PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Električna inštalacija
#16
Če nimate PZI za elektriko bo za resen odgovor na vaša vprašanja potreben ogled situacije in pogovor o vaših željah. Kot ugotavljate že sami, do sedaj še pravega odgovora niste dobili, saj je preveč neznank. Vsa pravila o električnih inštalacijah pa so napisana v tehničnih smernicah.
#17
guslovd Napisal:Če dam posebej varovalko za luči in za vtičnice, pomeni dve varovalki na sobo. No sedaj če imamo neko majšo šišo kot jaz, kjer je recimo dnevna, kuhinja, dve otroški, kabinet, dve kopalnici, dva hodnika, zunaj,... rabim skupaj za P+M okoli 25 do 30 varovalk, kar se mi zdi totalno preveč. Ne vem, kaj je narobe, če daš za eno otroško sobo eno varovalko za luči in vtičnice, enako za hodnik, kabinet, shrabmbo,...Ne rečem za porabnike večjih moči v kuhinji, kurilnici,...
Ali kje obstaja kakšno pravilo, kako se pravilno veže, ker če grem tako dve varovalki na sobo ne bo placa v podometni omarici. Seveda je treba upoštevatio, da fid za stanovanje vzame 4 mesta, fid za kopalnico pa 2 mesta.
Sam sem bil enakega mnenja kot ti glede priklopa luci in vticnic na isto varovalko. Ampak so me prepričali da to ni ok. Razen ce uporabis za luci in vticnice enak presek kabla in pravo varovalko.
Glede kolicine varovalk.
Sam imam v kleti
1 fid ter 24 varovalk. Od tega 3x3 fazne
Pritlicje
1 fid ter 24 varovalk. Od tega 1x 3 fazna
Nadstropje
2 fida ter 16 varovalk
Ce prides skozi za celo hiso s 30 varovalkami si zmagalWink
#18
Dej si dopovedat, da luči in vtičnice ne grejo na isto varovalko! Daj raje luči od obeh sob na eno 10A varovalko in vtičnice od obeh sob skupaj na drugo 16A varovalko!
#19
guslovd Napisal:Če dam posebej varovalko za luči in za vtičnice, pomeni dve varovalki na sobo. No sedaj če imamo neko majšo šišo kot jaz, kjer je recimo dnevna, kuhinja, dve otroški, kabinet, dve kopalnici, dva hodnika, zunaj,... rabim skupaj za P+M okoli 25 do 30 varovalk,............
Lej, vsaka etaža ima svojo omarico z varovalkami in tu ne vidim problema Wink
Za kopalnico daš KZS.
#20
Problem pri varjanti luč in vtičnica na isto varovalko je, kot so že omenili, da na 16A varovalko naj ne bi dajal 1.5mm kabla. 2.5mm pa je potratno vlečt za luči, kjer so tokovi par mA.
V vsako sobo luč na svojo varovalko je tudi potratno, kot sem že povedal. Daš pač vse luči na dve, tri varovalke, vtičnice in večje porabnike razdeliš po potrebi. Kakšno stvar lahko daš tudi skupaj, po pameti, da ne dobiš res 100 odklopnikov za eno hišo.
#21
Nimam PZIja, ker kakor ti tam narišejo, na koncu spremeniš ta načrt z elektirčarjem vsaj za 20 do 30 % in se mi zdi metanje denarja skozi okno. Elektriko bi rad sam naredil, bolj sem mislil, ali obstaja neko pravilo (ena soba, dve varovalki,...). Bom potem luči združeval, da bo vse lepo porazdeljeno po porabnikih in fazah.
Zanima me še gled KZS, saj se za kopalnico uporabi le ena faza, verjetno nima smisla dajati 3f KZS.
Takole sem nekako porazdelil:
Elektrika, pritličje (omarica 24):
Zunaj varovalka za razsvetljavo
Zunaj varovalka za vtičnice
1f FID 30mA za kopalnico KZS
3f FID 300ma za vse ostalo
Varovalka za luči v kopalnici
Varovalka za vtičnice v kopalnici
Varovalka za vtičnice v hodniku
Varovalka za luči v spalnici, hodniku, stopnice
Varovalka za vtičnice v spalnici
Varovalka za vtičnice v kurilnici za TK
Varovalka za vtičnice v kurilnici za peč
Varovalka za pečico v kuhinji
Varovalka za hladilnik v kuhinji
Varovalka za pomivalni stroj v kuhinji
Varovalka za vtičnice v kuhinji
Varovalka za luči v dnevni, kuhinji in shrambi
Varovalka za hifi v dnevni
Varovalka za vtičnice v dnevni
Elektrika, mansarda (omarica 16):
Zunaj varovalka za garažo za razsvetljavo
Zunaj varovalka za garažo za vtičnice
Zunaj varovalka za ribnik in ograjo
Varovalka za luči v hodniku in hoby sobi
Varovalka za luči v otroški 1 in otroški 2
Varovalka za vtičnice v otroški 1
Varovalka za vtičnice v otroški 2
Varovalka za luč na balkonu 1 in balkonu 2
Varovalka za vtičnice na balkonu 1 in balkonu 2
#22
Če v mansardni kopalnici ne boš imel pralnega, infre in nevemšekaj, potem uporabiš eno KZS za luč in vtičnico (enako tudi za pritličje)
Poglej še dileme tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=3560">viewtopic.php?t=3560</a><!-- l -->
Ali boš kuhal na plin, al jeste le po restavracijah? (nimaš varovalk za štedilnik)
#23
Je napisano, preglej seznam:
-Varovalka za pečico v kuhinji
Kar se tiče pralnega stroja, še ne vemo kako bo, al bo posebej soba kot neka pralnica al drugače.
#24
OK- pečico sem videl. Ta je navadno enofazna (z eno varovalko). Vsaka steklokeramika ali indukcija pa lepo živi z dvema fazama (ali tremi) - torej dodaš dve ali tri varovalke.
#25
"Varovalka za vtičnice v kopalnici"
To ne bo šlo!
Vtičnice v kopalnici morajo biti zvezane preko KZS
#26
Ja imaš KZS, nato pa še varovalko vmes, al ne??? Kot imaš FID za stanovanje in potem še varovalke.
#27
@guslovd - Daj preberi tisti link, ki sem ga spustil.
KZS združuje FID in varovalko. Torej KZS ali pa FID in varovalke.
#28
OK, to je potem druga pesem. Vse jasno.
#29
In KZS zaseda dva mesta v omarici
Ravno tako obstojajo dvofazne varovalke za npr kuhalno ploščo, ki se načeloma napaja iz dveh faz. Te seveda tudi zasedajo dva mesta v omarici.
Bi ti pa priporočil tudi vgradnjo prenapetostne zaščite:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskrazascite.si/sl/nizkonapetostna-omreja/class-i-ii-bc-single-pole-limp-up-to-100-ka">http://www.iskrazascite.si/sl/nizkonape ... -to-100-ka</a><!-- m -->
#30
Jaz raje dam dve ločene varovalke za kuhalno ploščo Smile
1 2 3 4
