Debelina notranjega ometa in vgradnja doz - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Debelina notranjega ometa in vgradnja doz (/showthread.php?tid=5351) Strani:
Debelina notranjega ometa in vgradnja doz - BogyX - 3.1.2007 Imam vprašanje v zvezi z debelino notranjih ometov. Nekje sem zasledil podatek, da se delajo običajno nekje 2cm, če so stene zelo neravne 3cm (torej pri meni 2cm), ali je to običajno? Koliko se da tam, kjer imaš nameščeno stensko ogrevanje - enako, ali 1,5cm od cevi ven (torej nosilec cevi + cevi + 1,5cm)? Sprašujem predvsem zato, da vem, na kakšno globino naj kje namestim doze za elektriko. Ali se doze običano dajo točno na to mero, ali malo not, ali malo ven (no verjetno ne, ker bi potem moral vstran rezati) in pa koliko natančno se to običajno izvede? Sam sem sicer električar, vendar ne ravno iz inštalacijskega foha :oops: Marsikje tudi zasledim izraz termo omet - ali so ''termo'' vsi strojni notranji ometi, ali je potrebno na kaj paziti? Še to, ali je za strojne omete potrebo steno predhodno kako pripravit (kot racimo za ročne špric)? - Jani - 3.1.2007 Za doze je najbolje, če so kar točno postavljene - poravnane z višino bodočega ometa. Če gre za klasični omet, potem se najprej vrže na steno špric, nato se napravijo faže- te nam določajo točno višino bodočega ometa. S pomočjo faž in ene malo daljše vaservage in vaginega risa ni problem postaviti doz na svoje mesto. Ne vem pa kako je v priemru strojnih ometov - tam meda ni faž... - vincent - 3.1.2007 verjetno bo najbolje da daješ doze na bodočiomet debeline 2 cm..zdaj če bo kak mm falilo noter ali ven ne bo nek strašen problem - malo pbrusiš oz. je doza malček globja. mogoče bi bilo fino že imeti izvajalca (potencialnega) pa se pri njemu pozanimaš kako je z debelino. glede stenskega pa ti žal ne bi znal pomagat - predvidevam pa, da se naredijo isto debeli ometi saj je beton (in njegove mešanice) dokaj dober prevodnik. - Samojed - 3.1.2007 V vsakem primeru bi jaz računal tako, da če že bodo kvečjemu malo globlje, nikakor pa ne smejo ven gledat. Če gledajo ven, je težava pri ravnanju ometa, težava pri rezanju doz in težava pri montaži, ker zmanjka prostora. Če je kak cm globlja, teh težav ni, če je pa res pregloboko se pa spet pojavijo problemi pri izdelavi ometov, pri iskanju doz in pri krušenju ometa, ko tako dozo najdeš. Tako da bi jih jaz računal na dv cm ometa, če ga bo pa 2,5 cm ratalo pa nič hudega. - sandi2006 - 3.1.2007 Pri strojnih ometih smo dali doze ven 1 cm. Doze se pokrijejo z pokrovčki, ki imajo 3 daljše rdeče trakce, ki se vidijo po končanih ometih. Tako ti ni potrebno potem iskati doz. Nekatere so prišle povsem na rob ometa nekatere pa so malenkost globje. Pa to ni ovira pri montaži. - stammb - 4.1.2007 Klasični ometi so ponavadi debelejši tako kot si napisal. Včasih so si malo bolj resni in pedantni električari pustili doze nezagipsane dokler zidarji niso potegnili faž. Nato pa si doze poravnal po fažah do mm natančno. Pri strojnih ometih (3 tedne nazaj so mi jih končali) je pesem druga. Tu gre za debelino 1,5 cm do max 2cm (vsaj pri meni, ker so zidarji dobro opravili svoje delo). Izvajalec strojnih ometov mi je svetoval naj doz ne puščam zunaj več kot 5-10mm. Če pogledaš dozo ima vsaka še en poudarjen rob, ki je 5mm(ali malo več) zamaknjen navznoter, jaz sem jih vse poravnal na ta rob in je bilo glih prav. Edino kar ti svetujem je da pridno uporabljaj "vaservago", še bolje pa (vsaj jaz sem ga) laserski nivelir. Tako imaš vse doze v hiši poravnane po horizontalah in vertikalah. LP Boštjan Re: Debelina notranjega ometa in vgradnja doz - KlemenD - 4.1.2007 BogyX Napisal:Še