Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
Kako mislite kable z cevmi v steno,to pomeni da je treba stemati od razdelilne omarice pa do recimo dnevne sobe celo pot kjer poteka kabl v cevi?
Kolk globoko pa,da se cisto skrije z oranzno cevjo vred v isto ravnino kot je se neobdelana stena?
Sem ze razmisljal da bo ze tako dost dela z napeljavo sedaj pa se stemat.
No sej mi tudi ni slo v racun cev priblizne debeline 2cm ometa pa glih tolk.
Ima kdo kaksne slike napeljave,sploh kako izgleda to pri dozah ko kabl pride v dozo?
Objave: 540
Teme: 33
Pridružen: Aug 2006
Seveda štemaš. Vendar pa so danes cevi (običajno) že v plati. Poštemaš samo od plate do doz. Doz v pravem pomenu (za vezavo) se ne dela več. Prav tako se ne napeljuje kablov več 15-20 cm pod stropom. Ampak le po plati ali tleh.
Lahko pa tudi razpelješ po tleh in potem po zidu do doz.
Doze so tam kjer imaš vtičnice in stikala. Običajno globine 6 cm, da lahko vezeš v njih. Potem v te doze daš vtičnice in stikala.
NAmesto štemanja se dobijo rezkarji z dvema šajbama in nato poštemaš le sredino kanala.
Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
V plati so itak da ce cevi,ampak mislim po stenah.
Je to res sedaj stalna praksa da se tudi elektro napeljava vlece po tleh?
Ker ce vleces ob steni,bi lahko ta 2 CMja zakril samo z letvico za parket in tako lahko kadarkoli dostopas do teh cevi.
Samo danes je ze voda in vse ostalo po tleh,torej je treba cev z kablom pravokotno cez h2o cevi peljat,spodaj ali zgoraj,ker ce spodaj potem to pomoje ni najbolje da se zam cev dviguje.
Za doze imam ze listnate zagaste liste,ker bi bilo stemati kriminal.
Za stemanje po ceglih sem pa zato vprasal ker sem ze videl neke namenske dlete ki delajo samo tolk siroko kot rabis.
Kako je pa z izbiro vodnikov,kolkr sem prebral ce se ne motim,nekaterii dajo cenejso varijanto kabla notr in ne tistega crnega pravega,ampak belega mehkega?
Objave: 540
Teme: 33
Pridružen: Aug 2006
Po tleh vlečeš če nimaš še tlakov.
Cevi se ne dviguje, še sploh če je cev za centralno napeljavo. Cev za elektriko položi preko.
"Za doze imam ze listnate zagaste liste,ker bi bilo stemati kriminal."
Na žalost če imaš novogradnjo se boš še naštemal preden boš konec.
"Za stemanje po ceglih sem pa zato vprasal ker sem ze videl neke namenske dlete ki delajo samo tolk siroko kot rabis."
Res je obstaja veliko različnih orodij. Seveda zato da štemaš samo toliko kot rabiš. Tudi sam ne bi razbil cele stene zaradi kablov.
"Kako je pa z izbiro vodnikov,kolkr sem prebral ce se ne motim,nekaterii dajo cenejso varijanto kabla notr in ne tistega crnega pravega,ampak belega mehkega?"
Jaz sem dal povsod belega. Črni je za tam, kjer so glodalci. Namreč ima slab okus in ga ne grizejo.
To zadnje je izjava nepoznavalca!! Lahko da je vzrok kje drugje.
Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
Potem si vlekel kable potleh ob stenah?
V bistvu med steno in zacetkom tlakov,parketa?
Zanima me ce si to dobro predstavljam da recimo ce imas 10 ali vec cm tlakov,da potem lahko dam celo do 3 oranzne cevi eno na drugo za napeljavo kablov?
Ker drugace pride tam izolacija?
