Elektricna tenda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Elektricna tenda (/showthread.php?tid=55357) |
Elektricna tenda - ef100179 - 22.2.2014 Sem pred nakupom tende. Odlocili smo se za kasetno z montazo.mere 4x3m. Lahko kdo priporoca koga? lp uros Re: Elektricna tenda - Plavix - 26.2.2014 Odvisno koliko si pripravljen plačat. Za tak odimenzijo se boš moral že kar stegnt v žep, če boš hotel dobro zadevo. Recimo na oko okoli 2k€. lp Re: Elektricna tenda - ef100179 - 26.2.2014 Vem da ni poceni. Zdaj imam ponudbe od 1300-2500€. Na videz vse podobne. Vsak svoje hvali. Na videz funkcionalne enako. Na kaj moramo paziti? blago (mora biti za dež)....antirefleks, prevleka nano..???, električno zapiranje...dalinec ali stikalo? Vsak more nekaj zaslužiti, sam bojim se da ne bi dal 2500€, ki jo en drug podobno ampak drugo firmo prodaja za 1500€ Re: Elektricna tenda - Plavix - 26.2.2014 Ja to boš pa težko vedel, zato pa moč blagovne znamke, ker nekako veš kaj lahko pričakuješ ![]() Imaš na forumu uporabnika ralux , ki je stručko in prodaja... lp Re: Elektricna tenda - Ralux - 27.2.2014 Kasetne tende imajo svoje specifike... Največ pozornosti velja nameniti sami zasnovi konstrukcije in vgrajenim materialom. Na tržišču je ogromno izvedb, ki so si na videz podobne a je razlika v izvedbi ogromna in tud prihaja do razlike v ceni in posledično tudi trajnosti samega mehanizma. Kašne so lastnosti kvalitetne tende? -Ogrodje v celoti iz aluminija (ni plastičnih sestavnih delov, ki na soncu porumenijo, popokajo ali odpadejo) -Alu. profili komorne izvedbe (aluminij ni samo krivljen ampak je izveden s prekati oz. dvojnimi stenami, kar je pomembno pri večjih dimenzijah. Ojačitve so pomembne zato da pri kaseti in izvlečnemu profilu ne prihaja da različnih upogibov in problemov pri zapiranju same kasete). -Podporne roke so pri klasičnih izvedbah izvedene z jeklenico (manjša trajnost zaradi neprestanih deformacij in upogibanja ob zlaganju rok), izvedbe s klasično verigo (malo boljše), ali izvedbe s več-lamelno verigo Flyer (najdaljša trajnost)... -Pregibni tečaji na rokah so pri boljših izvedbah teflonski, za daljšo trajnost pa sintrani (bron/grafit) - da ni potrebe po podmazovanju. -Pri kasetnih tendah je pomembno tudi zračenje tkanine ko je tenda zložena. Velikokrat se zgodi da se tkanina zloži mokra ali da se v zimskem času v kaseti pojavi kondenz. Zato imajo boljše izvedbe kasete zračnike, ki med drugim tudi izravnavajo temperaturo in zmanjšujejo oz. preprečujejo pojav kondenza v kaseti. -Pomemben podatek je izvedba in debelina navijalnega valja (najboljša varianta je 80mm cev z utorom za preprečevanje gubanja tkanine) -Boljše izvedbe imajo v izvlečnem profilu žlebič, ki kontrolirano odvaja vodo iz ostrešja. Motorni pogoni: Za kasetne tende se uporabljajo namenski motorni pogoni. Razlika je v regulaciji končnih položajev. Ker se tkanina pod konstantno silo napenjalnih rok in