Ravna streha-začasna rešitev - Print verzija
+--- Tema: Ravna streha-začasna rešitev (/showthread.php?tid=51876)
Strani: 1 2 3 4
Ravna streha-začasna rešitev - matteo - 17.6.2013
Lep pozdrav. Lani pred zimo nisem uspel porihtati 15m2 ravne strehe(nakonski beton,24 cm xps,sika folija) zato sem samo pokril s salonitkami da ni zatekalo.sedaj se je to pokazalo kotdobro saj bom zacel s klasicnimi ometi in bomo material spravljali preko te strehe v mansardo.Ker ne mislim vsako jutro tega odkrivati,vecer pa spet pokrivati sem sw odlocil da bomo sedaj vseeno naredili naklonski beton in tako pustili.Kot sem ze opisal ne mislim tega vedno odkrivati in pokrivati bi rad to zascitil.A naj namazem hidrostop elastik ali naj vzamem kako cenejso varianto saj je to samo zacasna resitev.V jesen bo mojster ki bo delal s siko tako ali tako polozil prvo parno zaporo,izolacijo in gor zavaril siko.Torej ce nebi spravljal materiala tukaj gor tega nebi niti rabil delati.No od viska tudi nebo.
Re: Ravna streha-začasna rešitev - gt001 - 17.6.2013
jaz bi na tvojem mestu naredil naklonski beton, preko navadno folijo, gor pa deske. Imas zasilno reseno HI, deske pa za zascito ob transportu malte. Za teden ali dva, kolikor ti bodo delali omete, bo funkcioniralo bp.
Re: Ravna streha-začasna rešitev - DeloMrznež;) - 17.6.2013
Kaj pa če bi na naklonski beton naredil glazuro debeline cca 5mm. Mivka + cement in zagladil? Malo bi pomagalo saj bi voda hitreje odtekla, ko boš jeseni dajal folijo pa boš imel dokaj gladko podlago.
Re: Ravna streha-začasna rešitev - Fantocci - 17.6.2013
Naredi naklonski beton in premaži s hidrostopom, kot si sam predlagal.
Ta ti bo služil sedaj kot začasna HI in tudi potem kot dodatna HI, ko boš dal čez Siko, torej nisi vrgel denarja stran (bolje 2 sloja HI kot en...).
Uporabiš pa verjetno lahko običajnega, enokomponentnega. Za 15m2 rabiš dve vreči, to je cca. 40 Evrov, ni tak strošek. Pa ne pozabi na prednamaz z emulzijo.
Re: Ravna streha-začasna rešitev - cheba - 17.6.2013
Za končno varianto pa narediš dva iztoka, oziroma spelješ iztok tako, da boš pobral oba nivoja. Enega nad hidrostopom in enega za siko. In si zmagal. Če bo kakšen problem s siko, sploh ne boš opazil Wink
Re: Ravna streha-začasna rešitev - matteo - 17.6.2013
Ok hvala.Sem mislil enokomponentnega.Hidrozan bo verjetno dober ali?Nekako sem se nagibal k Fantocci-jevi izjavi.Cheba dva iztoka pa bom težko speljal tako kot si predlagal saj bo med hidrostopom in kasneje sika folijo višina 24 cm xps.Sedaj bom naredil iztok na nivoju hidrozana kasneje pa bom ga zadelal in premazal in naredil na novo iztok na nivoju sike.Hidrozan pa bo kasneje le če bi res kaka kapljica šla skozi siko in se bo razgubila.Ampak zakaj pa bi.Ne sme.
To bo verjetno dobro a ne? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodotesne-mase-in-hitrovezne-malte/51">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... e-malte/51</a><!-- m -->
Cena 2x 25 e.Ni prehudo.Edino piše da bi svež beton moral biti star 28 dni.Tao dolgo pa jaz nimam časa čakati. Confusedhock:
Pokliči na KEMO in jim razloži, pa naj dajo svoje mnenje. Po moje lahko vseeno premažeš tudi prej, ker ti to ni osnovna HI, temveč sekundarna. Jaz bi.
Re: Ravna streha-začasna rešitev - matteo - 18.6.2013
Evo odgovor iz keme:
Spoštovani!
Cementni estrihi in armirano betonske plošče oziroma površine morajo biti stare vsaj 28 dni, pred nanosom hidroizolacije. Glede na to da boste to potrebovali le kratkotrajno Vam odsvetujem uporabo oziroma vgradnjo cementne vodotesne mase in raje pokrijte tlak z folijo, ter tako preprečite direktno zamakanje v naklonski beton. V primeru da boste vseeno vgradili cementno hidroizolacijo lahko pričakujete mehurjenje in luščenje le te.
Gt001 zgleda da bo tvoja varianta.
Re: Ravna streha-začasna rešitev - gt001 - 18.6.2013
Enostavno kot pasulj Smile.
Pretovori vso svinjarijo preko, ko bos koncal s kakrsnimikoli deli/logistiko preko tiste strehe, pa jo naredi po PS-u.
Re: Ravna streha-začasna rešitev - ataIBA - 18.6.2013
matteo Napisal:...........................
Cheba dva iztoka pa bom težko speljal tako kot si predlagal saj bo med hidrostopom in kasneje sika folijo višina 24 cm xps.....
Pod folijo ne dajaj XPS-a ampak EPS, nato predlagam kvalitetno folijo :wink: kaširano s filcem, ki se na spojih zvari z lepilom ali vročim zrakom.....
Dvojnih odtokov ne rabiš :wink: ...
Xps sem nabavil ze lani tak da xps ostane.zakaj pa bi dajal folijo nad xps saj nad xps-om nebo betona ampak samo sika.naklonski beton bo pod xps in tam parna zapora ane?
Re: Ravna streha-začasna rešitev - ataIBA - 19.6.2013
Hidroizolacijsko folijo sem mislil :wink: , ne parozaporno :mrgreen: . Sika je PVC folija, Frankoplan pa etil vinil acetat :wink: folija, ki jo mi uporabljamo Idea .
Pod folijo proizvajalci priporočajo EPS stiropor, ker XPS ni potreben in tudi sistem ni atestiran. Sem tudi dobil podatke, da se XPS pod folijo odsvetuje zaradi prisotnosti ostanka plinov iz procesa proizvodnje - ekstrudacije.
Re: Ravna streha-začasna rešitev - cheba - 19.6.2013
Kakšna je pa cena Frankoplana v primerjavi s Siko, Bauderjem?
Odvisno od količine Idea . Začne se pri 14 eur/m2 fcco naše skladišče naloženo. Rola min 26 m2. Je pa že kaširana s filcem, polaga (lepi) se lahko direktno na stari bitumen, ne dobi površinske "glazure" čez leta in se preprosto lepi ali vari vse življensko obdobje. Tudi ceno montaže daje m2 strehe.
Če hočeš mirno spat in ne doživljati stresnih telefonskih situacij ob neurjih, pač uporabljaš kvalitetne materiale 8) .
