Prenavljamo kuhinjo in smo dalo stare ploščice (tiste za pultom stran). Skupaj s ploščicami je šlo na tistem delu stran cca 0,5 cm stene...mislim, da do "frajha"-ne vem, kakšna je slovenska beseda za to. Kako naj se zdaj tega lotimo. A je potrebno vse prekitati na isto debelino ali se da tako na debelo lepilo in nato ploščice.
Prosim za nsvet!
Hvala!
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Frajh je omet.Če je šlo vse do ometa ,potem je bilo samo lepilo.Ploščice se seveda da lepiti,le če je stena dovolj ravna.Keramičarji pogosto tarnajo čez zidarje in podobne mojstre,da ne izravnajo sten.Res je najlažje in najhitreje polagati keramiko na ravne stene.
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Pozdravljeni !
Glede na vaše vprašanje in vaš problem vam iz lastnih izkušenj povem, da polaganje ploščic na neravno steno ni noben problem, le malo več časa si je treba vzeti, kar pa pri tako majhni kvadraturi, kot je kuhinjski pas ploščic na steni, res ni nobena ovira.
Svetujem vam tudi, da s polaganjem ploščic po steni počakate in da najprej postavite kuhinjo (kuhinjske elemente in pult), šele potem se lotite polaganja ploščic. S tem rešite problem špranj med pultom in steno (če stena ni povsem ravna in v pravem kotu, kar ponavadi nikoli ni) in tako odpade zakrivanje teh špranj z zaključnimi letvami na pultu. Res pa je, da polagalec keramike pri tem porabi malo več lepila, kar pa je zanemarljiv dodatni strošek glede na kvadraturo ploščic.
Za več informacij v zvezi s tem si lahko ogledate našo spletno stran <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.rustika-masiva.si">www.rustika-masiva.si</a><!-- w --> in nas vprašate tudi za kakšen drug nasvet.
Lep pozdrav,
Borut Kesič
Objave: 115
Teme: 1
Pridružen: Aug 2005
Hallo..Borut
Od izkušenega svetovalca, kot sem si te predstavljal nebi pričakoval takšnega nasveta. :oops:
Keramika v kuhinji se vedno polaga pred montažo kuhinje,in to cca 5 cm pod višino del.pulta in nad sp.robom visečih elemantov.Le tako lahko položiš keramiko v nulo in pod pravim kotom v vogalu.
Male neravnine v stiko del.pult -keramika zakrije zaključna letev del.pulta.
Najbolj je vesel keramik ,ki mora polagati ploščice ,ko je že zmontiran del pult ,pritrjena pipa ,vstavljena kuh. plošča inox ali steklokeramika.Mogoče še bel pult ali celi inox...Najbolj enostavno je v takšnem stanju fugiranje in rezanje ploščic v stikih med napo in elementi različnih višin :roll:
Aja:Če ste pri odstranjevanju ploščic okrušili tudi omet,"poštemajte" še vse tiste dele ,kjer je omet krušljiv, namečite nov omet in potem položite ploščice -pred montažo kuhinje.
Ne varčujte z lepilom, da je povsod pod keramiko,kajti ko si zaželiti na steno pritrditi razna obešala -luč-polico in ko poči ploščica med elementi se ne boste smejali...
Torej moramo najprej nanesti na tisto površino, kjer bodo ploščice, še omet? Ko smo odstranjevali stare ploščice je odstopilo cca 3-6mm ne vem česa-verjetno lepila, ponedkod pa tudi do grobega ometa. Tako, da je zdaj tam, ker so bile ploščice "luknja".
Jaz sem mislila, da bi kar vse lepo prekitali :oops: (ker bomo prekitali celotno stanovanje) in nato položili ploščice, ostalo pa prebelili. Vendar tako verjetno ne bi bilo dobro? :?:
Hvala za nasvete in lp!
Aja
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
tudi jaz sem ze kdaj narocila, naj ploscice polozijo pozneje (predvsem takrat, kadar je slo za milimetre in si dodatne debeline ploscic nismo mogli privosciti), je pa res, da se keramicarji tega zelo otepajo, saj je to tezje narediti. videti pa je dosti boljse, ce je kuhinja vidna od strani in ploscic ni za omaricami. sicer pa so pri mojih strankah ploscice na steni zadnje case bolj izjema kot pravilo.
Špela, kaj pa svojim strankam priporočaš namesto ploščic.
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
najpogosteje se odlocajo za steklo, vcasih tudi za pralno barvo. redko ploscice, enako redko kaksne laminatne obloge. vedno vec je kuhinj z otoki, tudi taksnih, kjer so ob steni samo visoke omare; tam ne rabimo nicesar. ce je le mozno, pa je na otoku (ali polotoku) vsaj kuhalna plosca.
velikokrat se potem samo prebarva, saj se taksna barva pri vodi dobro obnese. ce pa je kuhalisce ob steni, vcasih damo steklo samo za kuhalno plosco.
sicer pa strankam predlagam, da malo eksperimentirajo in najprej samo prebarvajo, potem pa vidijo, kako se jim obnese. steklo pa potem narocijo kasneje (sem bila presenecena, ker jih veliko tako ugotovi, da stekla ne rabijo).
Objave: 354
Teme: 3
Pridružen: Apr 2005
Ko je ravno tema o ploščicah, mene zanima, če kdo ve, kje bi dobila eno kulturno zaključno letev, ki pride med pultom in ploščicami. Kuhinjo smo menjali lansko leto, ploščice smo obdržali stare - so mi še vedno zelo všeč. Meni tiste debele letve, ponavadi v barvi pulta niso všeč. Enkrat sem videla v neki reviji čisto tanko, verjetno alu letev, pa ne vem, kje bi jo dobila.
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
alu letvice sicer prodajajo zraven pultov z alu robom, bi pa jaz povprasala pri Blazicu v Siski, tam prodajajo alu cokle in podobne zadeve, mogoce imajo tudi letve. jaz sem sicer kupila kar poln alu profil 8x20 mm (imajo seveda vse mogoce dimenzije) v Alcu (kamnik) in ga nesla eloksirat. Obnese se super, je pa malo vec dela kot ce kupis letev. Mene je pri kupljenih letvah motilo to, da imajo tudi alu letve plasticne cepe na koncih, ker so votle (kar pa se pri meni vidi, ker kuhinja ni med dvema stenama).
Kako se pa zadela/zaključi rob med steno in pultom, če steno pobarvamo s pralno barvo? Ali gre to "z elastično tesnilno maso"?
Lani, ko sem si ogledovala kuhinje, sem videla res lepo alu letev in sicer v salonu Kerin.Povirk pri kuhinji Haecker. Bil je dosti manjši kot so ti običajni.
Samo to spada h kuhinji in se posebej verjetno ne prodaja.
