silikonskega kita, z občutkom privijemo vijake (-paziti,da steklo ne poči-),ki morajo imeta na obeh straneh gumi tesnilo.Po približno štirih urah se odstrani podložni profil in pritrdi okrasna letev -stik steklo -del.pult.
Če niste pravi mojster ,polaganje stekla prepustite steklarjem.Če njim poči pri prenosu ali montaži steklo vam odrežejo drugega v nasprotnem
primeru se boste jezili na ženo ali kdor vam je predlagal takšno rešitev.
Naša zadnja izkušnja je bila stena dolga 2 m z izrezom za vtičnice in povišan del za napo.Steklo pritrjeno na steno ,za milimeter napačno izvrtana luknja pritrdilnega vijaka -izboklina v steni-adijo 50 tisočakov.Pa še čakanje ,da ti odrežejo novega.....
