Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - Print verzija
+--- Tema: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil (/showthread.php?tid=54833)
Strani: 1 2 3
Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - falcon111 - 15.1.2014
Pozdravljeni
Na ameriških forumih sem zasledil, da so na evropskem tržišču mizne žage z možnostjo namestitve dado rezil prepovedane in jih res še nikjer nisem zasledil.
Ker me obdelava lesa in izdelki iz lesa zelo zanimajo, želim vprašati, če kdo pozna dobavitelja, ki bi bil sposoben zagotoviti tovrstno žago v vrednosti do 1000 EUR. V poštev pride območje severne Italije, Avstrije, južne Nemčije (Bavarske), Hrvaške ali Madžarske.
Za vsako pomoč se vam že v naprej zahvaljujem.
Brane
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - citroDS - 15.1.2014
Ne rabiš nobene posebne žage za to, to lahko namestiš na vsako obično mizno žago, edino tam boš moral malo sam predelati ker potem klina reže dosti širše.
Lahko ti pa vsak malo boljši kovinar postruži take nastavke ki so odrezani pod kotom, in jih daš med klino, in bolj kot jih zateguješ večji je kot in bolj opleta klina.
Je pa to prepovedano v sloveniji, in tudi treba je pazljivo delati s tem saj klina zdrži določen pritiske opletanja, če pa je to preveč je pa hitro kakšna nesreča.
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - falcon111 - 16.1.2014
Ja, ravno te predelave so sporne. Namreč osi na ameriških žagah, po mojem sedanjem vedenju so nekoliko daljše in prilagojene za tovrstna rezila in tudi motorji so nekoliko močnejši zaradi večjega upora. Ja res se bojim, da ne bi kaj dobil v glavo. Ali bi se dalo to kje pogledati, kako to zgleda, oziroma kako so izdelani ti nastavki. Pozdravljam vse predelave, ki vodijo k enostavnejšim rešitvam in lažjemu delu, vendar varnost postavljam na prvo mesto.
Hvala za odgovor in lep pozdrav
Brane
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - citroDS - 16.1.2014
Ja res je, os imajo malo drugače narejeno, tako kot mizni rezkar recimo, ampak to predelati ni problem spet takšen.
Bom poslikal zvečer te nastavke kako izgledajo za oplet kline.
Ne razumem, ta, oplet kline. Ali ni pri standardnih miznih žagah za evropsko tržišče prekratka os za namestitev recimo, polnega dado, ki naj bi bil 3/4 cole širok? Če pa to je mogoče bi pa prosil za razlago, kako to lahko izvedem. Slike bi mi zelo pomagale.
V naprej hvala in lep pozdrav
Brane
Ja res je te naše "evropske" imajo prekratko os za dado, pravim da bi z malo iznajdljivosti predelal vsako da bi podaljšal os,ubistvu more biti os tako kot pri miznem rezkarji kjer imaš os (ponavadi fi30) in potem rinkice.
Evo tukaj je pa slika teh obročkov za oplet kline, slikal sem samo obročka na vmes med njima pride klina, te so označeni in ko sta tistedva risa skupaj ne opleta nič, boljh jih razširiš bolj opleta klina in več na enkrat reže ker sta obročka postrani, jaz to uporabljam na rezkarju za kake čepe delati.
Upam da si predstavljaš kako deluje to?
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - falcon111 - 17.1.2014
Ja, sedaj razumem o čem govoriš, vendar je to drugi sistem od dado rezil. Ta sistem sem ravno tako zasledil na netu vendar se mi zdi bolj kompliciran. Dado sistem rezil, kot je predstavljen na You-Tubu, je sestavljen iz dveh rezil in vmesnih segmentov. Torej imamo dve zunanji šajbi, vmes so pa segmenti, katerih naložiš toliko, kolikor širok utor potrebuješ. Maksimalni zunanji razmik obeh zunanjih šajb pa je 3/4 inča.
Dado sistem lahko kupim v kovčku, vendar bi bila os kamor jih pritrdim kratka. Verjetno bi moral na koncu osi vrezati navoje v os in z vijakom iz konca stisniti rezila skupaj, pri tem pa morajo biti rezila brez opletanja na osi. Podobna rešitev je na ročni krožni žagi, vendar pri ročni žagi ni tako velikih sil in vztrajnosti.
Res pa je, da pri tvoji rešitvi ne potrebuješ tako dolge osi, ker sta rezili na enem koncu skupaj, na drugem pa narazen.
Hvala za pomoč, bom še naprej iskal žago, kamor bi se dalo namestiti, oziroma relativno varno predelati dado rezila, saj bi mi resnično prišla zelo prav.
Na forumih, kjer se Američani in Angleži prerekajo kaj je varno in kaj ni, Američani trdijo da zadnjih 28 let, od kar dado obstaja niso imeli nobene nesreče, Angleži pa so najbolj zaslužni, da je ta sistem v Evropi prepovedano prodajati, čeprav Američanov in Kanadčanov še dolgo ne bomo ujeli v "priročni" obdelavi lesa. Mogoče pa je v vprašanju samo čast in zavist.
