Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Zdaj smo pa že blizu tam, kjer se pokaže prednost nekaterih proizvajalcev, ki imajo te opcije že vgrajene in se jih enostavno samo uporabi. Na primer pri bohinjcu osovraženi Daikin to že več let ima. Zadeva se sama odziva glede na signal iz elektro distribucije.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
@telmos a brez reklame ne gre?
Zaporo in vklop ima vsaka poštena naprava . V Nemčiji je to stalna praksa od elektro distributerja lahko dobiš cenejšo energijo, če ti lahko ob kadarkoli v času 1dneva izkopi ogrevanje za cca 2 uri dnevno. To je tudi še eden izmed razlogov za zalogovnik :wink: Če me spomin ne vara še nisem videl evropske naprave brez tega.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
@Telmos: Ne verjamem da Energija Plus iz MB pri svoji "zlati uri" pošilja signal v omrežje kdaj je cenejša tarifa. Njihov obračun zlate ure namreč temelji na 15-minutnih odbirkih, ki jih dobijo iz merilnih centrov in potem je stvar uporabnika ali je pograbil tisti Happy Hour ali ne.
O zlati uri pa uporabnika obvestijo preko SMS-a, verjetno emaila, na internetnih straneh, ipd. Če bi ponujali podatkovno storitev na katero bi se prek interneta lahko prijavljale naše "pametne" naprave (vesoljski pralni stroj recimo), bi lahko zadevo avtomatizirali v nulo. Zjutraj nabašeš stroj in pozabiš. Ko stroj prebere iz interenta podateh o happy hour, se požene in opravi kar ma za opravit.
Objave: 5079
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Edid prav presenetil si me....
Bil je pač reklamni namen..... (včasih sta dva v teme o drveh, peletih.ipd...zdaj že h.m. ne vzdrži :lol: )
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Merlin1 Napisal:@telmos a brez reklame ne gre?
Kdo ti pa brani, da s tem razsvetliš občinstvo. Je pa zanimivo, da sem bil na izobraževanju o tč znanega zahodno evropskega proizvajalca, ki zagotavlja, da so njihovi ta pravi AC inverterji (ne neka klima tč) učinkovitejši, prilagodljivejši in oh in sploh napram njihovih zelo znanih uveljavljenih ta zaresnih TČ. Škoda, da te ni bilo poleg s svojimi argumenti. Bi te prav rad videl, kaj bi zjecljal o tvojem videnju prednosti on-offov ob tistih prepričljivih predavanjih podkrepljenih z meritvami na svetovno priznanih evropskih institucijah.
Pa nehaj že enkrat sanjat o zalogovnikih zaradi tega, saj ga nobena sodobno zgrajena hiša s talnim ogrevanjem ne potrebuje. To se je pokazalo tudi z zamikom, ki je nastal pri žledu, kjer ni bil problem dvodnevnega izpada toliko temperatura prostora, kot sanitarna voda, hladilnik, skrinja, kuhanje. Temperatura prostora pa je postala zaskrbljujoča po dveh dneh.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Zraven tebe bi bil v senci....
Dejstvo je tako pravi stroka, da je potrebno izklop vračunat, gre za približno 20% manjek. Za toliko prištet moč TČ in če je potrebno imet dovolj velik zalogovnik.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Evropski inverterji niso prav nič v sorodu z daljnovzhodnimi :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri inverterju?
Ne me utrujat.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
sassapo Napisal:Evropski inverterji niso prav nič v sorodu z daljnovzhodnimi :wink:
Ampak ali ne trdite vsepovprek, da so inverterji že samo zaradi elektronike neučinkoviti, z nižjim COPom, pokvarljivejši, cenejši..........
Se bomo smejali čez par let, če bo ta forum še obstajal. Sicer pa bi morali po vaši logiki že vsi "klima tč inverterji," ki so se instalirali v prvih letih obstoja iz vaših zapisov sodeč pocrkat. Pa jih je v primerjavi z renomiranimi on offi koliko?
Objave: 5079
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Glavna nit teme je električna energija...
edid za las, si me...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne, tudi pri inverterju ne. Pri klimatskih napravah se je uveljavil (kar daljnovzhodni inverterji so) DC motor s parmanentnimi magneti, kar je v biti koračni motor. Dobra lastnost takšne pogonske enote je velika moč in kompaktnost, kar rezultira majhen in zmogljiv kompresor. Če takšen kompresor kombiniramo s hladivom, ki z relativno niskim masnim pretokom in visokim tlakom dosega enako moč kot precej večji kompresorji na pline, ki delujejo na nižjih tlakih, dobimo kompakten izdelek, ki naj bi bil enakovreden večjim napravam.
Rezultat vsega, oz. edini plus takšne naprave je cenejša izdelava, transport...
V praksi pa takšna enota nikoli ne bo enakovredna Pravi ogrevalni TČ, ki je bila konstruirana za ogrevanje, ne glede ali je inverter ali on off
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Če bi bila EU kaj vredna, bi uvedla standard za daljinsko krmiljenje pralnih in pomivalnih strojev, bojlerjev, TČ, talnega gretja in še kaj, čez 2 leti pa prepovedala prodajo naprav brez tega (vsaj bojlerjev in el. talnega).
