Vlaga na fasadi - Print verzija
+--- Tema: Vlaga na fasadi (/showthread.php?tid=53091)
Strani: 1 2 3
Vlaga na fasadi - dragok - 12.9.2013
Pozdravljeni! Imam en misterij z pojavljanjem vlage na nezaključeni fasadi.
Situacija je takšna kot je na priloženi sliki- preko noči se na spodnjem delu pojavi vlaga, ki se čez dan potem posuši in naslednje jutro pojavi ponovno.
Zanimivo da je kakih 10 cm od tal suho.
Vlaga se čez poletje sicer pojavlja malo manj, sedaj jeseni pa spet na polno.
Spodaj je 12 cmd stirodurja in vertikalna hidroizolacija - vlaga pa ne prihaja od znotraj ker imam prerezano fasado in je znotraj suho.
Jaz pa tudi mojstri nimamo pametne razlage zakaj - ima kdo kakšno idejo odkod vlaga ali ima podobne izkušnje?
Re: Vlaga na fasadi - pecarp - 12.9.2013
Kakšnega tipa pa je vertikalna HI?
Ali se toplotna izolacija konča na višini terena ali gre pod teren?
LP,
Primož
Re: Vlaga na fasadi - dragok - 13.9.2013
hiroizolacija je klasičen izotekt, konča pa se na višini terena lp
Re: Vlaga na fasadi - CimaBella - 13.9.2013
Kapilarna vlaga?
Re: Vlaga na fasadi - Žerjavar - 13.9.2013
Kondenz ni!
Ali prikaplja od nekod voda, ali pa je kapilarna vlaga, ki jo omet ali izolacija srkata iz zemljine? Morda delno manjka HI in je kapilarna vlaga iz temeljne plošče?
Poskusi en del odstraniti zemljino pod izolacijo do HI, da bo vsaj 5 cm zraka.
Morda si nalašč polil, da bi zastavil uganko?
Smile ja seveda sem polil
problematična je skoraj celotna zahodna strani ni to edina lokacija kjer se pojavlja vlaga - je pa na tem mestu največ..
dvomim da gre vlaga od znotraj ker izgleda izolacija in tudi za njo absolutno suho vlažen je edino omet..
Je možno da izpareva toliko vlage iz tal oziroma drenaže okoli, da se potem na ometu kondenzira? Ker vizualno mi zgleda prod okoli hiše kar precej vlažen in tam kjer drenaža poteka nekoliko stran od hiše vlage na ometu ni..
A imaš fasado direktno na zemljino?
Re: Vlaga na fasadi - vincent - 13.9.2013
daj poskusi na enem delu odkopat (dolžino dva metra, pa pol metra globoko...pa ob zid prilimaj stirodur (cca. 10 cm..oz. vsaj 8 cm).
Ti bo takoj jasno zakaj se gre....
Za moje pojme je problem v neizvedeni toplotni izolaciji v zemljino.
sem imel fasado direktno na zemljino.. pa sem sklepal da je v te težava in sem najprej dal bradavičasto folijo horizontalno pod stirodur in nato vertikalno in zasul kakih 10 cm.. pa ni pomagalo.. potem sem na tem mestu kot je slika prekinil vsak stik fasade z zemljino pa isto nič ne pomaga..
Re: Vlaga na fasadi - pecarp - 13.9.2013
Jaz se strinjam z vincentom. Ena najbolj katastrofalnih kombinacij, ki sem jih videl je bila hidroizolacija s Hidrozanom in izvedba termoizolacije podobno kot na sliki samo do višine terena. Na stiku kjer se konča termoizolacija je zunaji del zidakov dobesedno razpadel v cca. petih letih.
No tu je na srečo Izotekt. Upam, da je nameščen nad višino terena.
P.S. Kot vidim s slike je stirodur s spodnje strani puščen odprt. Bolje bi bilo, če bi bil tam zaključni profil ali pa vsaj obdelano z lepilom. Seveda najbolje bi bilo potegnit še eno vrsto stirodura in potem zaključit.
P.P.S. A je hiša podkletena?
LP,
Primož
ne hiša ni podkletena, stirodur je na tem mestu spuščen maksimalno 5cm čez temelj
Re: Vlaga na fasadi - izotop - 13.9.2013
na vogalu poštimajte termo hi tako kot treba (oboje bi moralo biti podaljšano proti temelju, zgornji rob hi nad teren ipd), naredit ali tlakovan pločnik ali pa drenažni pas v obliki prodca ipd okrog hiše, predvsem pa nanest zaključni sloj fasade oz cokla., ki je recimo temo vodoneprepusten (to je ponavadi smisel zunanjih oblog in ometov).
v glavnem, če se mene vpraša, izvedba zaključka ni ok.
Re: Vlaga na fasadi - tammy - 13.9.2013
Neverejetno, ampak imam popolnoma enako situacijo!
Zadeve še nisem do konca raziskal, ampak sem skoraj prepričan, da je vzrok precej dobro razložil Žerjavar in sicer, da gre za kapilarno vlago, ki iz zemljine pride skozi špranjo med HI in izolacijo (pri meni Stirodur). Ta vlaga se potem izloči na fasado cca 10 cm od tal, tam kjer se pri meni HI zaključi.
Sam sem razmišljal, da bi zadevo odkopal, presušil in spoj med HI in toplotno izolacijo silikoniral. Pri balkonih (ki so še surovi) sem to tako naredil in kot opažam, je tam v redu.
Sem danes odkopal ene pol metra dol do drenažne cevi, pa bom videl kako bo jutri in nalepim še stirodur spodaj kolikor bo šlo.
Ko sem odkopaval mi je zgledalo bistveno preveč vlage in kar precej visoko - nevem mi zgleda da zato ker je precej pomešan mleti tampon zraven k kroglam in zadržuje vlago.
pa hvala vsem za nasvete, bom poročal ....
Re: Vlaga na fasadi - dragok - 14.9.2013
no tole je od danes zjutraj .. samo prekiniti stik z zemljino kot je predlagal Žerjavar ni pomagalo. Bom danes še zlepil stirodur. Bi bilo pametno hidroizolacijo narediti tudi nižje- pod nivo plošče?
