PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vlaga pri notranji okenski polici
#16
Vse to so možne teorije.
Police lahko premažem z hidrofob premazom in v vodila dam obilo silikona. Ne najdem pa razlage zakaj je vlaga na sredini police - zadnja slika.
#17
voda je "hudič" - vteka lahko na enem koncu, pozna se pa potem čisto kontra, nebi si nikol mislil...
Pod zunanjo polico praviš, da je 2cm stiridura - ok. kako je montirana polica? Mogoče na fasadno lepilo?
#18
Ja, stirodur je po celotni širini modularca. Na stirodur je montirano okno in police. Kako so montirane police pa ne vem, ker jih je fasader noter dajal in tisti dan me ni bilo zraven.
#19
Citat: pod oknom in polico je 2 cm stirodur,
Možnost: Stirodur je malce nagnjen navznoter. Verjetno je tudi malce nagnjen vzolžno - pri enem oknu je bistvo vlage desno, pri enem na obeh koncih, pri tretjem pa po vsej dolžini.
Voda ob dežju pride na stirodur in proti notranjosti. Preveri stik (špranjo) med zunanjo okensko polico in okenskim okvirjem. Če je vse OK, bo treba sneti vodila rolet in preveriti stik (tudi vertikalni), ki je skrit z vodili.
Ali so delali zaključni sloj fasade (špolete), ko so bila vodila zmontirana?
Kako si lepil notranjo polico na stirodur (le točkovno)?
Nimam časa - sem v penziji!
#20
O naklonu stirodura ne dvomim.
Špranja med polico in okvirjem je sigurno ok. Prvič sem nanesel silikon in ker je bila vlaga še prisotna sem silikon odstranil in ga ponovno nanesel in z prstom zamazal.
Fasado in zaključni sloj je bil delan na koncu. Okna z vodili so bila zmontirana že pol leta prej. Če je kaj silikona med vodili in okni pa nimam pojma.
Notranja polica pa ne vem kako je montirana. Če je to ključni podatek bom probal dobit informacijo od izvajalca.
#21
To da je mokro sredi police in pušča pri strani ni nič nenavadnega, pri meni je bilo čez celo okno spodaj z notranje strani vse mokro.
#22
In kako si potem stvar rešil?
#23
Citat:Če je kaj silikona med vodili in okni pa nimam pojma.
To ni bistveno. Važno je tesnenje med zaključnim slojem ter okvirjem okna. Tu bi verjel, da fasaderji niso dobro zaključili zaradi vodil. Možno, da je špranja ostala med polico in okvirjem le pod vodili. Predno snemaš vodila, poskusi spodnji konec vodil (tudi notranjost) zasilikonati na polico ter na okenski okvir in fasado (špoleto) kak cm visoko.
Citat:Notranja polica pa ne vem kako je montirana. Če je to ključni podatek bom probal
Ni ključno, pomaga pa razumeti, da voda teče nad stirodurjem v notranjost.
#24
definitivno teče NAD stiridurjem, to kažejo slike...po moje so le "nakupčkali" lepilo in vstavili polico..
Probaj "potrkat" po celotni povšini police in poslušaj, če se zvok spreminja (kot "šuplja" ploščica) si bližje vzroku...
Bojim se, da bo treba polico vzet ven...
#25
To je moj naslednji plan. Silikon bom dal povsod in potem bomo videli. Upam da se danes dovolj osuši, da ga bom lahko že danes dal.
Sašo, nisi me še prepričal zakaj bi moral police ven jemati. Nekako ne vidim napake, če je polica fiksirana samo lokalno. Trdnostno že, drugače pa ne.
#26
Citat:Bojim se, da bo treba polico vzet ven...
To je dež, ki pride v notranjost. Ne rešuj problema v notranjosti ampak na zunanji površini. Če enkrat dež prebije zunanjo površino, naredi enako škode, če pride v notranjost in ga vidiš ali pa ostane znotraj stene kjer ga ne vidiš.
#27
Žerjavar Napisal:
itak, da sem mislil zunanjo... :roll:
#28
Še nekaj slik
pogled pod polico... se ne spoznam, sam meni se zdi zadeva kvalitetno narejena
[attachment=o12786]
pogled v vodila rolete in komarnika; deluje mi, da je noter še vedno vlažno. Po celem dnevu brez dežja... kaj pa vem.
[attachment=o12785]
pogled na profil (umazan), sam po umazaniji vidim, da voda odteka v luknje za odvajanje na zunanjo stran.
[attachment=o12784]
Priložene datoteke
.jpg   20140106_165439.jpg (Velikost: 128,85 KB / Prenosi: 782)
.jpg   20140106_165537.jpg (Velikost: 71,74 KB / Prenosi: 781)
.jpg   20140106_165659.jpg (Velikost: 153 KB / Prenosi: 780)
#29
pa še:
Tudi trkal sem po policah (notranjih in zunanjih) in se mi zdi da nalega po celotni površini. Je pa težko ugotoviti, ker so police debele 3 cm in zvok ni tako očiten oz. jaz nisem strokovnjak za ugotavljanje naleganja...
#30
tole se meni zdi da se voda lepo nabira v okvir(ker imaš veliko umazanije v okvirju, na zadnji sliki).
Ko zapreš okno, zna tisto tesnilo, ki se vidi na zadnji sliki, ki je najbolj zunanje(nanešeno na okvir) slabo tesniti na krilo okna. in zna biti da se ti ves ta dež nabira v okvir, tam pa ti ne more v celoti hitro odteči, nekje v okvirju pa voda odteka ven iz okvirja. Čudno se mi zdi že zato ker imas na vseh istih oknih problem, čeprav imaš vsa okna isto izpostavljena. Da ni kaj v okvirjih narobe. Pa je kaj prevertano, kjer ne bi smelo biti.
1 2 3
