Vlaga pri notranji okenski polici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Vlaga pri notranji okenski polici (/showthread.php?tid=54690) |
Vlaga pri notranji okenski polici - mblazko - 6.1.2014 Pozdravljeni, problem imam z vlago na notranji strani okna pri okenski polici. Klasična gradnja, modular 29, pod oknom in polico je 2 cm stirodur, fasada baumit, 10 cm grafitni stiropor. Lahko da sem kakšen podatek pozabil. Vlaga se je pojavila po vgradnji zunanjih polic. Police visijo ven, vendar voda ne popolnoma odteče. Na zunanji strani sem dal silikon po celotni dolžini police in tudi vogale. Nimam več ideje, kaj lahko še naredim. Je imel še kdo podobne probleme in kako jih je rešil? Re: Vlaga pri notranji okenski polici - mblazko - 6.1.2014 Še dodatne slike... Re: Vlaga pri notranji okenski polici - firefly - 6.1.2014 Je ločena zunanja in notranja polica? Re: Vlaga pri notranji okenski polici - mblazko - 6.1.2014 Da. Okno ima tudi distančnik, tako da so police sigurno ločene. Re: Vlaga pri notranji okenski polici - mlesko14 - 6.1.2014 Tole se ti dogaja samo pri enem oknu? Se ti to dogaja samo ob dežju-ko se na zunanji polici zadržuje voda? Si prepričan da ima zunanja polica padec navzven? Ko gledam koliko je kapljic vode na oknu -ali obstaja možnost da ne tesni???? LP Re: Vlaga pri notranji okenski polici - Hanzi - 6.1.2014 Špalete imaš izolirane? Okna zunaj so mokra od dežja in ne od kondenza predvidevam. Temperatura in vlaga na okenski polici je koliko? Koliko je drugje v prostoru? Kdaj si delal omete, tlake.....kako si zračil Re: Vlaga pri notranji okenski polici - mblazko - 6.1.2014 To je pri treh oknih (popolnoma enakih). Samo ob dežju. Voda odteka iz police, vendar se naredijo kapljice oz. luže. Lahko še enkrat preverim. Kar sem zadnjič meril so visele. Ne vem kje bi okno puščalo. Nisem nič preverjal (zalival z vodo, ko je sončno vreme). Je pa dobra teorija, glede na to, da se dogaja pri treh enakih oknih. Re: Vlaga pri notranji okenski polici - mblazko - 6.1.2014 Hanzi Napisal:Špalete imaš izolirane? Ja. To je bilo slikano včeraj ob dežju. Pojma nimam o temp. in vlagi. Omete delal maj 2013. Čez poletje definitivno suho. Fasada delana jeseni ob sončnem vremenu. Če je par dni lepo vreme (tudi veter) se stene posušijo. Re: Vlaga pri notranji okenski polici - vincent - 6.1.2014 Police imajo od spodaj zarezo (odkap) ki omogoča da voda kaplja s police in ne zateka pod polico? Ker gre za pritličje..potegni s silikonom spodnjo režo med polico in fasado - a skoči kupit silikon v barvi fasade (imaš npr Mapei..npr. Bauhaus...vem, ker imaš podobno barvo fasade kot jaz in dobiš skoraj identičen silikon). Zateka ti lahko tudi v stiku profila vodila rolete in okvirja..ki (kolikor vidim) ga nisi zasilikoniral). A to imaš hišo brez napušča, ko ti tako okna zaliva? Re: Vlaga pri notranji okenski polici - mblazko - 6.1.2014 Police imajo spodaj odkap in spoj med fasado in polico je suh. Tudi jaz sem sumil da bi lahko pod polico vleklo. Lahko dam silikon. Škodit ne more. Ta stik še moram zatesnit. Sicer dvomim da bi toliko vode prišlo skozi to režo ampak ok. En del hiše nima napušča in tako je 7 oken izpostavljeno enakim pogojem. Bolj mi je zanimivo, da imam 4 različne dimenzij oken in samo pri teh treh (enakih) je problem. Ostala okna so enokrilna ta pa dvokrilna. Ima to kakšno vezo? Re: Vlaga pri notranji okenski polici - Hanzi - 6.1.2014 okna imajo omogočen odtok vode iz okvirja na zunanjo stran? je notranjost okvirja suha, ali ti v dežju zateka v okvir od tam pa preko distančnika na notranjo stran zidu?(mimo kakšnega vijaka lai podobno). Imaš slučajno okna kipnjena v dežju? saj veš tista reklama ko baba nahruli deca da nova strešna okna spuščajo. pa dec (ali obratno?) pravi da je dobro okno zapret ko pada dež. Re: Vlaga pri notranji okenski polici - Hanzi - 6.1.2014 Ker med vodilom rolete in okvirja okna (vertikalnim) ne vidim možnosti da bi toliko vode priteklo v notranjost tudi če ne bi bilo slikonirano. Večja možnost je da se zadeva nateče pri polici. Sam nimam še nobenega "silikona" okoli oken, polic, vodil rolet in špalet pa imam suho, pa mi okna na zahodni strani kar lepo namaka. Napušča samo dobre pol metra, fasade pa 15 cm od okvirja (okna na zunanji rob stene). Re: Vlaga pri notranji okenski polici - mblazko - 6.1.2014 Okna niso odprta. Okvir ima odprtino na zunanjo stran za odtekanje vode. Trenutno nisem prepričan koliko je suho okno oz. okvir. To moram preveriti. Če je potrebo bom dal silikon tudi okrog vijakov. Re: Vlaga pri notranji okenski polici - SloCop - 6.1.2014 Enak problem je bil pri meni pri enem oknu. Voda je prišla notr pri vodilu za roleto, tam okoli je šlampasto narejeno in nisi dobro zasilikonal. Za foro daj v tisto vodilo rolete pri okenski polici več silikona in posilikonaj celotni notranji del - tvoja tretja fotka. Jaz teh zaključkov spodaj nimam in je par mm lufta, kar je sicer slabo samo kar je je, v tvojem primeru pa voda od tam ne odteče. Re: Vlaga pri notranji okenski polici - sašo65 - 6.1.2014 tam kjer se vodilo rolete stika s polico, je nekaj narobe, mogoče celo zunanja polica malo "visi" na tisto stran....tudi te (granitne) police so dokaj hidroskopične_kupi med ostalim tudi tekočino, s katero jih premažeš in voda dejansko hitreje odteka (kot avto, ko ga spoliraš, voda se nabere v manjše lužice in dokaj hitro tudi odteče) |
