PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toshiba Estia 4
#16
OK jaz nisem majster, in nisem dorasel vsemu ampak po izkušnjah, ti za radiatorje priporočam stalno enakomerno odvajanje toplote iz TČ.
To pa pomeni desne nastavitve.
#17
Grrrr...čist ste zdrmal temo :evil:
Me zanima ce bo kontroler/sobna enota kaj kompatibilna s 'starimi' estijami...mogoce bo le ta nudil kak dodaten cukrcek z vidika nastavitev.... :wink:
#18
Vgrajene so varčne obtočne črpalke zadnje generacije, pri Grundfosu so jih za prvo vgradnjo poimenovali UPM Geo xxx.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnetunichr("46")grundfosunichr("46")com%2Fdoc%2Fwebnet%2Fhvacoem%2Fpdf%2FHVAC_OEM_EuP%2520ready%2520rangeunichr("46")pdf&ei=xt57UviVKcPJtQaFjYCoAg&usg=AFQjCNGQWN5SuHrXsnShHgPnqkMjW4YOyQ&bvm=bvunichr("46")56146854,dunichr("46")Yms[/url]
Priložene datoteke
.png   grundfos upm geo.png (Velikost: 228,52 KB / Prenosi: 2327)
#19
Ali je novo Estio že možno nabavit?
Ima kdo kakšno dokumentacijo?
Kako je s subvencijo eko sklada za nov model?
Sem ravno dobil pogodbo in bom moral v 6 mesecih nekaj montirat.
#20
Jaz bi ti svetoval da jo pocakas. Se splaca...po moje. Ker pol leta...pa če se ti ne mudi bo ziher že na trgu.
Saj ne da bi s staro kaj falilo Wink a definitivnon gre za nadgradnjo v vseh pogledih.
Glede obtocne črpalke... Pri zdajsnjem modelu je res mogoc malo tak tak...imaš moznost nastavit tri hitrosti..100 w, 180 w in 195 w (malo na pmet...a v tem smislu)...prva stopnja na meji zahtevanega minimaknega pretoka 18 litrov na minuto...druga stopnja pa praktično z dvakrat višjo porabo...kar pri 24 urnem delovanju pomeni cca. 70 kwh višjo porabo mesečno...kar pa je pri izolirani hiši z malo porabo dober kolac slabo porabljene energije...ob solidnem cop.u skoraj 200 kwh toplote, ki bi jih lahko tako pokasirala hisa.
Tako da...dobro da so to postimali.
Čeprav pri meni obratuje zadeva na I stopnji oz. 100 wh porabi obtocne crpalke....k sreci Smile Kar lahko vsak sproba...vidis pa tako da ce je pretok premali pokasiras na kontrolerju alarm A01 in zaustavitev delovanja).
#21
Citat:Čeprav pri meni obratuje zadeva na I stopnji oz. 100 wh porabi obtocne crpalke....k sreci Smile Kar lahko vsak sproba...vidis pa tako da ce je pretok premali pokasiras na kontrolerju alarm A01 in zaustavitev delovanja)
Glede tega pretoka na najnižji hitrosti zaradi varčevanja z energijo OČ je sploh nesmisel na tak način dovolit delovanje TČ neglede na napako flow-switcha ki zazna premajhen pretok ali pa tudi ne.
S tem na eni strani sicer pridobimo prihranek cca 80 W na uro ob stalnem delovanju OČ in na drugi drastično zmanjšamo izhodno moč TČ v višini kilowata ali več, ki ga moramo kompenzirati z višjo temperaturo dv. Da ne omenjamo bistveno poslabšanega COP zaradi uparjanja/kondenzacije.
Če za dt 5 K potrebujemo pretok 5-7 m3/h lahko prihranek iščemo samo pri OČ katera bo za enak pretok porabila manj energije zaradi svoje varčnosti, ki jo dosega predvsem zaradi vgrajenega stalnega magnetnega statorja.
Vincent kakšen dt torej dosegaš na I. hitrosti OČ?
#22
Pojma nimam :wink: . Pri nas so izgube tako male da ni potrebe po hitrem nadomescanju toplote...bomo rekli da se estrih ne ohlaja hitro torej posledicno ni velikih temp. Razlik med vstopom in izstopom.
