Sicer predvidevam da je bla tema odprta za ogrevalne TČ- za objekt...
No navežem se na zadnji post...
Citat:Kolk vem ima program proti legioneli samo ne tri dni.
Našo 300 litrsko v teh letih ...sem ravnokar čistil..., snel pokrov , posesal , ter nato spihal ...
Ta poseg opravim približno letno...,glede na videno (prah) , bi blo mogoče bolje polletno..., vendarle še vedno bolje letno kot nič. STČ deluje torej 7let BP... po potrebi 24/365.
Na vprašano ne vem odgovora..., če priklopiš ali boš ali deluje enako...ali se je mogoče resetirala, na tov. nastavitve ? Sam antilegionelni program pa deluje kakor ga nastavi uporabnik, je bilo mogoče tam kaj ''nehoteno''- napačno nastavljeno?!
Kolkor vem gre samo delovanje STČ do 55stC , dalje ogreva preko ali vgrajenega elektro grelca..., ali če imamo priklopljen drug vir ogrevanja- peč ipd....vendarle mora dosegat temp. kakor so omenjene!? Druge logike sam ne vidim ...drugače pa je servis Kronoterma dosegljiv tudi sobote, ter nedelje dop.., mogoče pa tam dobite točno info ali nasvet, probat ni greh... :mrgreen:
No po čiščenju STČ , sem se odločil še za vodni filter na ogrevalni TČ (priporočen pregled mesečno..., ker tudi tu nisem dosleden priporočilom (po drugi strani že vem da ni težav) je običajno par mesecev mimo...se pravi v tej ogrevalni sezoni prvič, ter nič ne bi blo narobe če bi pozabil, občutek če pogledaš pa je vendarle boljši.
Smo pa v letih kar imamo centralno ogrevanje mnogokrat meli izpuščeno vodo...menjava peči, nato dva prizidka, s par letnim zamikom, ter kak nov radiator- vse to je botrovalo izpustom, tko da osebno nisem videl potrebe po pranju sistema, kot ga kdo priporoča (ne mislim pa da je brezpredmetno...- odvisno od situacij).
Pred sezono sem pa samo ogrevalno TČ - uparjalnik prepral s šlaufom. Tu je glede na vodni pritisk dobro imeti odprte oči ...da ne deformiramo s tem samih lamel uparjalnika, čimbolj naravnost špricat v lamele- ne pod kotom, seveda so tu bolj občutljive lamele, ki so ''podobne papirnim listom'' ter gosti razmak... :wink:
Dosti podobna zgodba je pri čiščenju z zrakom na pritisk- kompresor, ali kak 'mehanski' poseg.