to, ali je za strojne omete potrebo steno predhodno kako pripravit (kot racimo za ročne špric)? Pred strojnimi ometi poskrbi samo, da bodo zazidane vse večje luknje in vdolbine, ki so ostale od štemanja za inštalacije. Sicer pa pri strojnih ometih ni potrebno posebej pripravljati sten tako kot pri ročnih (in tudi ni potrebno delati faž). - BogyX - 4.1.2007 Se pravi če imam kje večjo luknjo je ne morejo kar s strojnimi ometi prekrit, ampak je potrebno prej ročno ''zametat''. torej vse kar je globje od nekje 2,5 - 3cm je potrebno predhodno naredit? - Dees - 4.1.2007 BogyX Napisal:Se pravi če imam kje večjo luknjo je ne morejo kar s strojnimi ometi prekrit, ampak je potrebno prej ročno ''zametat''. torej vse kar je globje od nekje 2,5 - 3cm je potrebno predhodno naredit? Pozanimaj se pri TVOJEM izvajalcu glede debeline, ker sem prepričan, da ti ne bodo nametavali 2-3 cm strojnih. Vsaj pri meni je bilo tako, ker smo imeli ravne stene je bilo to nekje v povprečju 1 cm. seveda ti bo nametal tudi 3, če bo pač tam stena kriva. Doze obvezno globje kot ven, ker imaš preveč sr..., če jih daš na ven. Sploh pa doze pri katerih uporabljaš vijake z metričnim navojem. - churimuri - 7.2.2007 Ravno sedaj prihajam od zidarja, ki mi je zidal in mi bo tudi ročno ometaval. Posebej je poudaril, da naj doze gledajo 1 cm iz stene, ker bo sam nanesel 1 cm ometov. Pravi da s tem ne bo problemov, ker je sam zidal in ve, da so stene ravne, se pravi da z ometi ne bo rabil izravnavati nekih nepravilnosti. 1 cm ometa pa ima še nek drug razlog. Notranje stene so zidane z porotermom 20 cm, standardni štoki (podboji ) pa so dimenzije 22,5 cm če se ne motim. To pomeni, da bi moral ob debelejših ometih iskati neke manj običajne(dražje ) štoke.
- ralliart - 20.2.2007 Se pravi se steno stema da se notri da doza in mora gledati ven iz se ne narejene stene do max 2mm ce dela rocno. A doze niso dandanes ze plitvejse,stare vem da imajo tm okol 4cm. A li luknje stemate ali jih vrtate z tistim nastavkom ki naredi lep krog? Kako je potem z cevmi od elektricne instalacije,so nadometne? - Mare - 21.2.2007 Ne vem kako je to s strojnimi ometi,pri ročnih je to zelo enostavno (vsaj na mojem zelniku :lol: ).Po izdelavi cementnega obrizga in ročni izdelavi faž smo doze enostavno poravnavali s fažami,nato pa je sledilo ometavanje.Simpl. Ne poznam plitvejših doz,pa tudi uporabljal jih ne bi, ker prostora v dozi je včasih premalo,sam sem uporabljal na določenih mestih celo malce globje...cca ene 6 cm od oka. lp Mare Re: Debelina notranjega ometa in vgradnja doz - FranciZ - 21.2.2007 BogyX Napisal:Koliko se da tam, kjer imaš nameščeno stensko ogrevanje - enako, ali 1,5cm od cevi ven (torej nosilec cevi + cevi + 1,5cm)? Glede tega tudi mene zanima; nekje sem zasledil, da naj bi čez cevi nanašali še 2 cm ometa; najprej 1 cm, nato vtisnjena mrežica ( kakšna ? ) čez pa še 1 cm za izravnavo. Vse skupaj po moje nanese kar neko debelino, ali se morda motim ? - sandi2006 - 21.2.2007 ralliart Napisal:Se pravi se steno stema da se notri da doza in mora gledati ven iz se ne narejene stene do max 2mm ce dela rocno. Danes se vgrajujejo doze globine 6 cm. Vgradijo se tam kjer bo stikalo in vtičnica. Ven mora gledati 1CM. Saj se tudi veže vse v teh dozah, zato potrebuješ več prostora. Luknje lahko štemaš ali pa izvrtaš s kronskim nastavkom. Če so doze v steni so tudi cevi s kabli v steni. Če pa je nadometno je vse nadometno. - Skaana - 21.2.2007 sandi2006 Napisal:. Če so doze v steni so tudi cevi s kabli v steni. Ja, pazite na to, naši "ometarji se jezijo, ker jih niso dali v steno :twisted: . Doze so pri nas 1cm ven - strojni ometi. |
