PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Ravna streha-začasna rešitev
#16
ataIBA
Ali je vgrajevanje folije Frankoplan možno tudi v lastni režiji ali to odsvetujete?
Zanima me kaj od orodja bi potrebovali in ali obstajajo kje detajlna navodila za vgradnjo. V čem je prednost Frankoplan folije pred naprimer EDPM gumo v enem kosu?
#17
ataIBA
#18
@DeloMrznež :?
Si dovolj ročno spreten Confusedhock: ? Ni problema, ker se na spojih - preklopih lepi (zvari) z lepilom in rezultat je enak kot varjenje z vročim zrakom. Nastane homogen spoj, ki ga ne pretrgaš 8) .
V kolikor obvladaš krojenje, izvedbo detaljev (odkapi in obrobe), si zmagal.
Primerjav z drugimi folijami ne delam, ker me ne zanimajo. Poznam jih, njih prednosti in slabosti, kar je potrebno za odločitev kaj uporabljati :wink: ...
Ena od prednosti Frankoplan folije je kaširanje s filcem. Pri drugih folijah moraš podlagati ločilni sloj - filc. Kaj se zgodi pri vrtanju lukenj za pritrjevanje z vijaki, si pač lahko vsak zamisli.
Odpornost na bitumen, je že naslednja prednost. In tako dalje... 8)
#19
Evo prišel je čas za ureditev te ravne strehe.Nekaj me samo zanima.Hiša še nima fasade in ta ravna streha se drži hiše.Se pravi da bo sika na eni strani privarjena gor po steni.Izvajalec mi je rekel da bo siko zavaril gor po steni in kasneje ko se bo delala fasada se bo stirodur zalepil preko tega.Da sika tu nebo vidna ampak bo fasada.Jaz sem mislil da bo obratno.Da bo potrebno eno vrsto "fasade" in sika preko tega.Upam da sem razumljiv?
Aja začasna rešitev je bil naklonski beton ter preko folija in je zadostovalo.
#20
Mi imamo podoben problem. Zgradili so nam večjo "garažo" (70m2), zgoraj je norma strop, folija ter beton oz. tako kot se pač dela. No težava je v tem, da polovica objekta je v zemlji, druga polovica je pa nad.
Ves objekt je izoliran z katran ploščami, in tu je težava, ker se le ta ne prime betona in vedno odstopa. In voda teče kot v potokih iz te strehe in ob dežju se vedno namoči stena.
Torej zanima me kako to rešit?
Se res te katranske plošče ne dajo toplotno zalepit na steno/beton?? So nam že parkrat delali in nikakor jim ni uspelo.
Težava je v tem, da niso pustili 10-20cm večjo streho, da nebi voda tekla direktno po steni dol, ker smo mislili, da se katranske plošče lahko zalepijo.
Sedaj naj bi odrezali ene 10-20cm te plošče, da nebo stik ravnona robu ampak malo nižje, kjer bi se naj dalo zalepit. Kaj pravite?
Smo pa sedaj kupili tudi PVC folijo, katero bomo dali čez celotno streho, ker nam že nekaj mesecev to zamaka! Vendar je to bolj taka taka rešitev.
Mi smo tudi mislili to hidroizolacijo od Keme, ampak še dobro da nismo tega naredili, ker očitno res nebi držalo prav dolgo. Obstaja kakšna druga tesnilna masa?
Čisto noben ne ve kak pameten predlog dati...tega si nikoli nisem mislil... Upam, da tu najdem kakšno rešitev, hvala.
#21
Kakšno PVC folijo? PVC in bitumen ne smeta priti v stik, ker gre folija v franže.....
Obrazložitev je premalo podrobna, ker se morda da rešiti tudi kako drugače.
Kakšna slikica ali skica bi bila dobrodošla, lahko pa me pokličeš na tlf. in bova našla pravi recept. Vsekakor ostaneš v obvezi sem obesiti rezultat pogovora drugim v vednost.
#22
matteo Napisal:Evo prišel je čas za ureditev te ravne strehe.Nekaj me samo zanima.Hiša še nima fasade in ta ravna streha se drži hiše.Se pravi da bo sika na eni strani privarjena gor po steni.Izvajalec mi je rekel da bo siko zavaril gor po steni in kasneje ko se bo delala fasada se bo stirodur zalepil preko tega.Da sika tu nebo vidna ampak bo fasada.Jaz sem mislil da bo obratno.Da bo potrebno eno vrsto "fasade" in sika preko tega.Upam da sem razumljiv?
Hm. Tako boš težko popolnoma prekinil toplotni most in tudi spodnji del fasade bo skoz namočen. Vlago ti bo vleklo po zaključnem sloju navzgor.
Kaj pa če bi položil eno vrsto stirodurja in izvajalec na stirodur zaključi siko.
Tehnični detajli: [url]httpunichr("58")//si01unichr("46")webdmsunichr("46")sikaunichr("46")com/fileshowunichr("46")do?documentID=1204[/url]
#23
Cheba tako bi bilo meni tudi logično.Ena vrsta stirodurja in siko zaključena na stirodur.Ravno zaradi toplotnrga zidu.Ta del bo dejansko cokl na strehi.
#24
Dajmo ločit kdaj stirodur in kdaj stiropor!!!!
POD hidroizolacijo je vedno stiropor, ker ni potrebe po stirodurju. Hidroizolacija MORA držat vodo...
NA hidroizolacijo ali okoli temeljev mora biti nehigroskopičen material, ker je v stiku z vodo. Takrat stiropor NE! Ni pomembna samo cena ampak tudi trdota in tudi atesti materialov niso delani za stirodurni sistem. Pri EVA folijah ga dajemo samo NANJE, če je tak sistem.
#25
Iz tehničnih informacij za Sikaplan se za EPS in XPS podlago zahteva ločilni sloj, npr. S-Glass Fleece 120. Sicer je pa verjetno pri sistemu brez estriha, glede posedkov, bolj varen XPS? Ziher se bo občasno hodilo po strehi. Med montažo in tudi po njej.
#26
Torej ataIBA: Lahko bi dal pod sika folijo cca 20cm eps100 namesto xps.Ok,ceneje ampak imam xps že kupljen(10 in 14 cm bo šlo križno) bom ga dal plus tega imam vhod na podstrešje preko te ravne strehe (mogoče bom moral iti kdaj gor lahko pa tudi 10 let nič)zato xps nebo odveč.Zanima me stik s steno oz parapetom.Pa ne na atiki ampak h hiši.Torej dat eno vrsto xps in zaključiti siko preko xps (meni logično) ali siko zaključiti na steno oz. parapet in kasneje dat prvo vrsto xps kasneje gor pa normalno fasado.Prva vrtsa bi v tem morala biti xps saj bi bila kot cokl na tleh.
#27
....ali siko zaključiti na steno oz. parapet in kasneje dat prvo vrsto xps kasneje gor pa normalno fasado. Prva vrsta bi v tem morala biti xps saj bi bila kot cokl na tleh.
Vsekakor tako, saj bo lažja pritrditev z letvico....
#28
Kaj pa toplotni most.Xps pod siko se nebo stikal direkt z xps navzgor po steni saj bo med njima sika?Zanemarljivo ?
#29
Sam si napisal ... prvo vrsto xps kasneje gor pa normalno fasado.
In fasada bo prekrila folijo.
#30
Ja ampak prva vrsta xps nebo v direkten stiku z izolacijo pod siko.Sika bo med njima.
1 2 3 4