Lep pozdrav
Brane
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - kadotr - 17.1.2014
Opusti željo po dadosistemu, večkrat pelji obdelovanec skozi normalno krožno žago, z malo potrpljenja boš ostal cel in zdrav. Američani naj delajo po svoje, jih je dovolj v rezervi. Opletanje me nikoli ni navdušilo. Z več rezi se daleč pride...
lp K.
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - citroDS - 17.1.2014
Ja to je drugi sistem ta oplet, ampak ker pač ti iščeš za širši rez se mi zdi da bi ti to bilo super. Pri dado si omejen spet na širino ki jo določaš z vstavitvijo rezil, ne moreš si nastavit točno nekaj na vmes kar pa si pri tem opletu lahko nastaviš točno tako kot ti paše.
Kar se pa tiče obdelave lesa med konkretno slovenci in američani pa ni primerjave, so za moje pojme američani dooosti za nami. Gledam razne posnetke in se včasih samo smejim kakšne bedarije delajo.
Ja že več rezov, ampak potem je "dno" utora grdo, nikdar ne boš tako lepo zarezal da bi bilo čisto lepo gladek utor, tisto na več rezov je bolj za silo no.
Kar se pa varnosti tiče med dado in tem opletom, je nevarno seveda, ampak če ne pretiraviš in paziš načeloma ne pride do nesreče, je več možnosti da me bo zbil avto ko bom šel čez prehod za pešce kot pa da bi mi klino razneslo.
..dno utora grdo: rezkar! Pač se ne zapiči v dadosistem in probleme reši "evropsko". Zakaj nekaj fasati v gobec, če ni potrebno. Pač nimamo za to prirejenih strojev.
lp k.
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - fojzl - 18.1.2014
@falcon111
lahko bi povedal za kaj točno bi rabil.mogoče se da na bolj varen in lažji nečin rešit.
men je sicer prišel na misel nadrezkar.
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - falcon111 - 18.1.2014
Ja, z obema se popolnoma strinjam. Tudi s tem, da se ne morejo kosati z nami glede obdelave lesa. Pri njih me je navdušilo to, da imajo poleg hobi in profi programa še neko vmesno fazo z izdelavami teh svojih raznih šablon. Namreč sam sem čebelar in bi si panje rad izdeloval sam. Ker pa me hobi orodje ne zdrži več se spogledujem s profesionalnim orodjem, vendar je zaradi visokih cen sočasno nemogoče vse nabaviti. Dobro kombinirko z vsemi dodatki pod 7.000 EUR ne morem dobiti. Pri Američanih, pa me je pritegnilo to, da kupijo preprosto mizno žago z dovolj močnim motorjem, razširijo mizo, nato pa izdelujejo razne šablone.
Mogoče bom tudi opustil to svojo idejo, ker vidim, da vse le ni tako preprosto.
Če pa bi že kupoval kombinirko, kaj mi lahko svetujete, katere so precizne in enostavne za uporabo. ( z enostavnostjo mislim predvsem na precizno in enostavno nastavitev dimenzij izrezov - električne pomike in pdb)
Hvala in lep pozdrav
Brane
Do sedaj sem si pomagal tudi z nadrezkarjem na ta način, da sem ga obrnil in vdelal v mizo, izdelal prislon z odsesavanjem in obdelovanec lepo potiskam ob prislonu. Stvar deluje, vendar si moram izdelati bolj stabilno mizo.
Kaj nameravam delati:
- za nakladne panje in izdelavo naklad moram spajati vogale z izdelavo lastavičjega repa,
- delavnico za obdelavo lesa moram opremiti z enostavnimi omaricami, ki bi jih izdelal sam.
- izdelati nameravam "ponk"
- in ostale enostavne stvari. Zanima me tudi graviranje v les, struženje, laserska obdelava in graviranje itd. Pripravljam se za penzijo, zato bo potrebno še kaj delati.
Lep pozdrav
Brane
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - mihobl - 18.1.2014
Felder to že kar lep čas ponuja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totus.si/artikli/kombinirani-stroji/kombinirke-5-operacij/felder-cf741s-professional.html">http://www.totus.si/artikli/kombinirani ... ional.html</a><!-- m -->
Stopi do njih in si stroj bolj podrobno oglej pa mogočepade kakšna dobra ideja. Idea
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - Faros - 18.1.2014
Avtorju teme se res opravicujem za off topic samose ne morem vzdrzat komentarja o zgornji kombinirki. Kaksna masina...mislim, da sem zaljubljen. Se komu sanja kolk tole košta? Jaz se pazadnji teden matram z mojo staro Mio standard in rocno krozno zago, ko delam hrastove stenge...danes sem se zbudil ko čebelarski vajenec, ves zabuhel in marogast. Verjetno alergija na hrastov prah. Me je zdravnik nasopal z injekcijami tako, da je zdaj OK...
Da pa le ne bo cisto off, falcon vse zgoraj nastete reci komot delas z nadrezkarjem. Za lastovicji rep se dobi tudi sablone...