Malo teoreticnega razpredanja...ne nujno pravilnega:
Kaj pa lahko TC 'naredi'....njej je bistvo da dosega nastavljeno temp. Vstopne vode...ker na pretok ne more vplivat (estia 4 zgleda da bo to znala) tudi ne more vplivat na temp. Razliko. Med vhodom in izhodom. Zgolj meri ga lahko in ko je dovolj majhen...koliko ne vem...se pač izklopi.
Jaz imam zdaj nastavljeno na fiksno temp. 28 st., vklapljat sem zacel TČ vsako noč (tretji dan zapored...od 22ih do 6ih) ker moja cvili da jo zebe. Temp. V prostorih ne pade pod 22.5 st...torej je ob vklopu tc temp. Razlika med temp. estriha..22.5 st. In nastavljenih 28 stopinj..torej delta 5 stopinj. In ker je pretok mali TČ z lahkoto nadomešča teh 5 stopinj torej dela z zmanjšano močjo...torej posledično z višjim COPom.
Eto...suma sumarum jo z nižjim pretokom prisiliš na delovanje z visjim cop.om.
Ponavadi zjutraj tako ali tako pančka ker nima kaj počenjat...estrihi nagreti in se ne ohlajajo...plus ko dela je res na minimumu, ker je dobesedno neslišna.
Ko bo bolj hladno bom verjetno prešel na delovanje prek sobnega termostata..kjer pa nastaviš od katere temp. Naj TČ starta...in to je pri meni spet 28 st.
#23
Bergi..lahko pa prestaviš moje nakladanje v debatno temo da malo poteoretiziramo vpliv hitrosti OČ na porabo/izkoristek TČ.
#24
Male izgube in ogrevaš na talno ter imaš zato res veliko akumulacijo. Zato se sistem obnaša drugače, jaz sem brez akumulacije.
Ugašaš jo tudi ti ampak zaradi akumulacije si lahko privoščiš nekajurno delovanje in potem daljši počitek TČ.
Pri radiatorjih mi III.hitrost OČ ob konstantnem delovanju drži dt 5 K. Ko sem preizkušal na I. ali II, pa se je dt razmahnil na 8 in 11 K, kar je imelo za posledico vstop centralne vode v radiator z recimo 38 C in izstop 30 C, kar pa se je odražalo na hladnejših prostorih in zato je bilo potrebno dvigniti dv na 40 ali več. Potem je pa trpel COP in povečana poraba.
Vseeno pa imam TČ vezano na sobni termostat on/off z 1K diference in popoln izklop ponoči.
Ko spravi po urniku nastavljeno temperaturo v prostoru se ugasne. Takšen priklop mi daje najbolj ekonomično delovanje vidno na porabi, ki jo občasno objavljam tukaj.
Skratka delovanja samega nebi spreminjal več, ker sem preizkušal že vse in je to optimum. Bi pa menjal OČ za A klaso varčne OČ ampak z enako močnim pretokom, ker brez tega mi ne znese.
Uradna dejstva Estije o tem kaj je bolje za večjo moč in boljši COP, nizek ali velik dt pa je Migaj prilepil tukaj.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=381304#p381304">viewtopic.php?p=381304#p381304</a><!-- l -->
#25
allyazir Napisal:Ali je novo Estio že možno nabavit?
Ni problema, so samo še nove.
Poslal se vam prezentacijo.
#26
Se da takšna OČ montirati na Estia serije 3????
#27
Bom preveril.
#28
Kaj obstaja kakšna "custom" krmilna enota, ki podpira to zadevo in ne zgleda tako ogabno kot..HWS-AMS11E ?
Se dobi samo vsaj samo "ohišje + temeraturni senor" in se pač prestavi krmilna enota iz hidroboxa v "sobo".
Torej da ne zgleda tako kot bi bla narejena pred letom 2000..
Al pa bolje kr kak web krmilnik ? (kot naprimer pri siemensu)
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikinac.com/content/residential/residential-wired-controllers/daikin-envi-intelligent-thermostat/">http://www.daikinac.com/content/residen ... hermostat/</a><!-- m -->
Hvala!
#29
Von zipper Napisal:Se da takšna OČ montirati na Estia serije 3????
Je že kaj novega glede te možnosti?
Kakšno pa sploh ima porabo nova OČ? Izračunal sem namreč da pri meni OČ na letnem nivoju predstavlja preko 25% porabe elektrike za ogrevanje (155m2 talnega, II. stopnja OČ -180W)
#30
Seveda lahko zamenjaš klasično OČ črpalko s katerokoli varčno ustrezne moči
1 2 3 4 5 ... 14 Pojdi na stran
