PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Črpalka talno gretje
#16
40cm ali 40m?
#17
40 cm. Pretok is SK v OK je samo iz tistega dela cevi, ki je v kotlu.
#18
curimuri Napisal:Pa se to, ti imas exclusive boiler green, ki ima 60l zalogovnika. Moja je exclusive green, ki je pretocnega tipa za sanitarno vodo.
Pa res, se opravičujem... :oops:
No trenutno mam nastavljeno krivuljo na 10, prej sem imel na 7,5.
Sem pa zdaj ravno malo razmišljal, mogoče je res fora ravno v tem, da ti vso toplo vodo pošlje v talno, ko zapreš pipo...Mogoče bi bila zadeva čisto drugačna, če bi recimo imel radiatorje, pa bi bilo ravno obratno: sanitarna voda cca. 50 st, DV pa recimo 70, potem bi bilo, da ti vso "vodo iz radiatorjev" pošlje v "sanitarno vodo", pa bi topla bila potem takoj.
Mogoče bi skrajšal čas pač tako, da dvigneš temperaturo DV, črpalko za talno pa nastaviš na malo manj. Če imaš potem recimo dvižni vod 35, je takoj skoraj 10°C razlike, 35 je pa za umivanje že fajn uporabna...
1 2
