PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vlaga na fasadi
#16
Citat:samo prekiniti stik z zemljino kot je predlagal Žerjavar ni pomagalo.
Še tanko perilo 2 m nad zemljo se ti v tem vremenu komaj posuši, ti pa pričakuješ, da se bo xx cm debela fasada tik pri zemlji posušila v enem dnevu. Stari zid brez HI vržejo omet dol in sušijo vse poletje. Počakaj vsaj 14 dni, da bodo spremembe opazne.
Sem pa rekel, da je to možen vzrok.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Jaz kot amater sem pa vedno mislil da fasada ne sme biti čisto do tal ker lahko vleče vlago iz zemlje. Sicer pa zakaj temlejna stena ni hidroizolirana?
#18
v tem primeru vlog vleče fasadni omet (drgač pa "vleče" izpostavljena konstrukcija-zid, temelji), če ni pravično zaščitena z hidroizolacijo ipd), ker ni zaščiten z zaključnim slojem fasade. poleg tega zaključek cokla ni izveden pravilno. vedno je pravilo odvajanje vode, tukaj se le-to na kontaktu z terenom ustavi, voda gre v omet. to je vsa težka filozofija..
#19
Če dobro pogledam slikco imaš le hidroizolacijo, ki gre pod zidom (opeko) ali se motim? Upam, da se motim, ker drugače bo veselica, saj bo lahko vleklo vlago v opeko. Meni so projektanki svetovali, da gre hidroizolacija pod zidom in 15cm čez temelj, čez njo pa sloj od dna temelja do višine 40 cm nad terenom, pa živim na suhem kraškem svetu.
LP,
Primož
#20
preden so mi lepili fasado so zlepili ene 40 cm izotekta vertikalno in "zvezali" na izotekt pod zidom - res pa da gre hidroizolacija samo nad ploščo in ne v globino..
btw. sem v soboto nato spodaj dodal stirodur (12cm) po dolžini cca 2m in v globino do temelja- brez lepila sicer - rezultat pa je da se je vlaga sedaj v bistvu razširila po na eni strani...
nevem .. bomo verjetno vzeli celo linijo stirodurja dol do višine pol metra nad ploščo da vidimo kaj je v ozadju..
#21
verjetno je bilo kaj padavin vmes, bi rekel (z stirodurjem si verjetno zaprl odtekanje s fasade in zato se je lepo nabralo po celotnem robu nad stirodurjem)? samo z dodajanjem brez obdelave kaj dosti najbrž ne boš dosegel, pa še fasadni zaključni omet ni sfiniširan.
najbolje bo sanirat tako kot treba (drenaža, potegnit hi in ti tako kot treba, po možnosti narediti odkap na vrhu cokla, če ne bo drenažnega odvajanje površinske vode s fasade).
#22
@izotop
deževja ni bilo, pa tudi ni teorije da pride dež na steno ker je čez skoraj meter napušča tri metre od tal..
se sliši čudno .. ampak vlaga na ometu bo zdaj čez dan v večini izginila, proti večeru pa bo začel omet spet postajati temnejši in do jutra bo spet polno vlažen kot bi zlil kanto vode gor..
zanimivo da ko dežuje je prav intenzivno moker omet čeprav dež ne pride do stene in to kot je bilo na prvi sliki - 10 cm od tal je suho..
#23
potem pa stekanje nočnega kondenza s fasade, dežuje pa tudi ne vedno samo navpično plus večja vlaga, ki napoji fasado. dokler bo fasada nezaščitena, bo to pač problem (zato ni dobro puščat fasade ne pol narejene). sigurno pa tisti zaključki niso rešeni najbolje, da imaš betonske zidake in ploščo direkt izpostavljenu terenu ipd. odloči se pa sam..
#24
glede zaključkov fasade se strinjam in bodo mi pač morali mojstri to urediti kot se šika - kar se pa tiče stekanja kondenza z fasade pa se mi zdi nekako čuje logično - nevem podobno kot pri rošenju oken recimo...
..ker kar se odprl fasado na problematičnem mestu mi znotraj zgleda suho kot paprika..samo omet vlažen..
edino čudno se mi zdi da je samo na eni strani hiše na treh štirih mestih problem
#25
recimo, verjetno bo temu največ botrovala temna "barva" ometa, ki omogoči, da se omet čez dan segreje (verjetno zdej še ne ogrevate kaj dosti) in potem po sončnem zahodu ob padcu temperatur kondenzira in počasi steka proti dnu fasade. potem je možno sklepat, da imaš problem na zahodni fasadi, hehe. preveri za hec.
rer kar se odprl fasado na problematičnem mestu mi znotraj zgleda suho kot paprika..samo omet vlažen..
xps je recimo temu vaserdiht, pa tudi najbrž kondenzira bolj površina ometa.
#26
ja zahod je problematičen .. in kot sem že mislim da napisal se mi zdi zelo čudno da je problem tam kjer poteka spodaj drenaža in se dejansko na mletem tamponu vidi sled da je pesek vlažen.
#27
ja nč, vzrok poznaš, kako sanirat tudi, samo lotit se še moraš..
#28
ok.. hvala za nasvete zaenkrat..
#29
kaj če gre le za kondenz z zunanje strani?
ste sicer že kaj novega ugotovili?
#30
Da si sposodim temo... Tudi jaz imam problem z vlago na delno zaključeni fasadi in predvsem na stiku s streho (na več mestih - npr. na delu, kjer je pod streho ogrevan prostor kot tudi npr. pri garaži, ki ni ogrevana). Najprej sem posumil, da je knaufar slabo naredil parno zaporo in ta nekje pušča, potem pa sem pri obhodu okoli hiše videl, da je na več mestih na sami fasadi videt več flekov vlage, za katere mi ni najbolj jasno, kaj bi lahko bil vzrok. HKrati je knaufar garantiral, da on ne more biti vzrok, da je povsod pravilno naredil parno zaporo... vendar, kdo bi vedel...
Gre pa za mansardno hišo, ki ima parno zaporo, knauf, izolacija je celuloza 30-35cm. fasada je 20cm EPS brez zaključnega sloja.
Po moji logiki so vzroki lahko naslednji:
1. slabo narejena parna zapora
2. vlaga v opeki, ki se sedaj "rine ven" čez fasado.
v l.2014 nam je sicer hišo oz zidove izjemno namočilo (ker je bilo takšno deževno poletje), vendar bi se po moji logiki morala v poletju 2015 osušit, saj je bilo izjemno vroče in suho. Fasado so nam naredili konec novembra, prej te vlage na deskah pod streho ni bilo...
Za lažjo ilustracijo prilagam par slik.
Ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bil vzrok temu?
Priložene datoteke
.jpg   streaha_1.jpg (Velikost: 15,78 KB / Prenosi: 707)
.jpg   streha_2.jpg (Velikost: 14,67 KB / Prenosi: 709)
.jpg   fasada_1.jpg (Velikost: 17,97 KB / Prenosi: 709)
1 2 3
