Črpalka talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Črpalka talno gretje (/showthread.php?tid=53146)
Črpalka talno gretje - curimuri - 16.9.2013
Situacija
talno gretje, plinski kotel, vremenska regulacija, brezžični termostat( Seitron digital chronostat - magictime plus TCPPS0BI).
Zanima me ali naj imam plinski kotel nastavljen tako, da obtočna črpalka poganja ves čas, tudi takrat ko kotel ne greje ali samo takrat, ko termostat vklopi gretje. Sicer bo verjetno v končni fazi termostat bolj za okras in bo vse skupaj prepuščeno vremenski regulacija ampak vseeno..Hvala.
Re: Črpalka talno gretje - vincent - 16.9.2013
zakaj bi nekaj delovalo, ko ni potrebe po tem? :wink:
za štos poglej moč črpalke...pa si zračunaj koliko gre na tak način mesečno v prazno samo za elekrtiko črpalke, ki nič ne pripomore k ogrevanju prostorov (z vidika doprinosa topote seveda!)
Re: Črpalka talno gretje - Merlin1 - 16.9.2013
Vsa moč obtočne črpalke se pretvori v toplotno in tako pripomore k ogrevanju objekta. :wink: . Pri večini vremensko vodenih regulacij pa črpalka deluje neprekinjeno. Za talno je to še posebej priporočljivo.
Re: Črpalka talno gretje - sassapo - 16.9.2013
Točno tako kot pravi merlin :wink:
Re: Črpalka talno gretje - curimuri - 3.10.2013
Ja se strinjam ampak se mi pojavlja problem.
Gretje vode imam pretočno brez bojlerja/zalogovnika, tako da v primeru stalno vklopljene crpalke traja celo večnost oz. stece kar precej vodo, preden da se voda segreje. V plinski peci je pac samo ena crpalka, ki poganja tako vodokrog za ogrevanje kot za toplo vodo. Torej je v primeru stalnega delovanja crpalke temperatura vode 25-27 in, ko se pojavi potreba po topli vodi rabi peč pač svoj čas, da segreje iz 25 na ....! . Plinski kotel je Beretta Exclusive green. Kaksna ideja kako nastaviti, da temperatura tople vode ne bi padla. Pec naj bi imela cca 2 litra zaloge. Seveda se pa ta segreta voda(58C), ko se pojavi potreba po gretju spusti v talno. Sicer samo 2 litra ampak vseeno mi ta logika ni popolnoma jasna.
Re: Črpalka talno gretje - curimuri - 22.11.2013
Hmm. Ce je na forumu kaksen (ne)srečen lastnik Berette Exclusive green bi ga prosil za par inormacij. Kako je nastavljena krivulja, pri meni trenutno na 7.5 in pa jasno kako resiti problem opisan v zgornjem postu. Hvala
Re: Črpalka talno gretje - valccek - 22.11.2013
Pozdralvjen!
Evo, en lastnik berette exlusive boiler green se javlja :roll:
Tudi sam imam/sem imel težave z omenjeno pečjo, vendar predvsem zaradi zelo nestrokovne montaže (štajerska regija) in zaradi zelo visoke porabe (peč+2 nadstropji talnega+en sobni termostat, brez ostale periferije (dodatnih pump/kretnic/mešalnih ventilov), vendar nikoli pa ni bilo težaveza toplo vodo.
Temperatura tople vode ni nikoli padla, tudi ko sem kuril. Kolikar vem, ima not kar večji bojler kot samo 2 litra. Toplo vodo imam nastavljeno na mislim da nekaj čez 50 stopinj in dela vrhunsko, tudi pri daljšem/večih tuširanjih ne zmanjka vode. Je pa res, da greje samo eno stvar, to je ali sanitarno vodo ali ogrevanje. Ampak glede na to da s sanitarno vodo (vsaj pri meni) res nima dosti dela, je tisto bolj postranska zadeva.
Sicer sem pa večino težav rešil s tem, ko sem poklical servis plinskih peči Elektro Jeretina (so mi ga pred časom predlagali tudi tukaj na forumu). So prišli, popravili vse napake in peč tudi nastavili, vendar pa od takrat naprej je v bistvu nisem več uporabil za ogrevanje, raje malo močneje zakurimo v kaminski peči, ker mi je 200-300€ za UNP na mesec absolutno preveč (za ta denar dobil drv za celo sezono).
Drugače pa kot so že predhodniki povedali, črpalke laufajo (skoraj) stalno, vendar je samo tista v peči pri meni preprosto prešibka za kompletno talno.
