Objave: 48
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
UV 40 / 60 / 80 so stopnje zaščite pred UV žarki (kot npr. krema za sončenje). Karakteristike pa se spreminjajo glede na prenos, odbojnost in absorbacijo sončne energije ki je pri vsaki barvi (ali izvedbi) tkanine drugačna. Upoštevati je potrebno tudi prenos vidne svetlobe ter možnost bleščanja (glede na občutljivost oči in polt uporabnika), lokacijo montaže oz. kroženje zraka ter odvajanje toplote, barvni vpliv na počutje,... parametre običajno oceni in svetuje predstavnik na objektu...
Objave: 20
Teme: 1
Pridružen: Dec 2013
Zanimivo. Nisem si predstavljal, da je toliko dejavnikov pomembnih pri izbiri blaga. Kakšna se vam zdi izvedba tende oz iztega rok z dvema jeklenicama ki sta oblečeni v pvc ? Je to vzdržljivo oz. primerljivo z verigo ? Gre za dimenzijo 400 x 250 cm , izteg je 250cm. Hvala
Objave: 48
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
trajnost ni primerljiva z verigo... Prenos sile je pri verigi mehanski in ne na ''upogib'' kot pri pri pletenicah, kjer se material konstantno ''lomi''.
Pletenice so izdelane iz pletenih nitk, kjer so zaradi upogiba oz. radiusa nitke na zunanjem obodu vedno bolj izpostavljene, kar pomeni neenakomerno razporeditev obremenitve. Verige z dvojnimi členki (tip Flyer oz. večredne galove verige) so se izkazale za mehansko najbolj trajno rešitev v dejanskem okolju uporabe (temperaturna nihanja poleti in pozimi, konstantne mehanske obremenitve, upogibi,...)
Objave: 399
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Kako je z montažo tende pod nadstrešek terase (kovinski nadstrešek krit s steklom)? Obstajajo tende, ki bi se lahko namestile na jeklen profil debeline 10 cm?
Sam bi sicer najraje imel nekaj takšnega, kot je na sliki, ki jo prilagam. Enostavno in sigurno mnogo ceneje kot tenda. Kje bi dobil kaj takega, narejenega po meri (5x3 metre)?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?q/zi/nQaltd3/senca-za-terasounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/q/zi/nQaltd3/senca-za-terasounichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 48
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
pri najbližji šivilji in najbližjem prodajalcu kovinske galanterije...
Profesionalna rešitev z namensko tkanino, inox pleteničnimi vodili, inox konzolami, nylon koleščki, mehanizmom in škripčevjem za upravljanje preko poteznega jermena ter click namestitvijo ostrešja (za enostavno demontažo in shranjevanje ostrešja čez zimo) je običajno enaka ali celo dražja kot tenda s škarjastimi rokami... npr.: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ralux.si/sl/med-gc">http://www.ralux.si/sl/med-gc</a><!-- m -->
Objave: 28
Teme: 9
Pridružen: Sep 2007
A ima mogoce kdo izkusnje s tedno, ki ima pregibno ostresje (vsaj 50 stopinj, raje vec)? Se pravi, da bi se mi po dveh metrih izvleka, prelomila in odpirala navzdol.
Trenutno iscem opcije.
Dimenzije bodo: dolzina 4m, skupni izvlek 3m.
Objave: 92
Teme: 12
Pridružen: Feb 2007
Zanima me katere prodajalce pri nas priporočate za kvalitetne tende? Ralux vem da ima kvalitetne stvari, kdo še? Medle, Bayer,Roltek...? So ti za kaj ali je bolj baubau kvaliteta?
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne, ti so za kaj!
Bau bau kvaliteto dobiš v bau bau.
Objave: 8
Teme: 4
Pridružen: Oct 2010
Tudi mi smo pred nakupom tende, ki jo bomo potrebovali predvsem za senco v poletnem času. Dimenzije so nekje max 5x3, montirana pa bo pod balkonom, tako da potrebe po kaseti ni, je ročni mehanizem ok. Imamo nekaj ponudb in do sedaj so bile vse bolj ali manj okoli poldrugega jurja, je pa zdaj prisla ena bistveno cenejša in sem v precepu, kako in zakaj. Razumem, da s kvaliteto naraste cena, vseeno pa me zanima, če lahko kdo na hitro opiše, kako bi se obnesla sledeča zadeva:
KLASIČNA TENDA TIP RAFFAELO, Z VZMETNIMI ROKAMI, KONSTRUKCIJA V BELI BARVI, AKRILNO PLATNO, ROČNI POGON, UPRAVLJANJE Z MONOKOMANDNO PALICO
Hvala za info.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
neke termo konzole se dobijo, pa se ne spomnem imena....za montažo pred fasado...da nosijo tendo.
Mi kdo lahko pomaga?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Gledam tele ralux zadeve in se mi cedijo sline. Sploh tale twist sistem. Ima kdo? Zadeva deluje kot oglaševano in koliko to stane. Seveda je tu potem potrebno povedati kakih mer in kateri dodatki so zraven... Tako za orientacijo...
Ima kdo drug kaj podobnega. Pa da je kvalitetno...
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
UV zaščita po faktorjih kot na kremah?
A to se bučke prodajajo ali pa jaz česa ne vem, oziroma vem narobe?!
Kreme za sončenje so označene s faktorjem, ki nam pove koliko časa smo lahko na soncu če uporabimo določeno kremo, načeloma brez tveganja poškodbe kože. Po tem času kemija (zaradi različnih dejavnikov) ne deluje več v takšni meri da bi bili še naprej varni. Torej moramo, če se držimo smernic po pretečenem času v senco ali se ponovno namazati s kremo.
Zdej pa naj mi en razloži kako ima lahko cunja UV zaščito kot krema za sončenje? Ali jo ima ali pa jo nima. Lahko prepušča določen procent UV ali pa ne. Ne more pa to biti primerljivo s sončno kremo.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Se vprašanje za pergotendo room. V opisu nekaj omenjena montaža brez posega v izolacijo objekta...
Pri tem mi je dalo misliti. Kako pa se fiksirajo takele tende na hišo? Se pravi vsi ti izgledi kot da je "na fasadi" nekaj. Jaz sem mislila, da mora to biti fiksirano na plato? Ali ne? Nič ne vem o teh zadevah, dajte mi razložiti. Če imam fertik bajto s fasado in nismo načrtovali nobene tende ali pergole in bi se delala naknadno, kaki postopki me čakajo?
Objave: 48
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
@JaBK; Sistem Twist preverjeno funkcionira, kar je mogoče videti tudi v živo na različnih javnih ali zasebnih lokacijah po Sloveniji ( restavracije, hoteli, kavarne; točne lokacije so vidne na spletni strani )
Pergole so vedno izvedljive v samostoječi izvedbi ( brez potrebe po poseganju v fasado ), ali v stenski izvedbi ( montaža na končano podlago oz. zaključeno fasado, z uporabo namenskih distančnikov ). Pritrditev v betonsko ploščo ni pogoj, v kolikor so stene dovolj nosilne ( npr. stena klasične gradnje ). Druga specifika pa so montažne in skeletne hiše, kjer je potrebno preveriti statiko in možnosti vpetja...
@SloCop; Podrobnejše razlage proizvajalca tkanin lahko najdeš na povezavi: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.sattler-global.com/suntex-site/en/int/uv-protection-822.jsp">https://www.sattler-global.com/suntex-s ... on-822.jsp</a><!-- m -->
