Objave: 74
Teme: 17
Pridružen: Mar 2010
Evo zdaj preveril.
1 Pumpa dela
2 Stikalo pretoka dela
Takoj za stikalom proti bojlerju imam ventil. Ta ventil sem potem odpiral in zapiral in videl kaj se dogaja. Ko sem v kopalnici odprl pipo (topla voda) je stikalo pumpo pognalo za cca1,5 sekunde potem pumpa ugasne kljub temu da je v kopalnici še vedno odprta voda. In tista zelen lučka na pumpi zasveti potem pa prav žmigajoče ugasne.
Verjetno je problem v pretoku oz pritisku, saj je pritisk iz 2 barov po odprtju padel na 1,2 bara, tudi iz pipe ne teče bog ve kako močno.
Stikalo pretoka sem tudi obračal v drugačne položaje pa ni delal vse dokler ga nisem dal spet v prvotni položaj. Zvezano vse ok, stikalo pravilno obrnjeno in tudi deluje.
Kako zdaj rešit?
Objave: 227
Teme: 20
Pridružen: Nov 2012
Ta bo težka.. Padec pritiska je prevelik, posledično se tudi pretok zmanjša..
Tako laično povedano bi najbolj enostavno bilo bolj občutljivo stikalo..
Kje to dobit je pa druga stvar..
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Težava je samo v časovni zakasnitvi izklopa. Saj, ko enkrat pumpa steče, bi morala delpvati še določen čas, neglede na to, ali je pretočno stikalo zagrabilo ali ne. Ali ima cirkulacijska pumpa sploh časovno zakasnitev izklopa?
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Oct 2012
Enostavno cirkulacijsko črpalko vežeš na luč v kopalnici ,ko sveti luč naj laufa črpalka,lahko pa še preko čas. releja.da se po določenih sekundah ugasne.
Isto v kuhinji.
Objave: 74
Teme: 17
Pridružen: Mar 2010
Ne pumpa je čist navadna in nima nobenih stikal ali kaj podobnega.
Je opcija kakšna zamenjava iz katero drugo, ali bolj občutlivejše stikalo.
Verjetno bi moral seltron imeti kaj takega?
Črpalka je pa Grundfoss UP 15-14BU
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
Rabiš še samo časovni rele,ki pusti črpalko vklopljeno še kakšno minuto ali dve odvisno od dolžine napeljave.
Pri nas imam pred vsako kopalnico montirano stikalo,ki ob pritisku vklopi časovni rele,le ta pa pusti črpalko delati še tri minute,nato jo ugasne.V dveh minutah je topla voda po vsej hiši.In če nihče ne rabi tople vode črpalka ne dela in ne hladi bojlerja,kar se mi je prej redno dogajalo.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Kaj pa če mora biti stikalo montirano pokonci? ali je montažna skica? je to kapacitivna zadeva ali mehanska
Mogoče be...vprašanje
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Če je mehanski mora biti pokonci namontiran, ne ležečki kot pri tebi
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Če si delal test tako, da si odpiral ventil za pretočnim stikalom medtem, ko si imel pipo v kopalnici odprto, je jasno, da imaš premalo pretoka (beri tlaka), saj se ti je stikalo vklopilo le, ko je voda s šusom stekla skozi, vendar le dokler se tlaki niso izenačili.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ali imaš v vodpvodnem jašku za števcem ali kjerkoli drugje tlačno regulator? Morda ga je treba očistiti alo zamenjati. Ali imajo tudi sosedje tako nizek tlak?
Objave: 74
Teme: 17
Pridružen: Mar 2010
Res je da so pred mesecem iz mojega jaska vlekli k sosedu (ločen števc), in je pritisk verjetno padel.
Se pravi časovni rele ki bi ob vklopu še nekaj časa (2 minuti poganjal pumpo)?
Katerega naj montiram in kje ?
Objave: 74
Teme: 17
Pridružen: Mar 2010
Evo test narejen:
Ob odprtju pipe v kopalnici in zapiranju črpalke ne požene. Požene jo pa spet če odpiram in zapiram ventil ki je za senzorjem pretoka ( verjetno ker se odpre v šusu. Razlog je verjetno tudi v pretoku skozi pipo saj so hansgrohe in te pipe naj bi kao (varčevale iz vodo da preprečujejo prevelik pretok vode).
Je pa tako da ponoči ko odjem vode po omrežju nekoliko upade in je blo včeraj ob 23:30 na manometru 3,2 bara je cirkulacija delala brez problema.
Tako da bo verjetno potrebno dobiti občutlivejši senzor?
