PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil
#16
Cena kombinirke 14.300 brez ddv. Zaljubljenost na prvi pogled se zmanjša.
Pred časom sem bil pri njih in so imeli razstavni eksponat žaga rezkar za cca 8000. Dober stroj, masiven, trden voz. Kvaliteta se plača.
#17
Ja, stroj je res odličen. Tudi sam sem sem si zadal cilj, da ga pripeljem v domačo delavnico. Glede na ceno, pa bo treba za zamenjavo avtomobila počakati še kakšno leto ali dve. Ali se v Logatcu pogovarjajo tudi o kakšnem lizingu ali drugem načinu obročnega odplačevanja. Tudi kakšen razstavni eksponat bi bil dober, če ne pri nas pa v Avstriji, vendar verjetno ljudje čakajo v vrsti za tovrstne ponudbe.
Za sedaj lep pozdrav in hvala za vaša mnenja in predloge.
Brane
#18
Ja te felder kombinirke so res super, mi imamo eno malo v delavnici (bf26) in poleg vseh ločenih strojev pride zelo prav.
Bi pa sicer priporočal starejšo felder kombinirko, bo dosti cenejša in pa tudi kvaliteta se mi zdi da je boljša.
Za izdelavo rogljev, je pa najbolje da si kupiš šablono in jih delaš z rezkarjem, najhitreje in najbolj točno boš naredil.
#19
Še nikoli nisem imel kombinirke, sem pa že veliko brskal po netu in forumih. Vedno sem bil mnenja, če imam univerzalen stroj z več orodij so le ta manj precizna, kot pa če bi nabavil posebej (formatno žago, debelinko, rezkar, tračno žago ipd.). Vendar pri lesno obdelovalnih strojih verjetno ni tako. S kvalitetno kombinirko bi verjetno zadovoljil vse svoje potrebe. Preciznost do desetinke milimetra me je presenetila in to je za moje potrebe več kot dovolj. Tudi cenovno in prostorsko je kombinirka veliko bolj ugodna kot posamezna orodja.
Sedaj pa nov izziv. Omenjaš starejšo felderjevo kombinirko, ki bi bila cenejša in tudi bolj kvalitetna. Nič ne vem o kvaliteti in vzdrževanju rabljenih kombinirk. Večkrat sem že obiskal Lestroj v industrijski coni v Trzinu, vendar se za nabavo kombinirke še nisem mogel odločiti. Verjetno zaradi premalo informacij še nisem bil dovolj odločen, malo sem pa tudi nezaupljiv do trgovcev. Vsako mnenje o kvalitetni kombinirki bi mi prišlo zelo prav.
Lep pozdrav
Brane
#20
Če daš za kombinirko 14.000 mora bit precizna. Kar se pa tiče starejših kombinirk je pa vse odvisno od ohranjenosti. Ne poznam teh starejših felderc. Odvisno je za kaj jo uporabljaš. Včasih je bil poudarek na teh strojih predvsem skobeljni stroj, sama žaga pa ne ( kratek voziček, železen voziček, odmaknjenost žage od vozička...). Kombinirka mora imeti dolžina alu. voza vsaj 220cm, da lahko na njej normalno delaš. Če gledam na kvaliteto mora biti stroj priznanih znamk ( scm, felder.. pa še kakšna se bi našla ).Stroj mora biti dovolj masiven, kar ti stroji so. Pa da ne vzameš ravno štartnega modela. Skratka stroj mora imeti trden masiven voziček, masivne mase...
#21
Vse je odvisno zakaj se bo uporabljala kombinirka, glede preciznosti se pa ne boj, to so precizni stroji.
Glede širine obel mašine na kombinirki, seveda je boljše da je širša, ampak tudi če bo samo 26cm široka se neboj kupiti, ker predvidevam da boš delal predvsem za hobi in manjše stvari boš ravno tako naredil vse z to širino.
jaz bi na tvojem mestu iskal rabljeno felder, ker za ta denar je to mašina prva liga, jo je sicer kar težko dobiti ampak se najde občasno kakšna.
