Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
To na žalost ni mogoče, ker imam v nadstropje potegnjene le 2 cevi, ki pa jih moram razdeliti tako za talno kot za 2 radiatorja v kopalnici.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
mehanski mešalni termostatski ventil deluje na enakem principu kot motorni. Črpalki bo vseeno, skozi katerega kroži voda
Temperaturo vtoka bo pa seveda potrebno nastavljat ročno.
Obtok skozi ventil je vedno enak, ne glede na temperaturo. Pri talnem pa tako ni priporočljivo spreminjat pretoka in je popolnoma vseeno kakšno črpalko vgradiš.
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
.... kako se pa nastavi ta strmina?
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Sem dolgo tuhtal pa sem se na koncu odločil, da hočem posebej radiatorja in sem zato kupil tale mešalni set: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizung-badezimmer.com/capricorn-festwertregelset-fuer-heizkreisverteiler-fussbodenheizung.html">http://www.heizung-badezimmer.com/capri ... izung.html</a><!-- m -->, o katerem sem že govoril.
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
saj ga lahko daš v kurilnici
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Sem že povedal, da imam do mansarde le 2 cevi za dovod in odvod, kar pomeni, da moram imeti v mansardi mešalni krog, če hočem imeti v radiatorjih toplejšo vodo kot je v talnem.
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
jas ti pa pravim da lahko daš radiator malo večji in potam lahko pošiljaš enako temperaturo v radiatorje kot v talno
torej nerabiš večje temperature v radiatorju
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zdaj ne razumem prav dobro ...
Na začetku si napisal, da imaš talno...
Kot kaže imaš v mansardi radiatorje (morda sem narobe razumel), do mansarde pa imaš en dovod. Torej kaj boš reguliral?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Sem že povedal, da imam do mansarde le 2 cevi za dovod in odvod, kar pomeni, da moram imeti v mansardi mešalni krog, če hočem imeti v radiatorjih toplejšo vodo kot je v talnem.
Enostavna varianta:
- Obtočna črpalka in radiator z termostatskim ventilom na dvižni vod. Obstoja možnost brez črpalke.
- Trikraki mešalni ventil in obtočna črpalka za talno gretje. Kako krmiliti mešalni ventil pa je dodatno vprašanje.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Če to želite, bi vam svetoval, da nekako najdete rešitev za 2 dodatni cevi. Če tega ne boste sedaj naredili, ko je še možnost bo vam kasneje žal.
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
V mansardi imam talno gretje plus 2 kopalniška radiatorja. Speljan imam dovod in odvod, možnost dodatnih cevi pa ni več, saj je hiša že ometana.
Iskal sem različne možnosti in se odločil, da bom dal mešalni set v omarico od talnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizung-badezimmer.com/capricorn-festwertregelset-fuer-heizkreisverteiler-fussbodenheizung.html">http://www.heizung-badezimmer.com/capri ... izung.html</a><!-- m -->
Poleg tega pa računam, da bom dal v omarico še eno črpalko, ki mi bo krmilila radiatorje. Če ne bo dovolj prostora pa bi dal črpalko v pritličje na dvižni vod.
Žerjavar tvojega predloga ne razumem najbolj.
