PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje velike hiše
#16
Imam podobno kvadraturo torej nekje 300m2, ogrevam se s TČ Toshiba Estia, zrak-voda 11kW. Investicija 7.500 euro. Če odbijem še subvencijo me je stalo 6.500 euro. Tako, da ni potrebe bo tako veliki investiciji, kot jo omenjaš.
#17
vincent, ti imas pec na drva, TC, kolektorje in konvektorje v super izolirani hisi...
kaksen je bil motiv, da si se odlocil za toliko razlicne ogrevalne masinerije?
ps. cisto resno vprasanje, ni provokacija
#18
In kako naj nekdo, ki zbira informacije razume ta sarkazem, če še ga jaz ne.
#19
gt...nekako sem gledal in delal za nadaljnih 40 let (kolikor je zdržala obstoječa kurilnica - kombinirana peč olje/drva oz. premog).
V štartu sem bil odločen za peč na drva (varnost taka in drugačna - pač 'kmečka logika', da drva pri hiši morajo biti) ter TČ. Na koncu se je izšlo, da so prišli zraven še kolektorji (zalogovnik smo itak rabili pri peči...torej ni bilo veliko za 'dodajat').
Izolacija kot taka mi je bila pa tako ali tako pogoj.
Se pravi smo nekje na ravni TČ + kolektorji, ter 'kamin' (ki ni v dnevni sobi).
Meni osebno je zadeva OK, lahko sicer parlamentiramo kaj in koliko se dejasnko rabi in gledamo koliko stane...a to je že druga zgodba.
Če bi se še enkrat odločal...bi naredil isto, le verjetno bi izbral 8 kW izvedenko toplotne (ko živiš 30 let v 150 tonski bajturini iz betonskih votlakov, brez vsakršne izolacije, kuriš na polno, da si v hladnih prostorih...si težko predstavljaš, da boš tudi po izvedeni izolaciji shajal na 200 m2, ki prej nikoli niso bili v celoti ogrevani, z nekaj kW močno pečjo).
#20
Saj ja obstaja na tržišču kvaliteten sistem, ki vse to kar si želi in še več nudi za nižjo ceno pa še brez tlačenja zemeljskih spiral.
#21
xavi Napisal:In kako naj nekdo, ki zbira informacije razume ta sarkazem, če še ga jaz ne.
Ne vem...nekateri se raje obesijo na komentarje drugih, kot bi sami podali svoje razmišljanje.
In nato avtor teme namesto 20 različnih mnenj, preko katerih bi si lažje ustvari sliko kaj dejansko sam rabi/potrebuje/finančno spelje...dobi pikre pripombe, ki nimajo nikakršne veze s temo.
#22
npr. Sonnenkraft kompleet
#23
Evo. Tu je odgovor.
#24
300 m2, 15 cm izolacije, dosti steklenih površin in 5 oseb kaže na to, da bo poraba energije na leto velika in zato potrebuješ učinkovit ogrevalni sistem. Lahko se greš kombinacije različnih ogrevalnih virov, vendar to podraži zadevo. TČ zemlja/voda ti lahko celo leto ogreva hišo in sanitarno vodo z dobrim razmerjem input/output. Pri nizkih zunanjih temperaturah se obnese bolje kot zrak/voda. Če je vaš konec hladen, potem je to lahko faktor pri izbiri. Kolikšna je razlika in kaj se bolj splača, pa ti bo izračunal projektant, ki na osnovi toplotnih izgub hiše, podatkov o klimi in št. oseb določi potrebno moč ogrevalne naprave in oceni porabo energije na leto.
Lončena peč kot dopolnilo osnovnemu ogrevanju je draga izbira. Ne more pa biti edini sistem za ogrevanje pozimi, ker gre za veliko in ne najbolje izolirano hišo. Tudi v prehodnem obdobju toplote ne bo mogoče porazdeliti po vseh prostorih in bo zato hkrati v pogonu tudi drug vir ogrevanja.
#25
Če pa 15 cm izolacije pomeni "ne najbolje izolirano hišo", pol pa se mi zdi, da počasi gremo v neke res ne najbolj zdrave ekstreme... 15 cm (pod)povprečnega stiropora danes predstavlja U (vsaj) 0,25, kar je glede na gradbene standarde izpred par let Ferrari, kdor pa kdaj premetava gradbene količnike, pa tako ve kaj to pomeni. Pa tu še sploh ni upoštevan osnovni gradbeni element (cigl, itd.), omet, zaključni sloj fasade, itd., itn.
