PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Primerjava STČ / glasnost, klasična, vz, vodni kamen
#16
Iščeš odgovor, ki ti ga nihče ne more dati:
1) najbrž nihče nima teh dveh črpalk, da bi jih primerjal
2) nihče ti ne more napovedati rezultat primerjave čez 10-20 let
#17
Imam kolega ki servisira hladilne naprave in ko ga vrašam kaj nabavit ,mi odgovori Gorenje in tako je klima ,TČ in hladilnik Gorenje,razen hladilne omare ki je Beko
#18
in kolega je lahko zaposlen v Gorenju... :oops: Beko pa je 'izvedenka' Gorenja...
Tud sam sem drugače zagovornik domačih izdelkov...niti ne pljujem po Gorenju...zgolj v razmislek.
Ravno tako ne morem komentirati ostalih STČ, kot je omenil Homer ( ki mu maže... STČ kera margarina :?: :lol: ) ker nimam ne izkušenj z njimi...niti si ne jemljem pravice blatiti le te...je pač stvar vsakega posameznika komu zaupa Idea
Kot tudi ne sledim kolko ma katera izkoristka...kot tudi delovanje do katere najnižje temp...
#19
Ne, ni nima veze z Gorenjem,montira in servisira večje hladilne sisteme.Razlog je preprost garancija in odzivnost servisa
#20
Senzor za merjenje temperature v pritličju sem namerno postavil k izpuhu hladnega zraka iz TČ za SV. Kaj je opaziti? Temperatura izpiha je okoli 6°C nižja, kot je temperatura prostora. Ko se ogrevanje SV konča, se temperatura prostora izredno hitro povrne na prejšnje stanje.
Zaradi tega dejstva sem precej skeptičen do izjav, če kdo trdi, da ohlaja prostore prav s TČ za SV. To je mizerno malo ohlajanja - pa še to le v času delovanja TČ.
Priložene datoteke
.png   T pritličje in SV zgoraj.png (Velikost: 47,36 KB / Prenosi: 847)
#21
Za kaj takšnega moraš imeti prostor izoliran,z dovodom zraka
#22
Se bom še enkrat ponovil...odvisno od oseb, oz. porabe sanitarne vode...deluje tudi STČ . In da recimo kupi kdo za 2-3 osebe STČ 300l kapacitete...da mu bo delovala zgolj kaki dve -tri ure in še to najraje v MT tarifi...je zame zgrešen nakup, ne le z vidika da je STČ dražja ...kjer bi zadostovala npr. 80-100 litrska, temveč tudi da se voda v bojlerju ne 'obnavlja' , kdor recimo pije toplo vodo je le ta že 'postana' (zakaj majo eni bojazen legionele in pregrevejo ..., če je voda sproti -dnevno menjana...te bojazni ni...brez pregrevanj---pa da ni mrtvih 'udov' napeljave vode v objektu :!: Idea ).
Če pa bi gledal tudi recimo z vidika hlajenja (kar sam niti ne posebno)vendarle...poleg frišne vode, ob primerno velikem zalogovniku za določeno št. oseb, STČ deluje dlje in se v bistvu to 'hlajenje' pozna- vendarle res samo za en prostor (ne more tu iti npr. za cel 'štuk')...kdor misli da bo hladil kot s klimo...res razmišlja zmotno, temu pritrdim...kot je tudi zadovoljivo hlajenje s klimo vezano na delovanje več časa ...logično Idea
Se pravi kdor je že v štartu kupil 'preveliko' STČ jo je za moje pojme in 'preplačal'...kot tudi ne more govoriti o hlajenju ...ker le tega ne občuti tako kot nekdo, ki je vzel potrebam porabnikov primerno velikost STČ, le tak tudi ne more opaziti hlajenja...razen če pusti npr. toplo vodo 'cel dan ' odprto...pol zna bit da bo kaj opazil in občutil...., če me spomin ne vara (sicer ne vem kolko je pripomoglo te dni :?: :lol: ) ima ufm tudi sončne kolektorje...
Citat:ufm
Objavljeno: 02 jun 2013 07:30 Sanitarno vodo smo v mesecu maju ogrevali pretežno na dva načina: kolektorji in TČ za SV
#23
lepa debata, gremo tako naprej ...
še nekaj me zanima,
kaj vse mora monter predvideti, kaj vse mora zajeti predračun?
koliko je po vaši oceni znesek montaže na obstoječo inštalacijo?
ali imate rešeno zadevo tako, da preko celega leta ogrevata SV in ne potrebujete povezavo na kotel ali imate kljub temu izvedeno povezavo na kotel?
in še to ...
koliko dražje je kuriti SV v poletnih mesecih v primerjavi z STČ?
#24
Brez povezavave na kotel,obratuje non-stop
Poraba STČ Gorenje 300l
nastavljena t.50sc
Maj 2012/April 2013 1788kwh
povprečje na mesec 149kwh
19eur mesečno
#25
1.kaj vse mora monter predvideti, kaj vse mora zajeti predračun?
Ne mora....ker ne ve tvojih želj..le te pa morajo biti v predračunu, če si sproti kaj ne izmisliš...
2.koliko je po vaši oceni znesek montaže na obstoječo inštalacijo?
Lahko bi napisal podobno prvemu...kar je odvisno od zahtevnosti...dolžine vezav- materiala, ter ali bo samostojno ali vezano na kak drugi ogrevalni vir...kar je zaželjeno...v primeru da jih boš koristil :!: :?
3.in 4. DA
5.koliko dražje je kuriti SV v poletnih mesecih v primerjavi z STČ??
Odvisno od vira 'kurjave' 'kolektorji', sekanci, drva, peleti , plin , kur. olje, navadni el. bojler... se mogoče tudi komu ob mali rabi 'splača' bolj vzet...kot STČ. Kolko svojega časa in truda je kdo sposoben ali voljan narediti :!: :? Niti ni nujno da je dražje...če si na lepi sončni lokaciji je gretje s kolektorji ceneje...kdaj se pa povrne vplačani znesek :?: glede na koriščenje preko celega leta je pa že druga plat zgodbe Idea :wink: -pri komu 'da...pri drugem ...nikoli'...
Univerzalnega odgovora kot jih nekateri pričakujete...ni...ker mora vsak sebi narediti prvo jasno sliko...
STČ TT VZRT/E-321AVT - greto na 50stC, 9 os. , mesečno povp. 180-190kWh
#26
mislil sem ..
koliko dražje je ogrevanje SV vode s peleti v primerjavi s STČ?
#27
cca 1/4 ali švoh 1/3 kar je spet vezano na izkoristek...peči, ali kvalitete peletov...
Kar sem delal enkrat pri sebi neko kalkulacijo bi bil npr. na nuli - če bi vzel eno ali drugo nek srednji rang...no vsaj cenovni :lol:... bi bil na 'nuli' v cca 8ih letih TČ -peleti...dalje gre v prid TČ...kolko pa nam bodo zdržale pa ...'živi bili pa videli' Tongue Zaenkrat kar prebiram teme majo nekateri več težav z pečmi- gorilci- peleti...kot drugi s TČ ...če so le te pravilno dimenzionirane , nastavljene in zvezane ...kar pa je gotovo pomanjkljivost tudi pri 'peletih'..., da ne bom krivičen :mrgreen:
#28
bo ceneje ogrevanje z vgrajenim elektro grelnikom, razen v primeru zelo velike potrošnje SV
#29
Kaj je mala in velika poraba tople vode???
#30
gostinski lokal, frizerski salon... ali vsakodnevno polnjenje velike masažne bane
1 2 3