izpostavljenosti soncu z leti za določen % raztegne imajo motorji posebno funkcijo. To je novorno končno stikalo, ki zaznava kdaj se kaseta v popolnosti zapre. Potem so še funkcije za aktivno napenjanje tkanine v iztegnjenem položaju, funkcije za razbremenitev tkanine ko je kaseta zložena, itd... Tkanine: -Generalno gledano so v osnovi vse akril-impregnirane tkanine enake (v EU je samo en proizvajalec akrilnih vlaken). Razlika med proizvajalci je v recepturi impregnacijskega sredstva, načina tkanja in nadzora kakovosti. Vsak proizvajalec tkanin ima svojo recepturo, je pa rezultat pri vseh podoben - manjša občutljivost in lažje čiščenje tkanine (t.i. nano nanos - PermaClean, TexGuard,...) Vsak proizvajalec tkanin ima tudi svoje specialne kolekcije (npr. Sattler ima reflex tkanine s svetlečimi nitkami, kolekcijo Lumera oz. briljant s ščetkanimi nitkami ampak je potrebno upoštevati da bo lesketajoča tkanina poudarila morebitne gube na tkanini. Proizvajalec Dicson ima specialno kolekcijo Orchestra MAX ki je poleg nano nanosa še dodatno oslojena za doseganje višjega vodnega stolpca (1200 mm) oz. nepremočljivosti, ki pa se v praksi največ uporablja za gostinske lokale), saj za domačo uporabo zadostujejo že osnovne kolekcije tkanin... Poliestrske tkanine niso priporočljive (razen specialnih poliestrov barvanih v masi, ki so zgodba zase...) Generalo gledano je največjo pozornost potrebno usmeriti v izvedbo mehanizma, saj se tkanino lahko kadarkoli zamenja... Pričakovana življenska doba tkanine je najmanj 10 let, medtem ko je kvaliteten mehanizem praktično večen (v vsakem primeru je ceneje po 10-15 letih zamenjati tkanino, kot ponovno kupovati celoten mehanizem)... Lahko bi cel dan razlagal razlike in posledice v praksi, a je vseh podrobnosti enostavno preveč. Iz tega razloga v našem podjetju nudimo brezplačno predstavitev na domu, kjer se obdela vse detajle in variante (pri nas so samo za kasetno izvedbo na voljo 4 izvedbe, ki se razlikujejo tako vizualno, funkcijsko in v končni fazi tudi cenovno) Re: Elektricna tenda - Plavix - 19.3.2015 Zdravo, Kakšna so vaša mnenja glede tende, ki je od sobote naprej v Obi-ju, cenovno je ugodna, 5 let garancije tudi zadošča, elektika je, senzor vetra tudi.. Na prvi strani kataloga je, ki velja od 21.3.2015: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obi.si/si/ponudba/aktualna_ponudba/index.html#catalogTitle">http://www.obi.si/si/ponudba/aktualna_p ... talogTitle</a><!-- m --> hvala za mnenja. lp Re: Elektricna tenda - Ralux - 19.3.2015 no cene postajajo tudi v obijih že bolj realne (če gledamo na to da je izdelek Fco-brez montaže)... do nekega trajnega mehanizma je pa še daleč... Barvo tkanine so pa izbrali takšno da bo pod tendo še pozimi vroče (uv prepustnost je pri temnih tkaninah res manjša, vendar na račun absorbcije materiala, posledično pa segrevanja tkanine).sicer so teh. podatki zelo skopi a če koga zanima gremo lahko v detajle...