#26
Mi tudi nismo imeli občutka, da bomo slabo izolirali hišo Confusedhock: . Sicer smo, kot sem že rekla, že na začetku projektantom govorili, da dajmo raje več izolacije in je bilo 15 cm minimum, ampak so nam potem z vseh koncev zagotavljali, da je v teh 5 cm zanemarljiva razlika, v smislu recimo, ko naredis tako debelo betonsko steno, da je vodotesna, ne rabiš delat debelejše, ker ne bo ne vem kakšnega učinka.
Lončena peč je, če tako pogledaš, res draga izbira, ampak tu gre v bistvu bolj za nek princip domačnosti/všečnosti kot pa blazno dobre naprave za ogrevanje (v bistvu nismo niti razmišljali o COP- u in nismo imeli pojma, da je tako nizek). Nismo bili edino za kamin, ampak za lončeno peč, ker za nas bolje funkcionira.
Sicer mi je jasno, da vedno vsak zagovarja svoje, še sploh trgovci in tudi mnenja uporabnikov so velikokrat nerealna, ker jasno, da če za nekaj zmečeš ful denarja, si moraš to nekako v plus obražložit, ne pa da se celo življenje sekiraš kako si ga pihnil, tako pač je. Se mi pa zdijo na mestu komentarji par uporabnikov, ki pravijo, da realno s temi " novodobnimi" ogrevalnimi tehnikami ni neke blazne računice oz. vsaj ne take, kot jo "oglašujejo".
Sem pa še vedno zmedena :lol: in sploh ne vem, kakšen sistem bi bil najbolj ugoden. In tudi od dosti ljudi slišim, da so kljub sprojektiranim TČ- jein podobnim na koncu izbrali plinsko peč, ker je bilo tako najceneje.
Mi plin imamo na parceli, ampak jaz sem mislila, da itak da je treba iti na nek sistem TČ ali kolektroji ali podobno, zdaj pa nisem več tako prepričana v to. Bi pa vseeno kar nekako rada imela vsaj eno "zastonj" energijo :lol: , da bi se lahko bolj mirne duše polivala s toplo vodo, vsaj del leta Big Grin . Koliko imaš dejansko od kolektrojev, predvsem za sanitarno vodo (za ogrevanje kolikor razumem itak pogorijo na celi črti, ker pozimi ni nič od njih)?
Kaj pa menite o sistemih vse v enem kot recimo tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schuetz.net/schuetz/SCH">http://www.schuetz.net/schuetz/SCH</a><!-- m -->ÜTZ%20Germany%20(HQ)/en/ENERGY%20SYSTEMS/Products/ (bom vprašala še v posebni temi).
#27
Če imaš možnost priklopa zemeljskega plina, potem nimaš kaj dosti razmišljat. Kondenzacijska plinska peč in solidni sistem kolektorjev za sanitarno toplo vodo te bo stalo enako kot povprečna inverter toplotna črpalka. Kar pa se tiče prihrankov glede uporabe posameznih energentov; boljša je izolacije manjše so razlike v prihrankih. In tvoja hiša je oz. bo zelo dobro izolirana.
#28
Del projektiranja je tudi določitev toplotnih izgub objekta in potreb po topli sanitarni vodi. Iz tega podatka lahko oceniš letne stroške za ogrevanje z različnimi energenti, da dobiš občutek, kaj je bolj ugodno.
Če bi bil en sam ogrevalni vir, potem TČ zemlja/voda. Imaš celo leto poceni ogrevanje in toplo vodo.
Če je lončena peč dejstvo, potem jo je smiselno kombinirati s TČ zrak/voda. Pozimi, ko ima TČ slabši COP, ji bo pomagala peč. Poleti bo TČ poceni ogrevala sanitarno vodo.
Če bo TČ, potem dodatna investicija v kolektorje ni ekonomsko opravičljiva.
Če ne bo TČ, bo pa plin, potem bi zraven šli kolektorji za ogrevanje sanitarne vode poleti. Verjetno pa je oboje skupaj investicijsko že blizu ali dražje kot TČ zrak/voda.
Izberi plin brez kolektorjev če so nekoliko višji obratovalni stroški zate sprejemljivi. Upoštevaj še strošek priključka plina in fiksne mesečne stroške.
Projektant naj da na papir potrebe po toploti, ti pa na drugi strani svoj kupček denarja, ki si ga pripravljena nameniti za investicijo.
#29
Če je le možnost izberi TČ zemlja voda, investicijsko bo morda toliko kot kolektorji in plin, obratovalno je pa zelo dobra, če že ne najboljša dolgoročna investicija Idea
#30
Kako bi si pa lahko izračunala stroške (vsaj približne) obratovanja/porabo, če izberem en ali drug ogrevalni vir?
V poročilu pri toplotnih izgubah piše približno 16000 W, a je to veliko?
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