Mi jo imamo novo od 96 leta in ni bilo enega problema z njo, crknil je tisti polž za dvig in spust kline ker ga nismo mazali in čistili, tako da poglej polže na rezkarju in na žagi da nimajo preveč lufta. Če želiš se lahko oglasiš pogledat to kombinirko.
Poglej tudi za robland kombinirkami, so tudi vrhunski stroji to za zelo dobro ceno!
Jaz edino scm nebi kupoval, niso slabi stroji to, ampak niso pa spet tako kvalitetni kot jih vsi hvalijo in tudi cena je previsoka glede na to kaj ti nudi scm - lestroj je bil v pravih letih in z pravo reklamo v sloveniji zato pa je toliko scm-a pri nas, jaz ga ne maram in ga nebi imel v delavnici.
#22
Super, hvala za info. Bi pa z veseljem pogledal, če imam to možnost. Istočasno pa bi imel verjetno še kar nekaj vprašanj. Bom spremljal kaj se od Felderja ponuja na tržišču. Verjetno pa dobre stvari hitro gredo.
Za sedaj hvala in lep pozdrav. Se javim na Email.
Brane
#23
Ali ima kateri kakšno dobro stran rabljenih strojev?
#24
Eno sem našel.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maschinensucher.de/">http://www.maschinensucher.de/</a><!-- m -->
#25
Pozdravljeni, jaz sem prejšni teden nabavil kombnirko, in me zanima zakaj se pojavljajo luknje(kot bi trgalo les) medtem ko uporabljam poravnalko? Dilo sem porinil iz obeh strani in so obakrat nastale tiste ¨luske¨ na lesu.Je to zaradi starega rezila ki je bilo zraven kombinirke?
Imam še eno vprašanje glede rezkarja, kakšna je bistvena razlika med rezkalno glavo z izmenljivimi noži, in tistimi krožniki na katerih se ne menjajo rezila?- Kaj se mi splača nabavit za izdelovanje klopi, miz in podobnih izdelkov iz masive?
Najlepša hvala!
#26
Si namazal mizo, preden si zacel...
#27
Nisem, bom poskusil naslednjič
#28
Glede dado rezil naj povem da so res prepovedana. Pri nas v firmi so jih po naročilu išpektorjev uničili že pred dobrimi dvajsetimi leti. Če orodje ni bilo balansirano je že pri manjših obratih zelo nevarno treslo. Princip teh rezkarjev je bil enostaven ekscenter, se pravi dva obroča porezkana pod kotom,ki si jih zamikal v smeri vrtenja osi na sredini pa žaga. Danes to nadomeščajo rezkarji iz dveh delov,pri katerih med njiju vstavljaš poljubne distančnike vendar si omejen na minimalno in maksimalno debelino,tako da hitro rabiš vsaj dva kompleta različna po debelini.
Razlika med lotanim orodjem in izmenljivim je pa najprej v ceni potem pa v konfortu. Lotanega je treba dati ostriti, na izmenljivemu pa samo obrneš rezilne ploščice,ali pa jih zamenjaš.
tz123
Vzrokov za trganje je lahko veliko (skrhani noži, napačni koti orodja, valji ki vlečejo obdelovanec itd...)tako da vse preveri. Nabavi si kvalitetno orodje ,kaj pa boš rabil boš sproti videl. Kakšen utorni rezkar, pa kakšen radius za zaokrožitev robov sigurno Ne moreš pa kar vse kupiti saj orodje ni poceni.
Imam ogromno strank ki bi radi vse kupili, vendar jih potem cena posameznega orodja prisili v razmislek kaj sploh rabijo.
LP brusač
#29
Hvala za odgovor, bom poskusil najti vzrok v mašini... Potem najbolje da kupim glavo z izmenljivimi noži, ali je kakšna večja prednost da kupim npr. samo poseben nož za delanje utorov?
#30
Najprej namaži mizo (milo v kosu, nafta, goveji loj...) in probaj...če je mašina namazana dela čudeže ;-)
1 2 3