Re: Elektricna tenda - tinchy - 20.3.2015 Mi imamo od firme Alusvet in smo zelo zadovoljni... Re: Elektricna tenda - Plavix - 20.3.2015 Ralux Napisal:sicer so teh. podatki zelo skopi a če koga zanima gremo lahko v detajle... Seveda nas zanima tvoje mnenje (vem, da se pri vas ne bi nate...il ampak je še vseeno malce predrago ![]() Meniš, da bi tole zdržalo poleten dež sredi kosila? Re: Elektricna tenda - Ralux - 20.3.2015 dež bi naj zdržale , odvisno kako so spojeni segmenti tkanine (verjetno so spoji šivani s klasičnim sukancem ki ob stiku z vodo ekspandirajo, kar pomeni da po cca. 7-8ih letih preparijo in je treba menjat platno, oz. kar celo tendo ker noben ne bo hotel tega tikat)... da se uporablja UV obstojen sukanec z 10 letno garancijo + dodatna impregnacija šivov dvomim, da je platno lepljeno/varjeno tako kot je treba, spet z 10 letno garancijo dvomim, ker je to kar drag proces,... Konstrukcija je narejena tako kot pri povprečnih tendah (plastični pokrovi kasete, roke s prenosi preko jeklenic, podatka o tehničnem razredu odpornosti na veter oz. nosilnosti ogrodja ni, samomazalnih tečajev ni, komornih ojačitev profilov ni, navijalni valj je verjetno fi60 max fi70- brez utora proti gubanju tkanine, večtočkovnega vpetja rok v čelni profil ni, rež za zračenje tkanine ni, itd. itd.) Motorni pogon je verjetno klasične izvedbe (mehanska končna stikala), kar pomeni da bo kaseta ostajala odprta ko se bo platno raztegnilo. Senzor za veter na propeler se skoraj ne uporablja več, ker se za skoraj identično ceno dobi nihajni senzor (če piha od strani bo klasičen senzor brez potrebe zapiral tendo, nihajni senzor pa tendo zapre le takrat ko so prisotne direktne obremenitve). Novejši motorji imajo tudi funkcijo kontra zategovanja tkanine (ko je tenda izlečena motor zategne in dodatno napne platno). Nihanji senzor za veter ima tudi funkcijo za zaščito pred pojavom vodnega žepa če tenda nima dovolj naklona zaradi omejene višine,.... Optimizacija cene na račun cenejših komponent je najmanjši problem... je pa vedno kolikor € toliko muzike
Re: Elektricna tenda - Plavix - 23.3.2015 Hvala, sem šel pogledat in se nisem odločil še preden sem tvoj odgovor prebral. Zadeva naj ne bi bila odporna proti vetru zato senzor, ki jo takoj zapre. V primeru dežja skoraj zmeraj pihne zraven tako, da je zadeva neuporabna. Bo treba seči v žep vsaj x2. Sama izvedba pa niti ni tako slaba, alu povsod, tkanina tudi zgleda kolikor toliko etc.. škoda lp Re: Elektricna tenda - Ralux - 23.3.2015 sem imel tudi jaz priložnost videti stvar v živo. Kratek povzetek: papir prenese marsikaj Konstrukcija (vpetje rok) je izdelana na enak način kot pri tendah za 100€, povsod zračnosti, nobenih tečajev (škripanje/skakanje pri odpiranju), pokrovi plastični, profili brez komor, platno lepljeno (vprašanje s kakšnim lepilom), motor klasičnega tipa, navijalni valj izdelan kar iz aluminija ,... Najbolj se pa nasmejiš ko primeš za čelni profil in probaš potresti (pri 30 cm izvlečeni tendi pleše kot šiba na vodi ), skratka izdelek kot se za kitajce spodobi...Če si lahko sam zmontiraš, ti lahko na ps pošljem ceno za Fco Scrigno 250, cena niti ni 2x, pa še barvo platna in ogrodja si lahko izbereš točno tako kot rabiš... Re: Elektricna tenda - Plavix - 23.3.2015 Se bova slišala, ko zaključim nekaj drugega - finančno. lp Re: Elektricna tenda - pajen - 27.3.2015 ralux, mene tudi zanima taka tenda, lahko na zs pišeš. smo v fazi nakupa tende ki pa naj nebi bila predraga.. in smo tudi mi ravno danes gledali tisto iz obija.. hvala Re: Elektricna tenda - Paramedic1 - 31.3.2015 Pozdravljeni. Tudi sam sem v fazi nakupa kasetne tende. Zanima me pa predvsem blago. Sattler ponuja Uv 40 60 ali 80. Je ta uv prepustnost zelo pomembna ali ni bistvene razlike med 40 in 80 ? Je pod 40 kaj bolj vroče ? Predvidevam da je pod svetlejšimi odtenki platna bolj hladno ? |