Napiši, kako imaš peč priklopljeno na talno (predvsem kaj je vmes, npr. hidravlične kretnice/črpalke/ventili/razdelilci/nadstropja/veje idt) ter približno kvadraturo, jaz bom pa v naslednjih dneh malce pogledal po peči pa da vidim, kje mam krivuljo.
Sobni termostat imam pa tudi jaz le za okras oziroma predvsem za odčitavanje sobne temperature, ker je res fajn natančen.
Aja, pa pri meni se rezerva vroče vode nikoli ne spusti v talno ampak med delovanjem talnega vsake tolko pač malo dogreje vodo, ki je pripravljena za sanitarno vodo, tako da ko odprem pipo, moram edino počakati, da pride topla od peči do pipe.
Toliko zaenrkat... Smile
Pa lep dan!
Hvala. Pec je priklopljena direktno na talno. nic kretnic ali cesarkoli drugega vmes. Ogreva pa cca 100m2. Rezerva tople/vroce vode gre pri meni vedno stece v napeljavo talnega, ko se le to vkljuci. Torej cca 58 stopinj v talno. V praksi izgleda to priblizno tako; odpres pipo, cakas.......... in po tem po hektolitrih hladne vode le pritece topla, zapres pipo za kaksno minuto in potem ponovno cakas, da pride topla/vroca voda. Ce talno ne dela problemo z vroco vodo ni. Jo je vedno dovolj in takoj na voljo. Ni mi cisto jasno zakaj bi kotel uporabljal crpalko za toplo vodo. Ali ni voda v sanitarnem krogu pod pritiskom. Saj ce imas elektricni bojler tudi ni nobene crpalke. Ni sicer neke katastrofe je pa precej neprijetno.
Pa se to, ti imas exclusive boiler green, ki ima 60l zalogovnika. Moja je exclusive green, ki je pretocnega tipa za sanitarno vodo.
Re: Črpalka talno gretje - gt001 - 22.11.2013
Curimuri, ampak ta zadeva s preklapljanjem med gretjem in sv je itak standardna za pretocne peci.
v stanovanju mamo vaillantovo pretocno plinsko pec - sicer vezano na radiatorje, ampak situacija je identicna. Se pravi, ko se ogreva le sv se gre, v rezimu ogrevanja radiatorejv je pa ziva groza s cakanjem na toplo vodo, ce se medtem pipa zapre. Ker ni fajn npr. med tusiranjem parkrat cakati na toplo vodo, potem vcasih voda nonstop tece - se mi zdi, da se je za taksno tusiranje vcasih porabi vec, kot da bi si kad vode nalil.
Hvala. Preklapljanje ok. Ampak ni mi jasno zakaj spusca toplo vedo iz sanitarnega kroga v ogrevalani krog, ko se vklopi gretje. Kolikor vem naj bi bila sanitarni in ogrevalni krog locena.
ne bom pametoval, ampak a si preprican, da ti gre voda iz sanitarnega dela v ogrevalni?
ker potem bi lahko slo tudi v nasprotni smeri, kar bi bila stala...
Re: Črpalka talno gretje - mokster - 22.11.2013
Voda iz sanitarnega gre v grelni le ob previseženi temperaturi SV(če mam prav v spominu je to 80 stopinj pri Junkersu).Takrat program prekine gretje SV in požene pregreto preko ventila v gretje. Obratno pa ne gre.
@gt001: ja definitivno gre iz sanitarnega v ogrevalni. Potrjeno iz strani Berette. Pa tudi na cevi od talnega se cuti, da se voda iz sanitarnega dela pretoci v ogrevalni.Ja, upam, da ne gre tudi v obratni smeri. Ne vem pa kako je to pri pretočnih kotlih od drugih proizvajalcev. bom prilozil tehnicno skico kako vse skupaj izgleda, pa ce bo potem kaj bolj jasno.
se slikci. Nekdo, ki se spozna na te zadeva bo sigurno znal razloziti kako in kaj. Hvala.
Re: Črpalka talno gretje - curimuri - 25.11.2013
Hmm. torej,ce gre ob vsakem vklopu gretja voda iz sanitarnega kroga v ogrevalni krog in glede na to, da cevi ogrevalnega kroga nimajo neskončne dolzine in volumna kam gre vsa ta voda. Je pa kot sem ze rekel potrjeno iz strani Berette, da je vode, ki se pretoci za cca dolzine 40cm x fi cevi. hvala
